may tinh & FM
  • may tinh & FM
    mấy anh cho em hỏi: có mạch nào mà giúp cho máy vi tính có thể nghe radio được không vậy? Nếu có thì cho em xin.
    Bạn nên mua một cái card TV có chức năng nghe luôn đài FM đó.Cũng rẻ thôi mà!
      Cái này hay đấy! Có,dùng IC chuyên dụng như 2003 và 2h đồng hồ nữa là có 1 cái radio FM ngay thôi! Thích không?!
        Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
        MicroDuyphi: có sơ đồ không post lên cho mọi người xem cái. Nói thế khó hình dung lắm
          Có! Để trưa Phi up lên cho! Giời đang làm!
            [I]Có! Để trưa Phi up lên cho! Giời đang làm![/I]
            Khà khà !!!
            Bác nói vậy để em nó Online suốt ngày thì không sợ em nó ... ấy ra ghế à ?
            Thôi ! bác dạy em nó nghe Radio qua đường dây ADSL đi cho nó nhanh . Đỡ mất công lắp con mạch TDA2003
            Khà khà
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              OK! Đang làm thật mà anh Vân. Lát trưa vẽ Orad rồi post sau.
              Con CD hay TDA2003 như nhau cả!
                Lâu thế nhỉ.Em cũng đang mún làm thử đây.nhanh bác nhá
                  Có gì đâu mà mất công Vậy.
                  Bạn vào datasheet của con đó, nó có mấy sơ đồ để có thể lắp được một cái đài AM&FM trên cơ sở con IC đó.
                  cũng không có gì khó khăn cả, tôi đã có lần cải tiến một cái đài thành một máy thu có tần số 150MHz,
                  nhưng để nghe đài thì cần gì phải mất công thế! mua một cái có 20K.
                    Không bình luận , làm là biết .
                    Ai gắn thành công cái FM này vào máy tính thì " báo " kết quả để chia vui nhé .
                      Hơ hơ !Cái con CD 2003 với con TDA2003 giống nhau hở các bác ?
                      Hnay E đi hỏi bà đồng nát bà ấy bảo 1 con là khuyếch đại âm tần (TDA) còn 1 con là IC chuyên dụng Radio (CD)?Chả biết thế nao mà lần !
                      Thất nghiệp :(
                        Thế đã người nào làm xong chưa . Lâu lắm trên diễn đàn không thấy ai nói đến " thí nghiệm"
                          2003 Cò Loại:
                          1- Là Con Công Suất
                          2- Là Radio
                          Xin Loi Anh Em Vì Tôi Không Nói Rõ.
                            Con 2003 chuyên về Radio có nhiều hãng sản xuất khác nhau, có rất nhiều mã SP2003, CD2003, và... là những IC về radio.
                              Này là mạch điện mới vẽ xong!
                              thuythan Tìm hiểu thêm về thuythan
