Dùng hai cái điện thoại . Một cái gọi một cái nghe . Móc cái loa vào cái rơle . Khi chuông reng nó nổ cái rầm . Đó là bom di động của tụi khủng bố , dễ ẹc .
Điều khiển từ xa bằng ĐTDĐ !!!
minh moi vao nganh dien nhung cung mao muoi dua ra y tuong the nay.cac bac cho y kien thu coi nha:
em dung mot dien thoai ban co kha nang nhán tin va nhan tin nhan.
Em sẽ cải tiến nó đi một chút.khi nhận tin nhắn nó sẽ không wa màn hình hiện thị ngay mà nó wa một bộ vi sử lý biến tin nhăn gửi đến đó thành tín hiệu số.tín hiệu này sẽ gửi đến một vi sử lý khác làm nhiệm vụ so sánh nếu đúng như lệnh của minh đã cài đặt sẵn thì nó tự động gửi một tin nhắn yes or no vê máy di động của mình và trình tự được lặp lại nếu như mình gửi tin nhắn về nếu không sau khoảng 15ph chẳng hạn nó sẽ hủy lệnh đầu tiên đi.và nếu như tin nhắn gửi về đúng như lệnh được lập trình thi nó sẽ không gửi lên màn hình hiện thị nữa.nếu không thì vẫn hiện thị bình thường
các bác cho em ý kien nhe
Nguyên văn bởi hutieumaizo Xem bài viếtĐề tài này lâu wá ko ai hâm nóng nó lại nữa, mời mọi người vào đay bàn luân tiếp đi nào.
Thực tế là điều khiển thiết bị qua tin nhắn sms ko khó lắm, nếu bạn có 1 modul GSM (wavecom, simcom, seimen, nokia...)thì nó thật đơn giản, chỉ cần giao tiếp nó với VXL với tốc độ hỗ trợ thì không có gì phức tạp.
Chỉ cần nắm vững tập lệnh AT là ok mọi thứ, phần còn lại là tách chuỗi dữ liệu và phân tích yêu cầu thôi. Nếu như không có modul GSM bạn cũng có thể dùng dtdd nào sắp hết hạn sử dụngthì đem thí nghiệm cũng được. Quan trọng là chuẩn giao tiếp của dtdd la chuẩn gì ( rs232, usb,...), thông thường giao tiếp bên trong của nó cũng là rs232. Chỉ cần bạn giao tiếp sơ bộ dtdd với PC thông wa chương trình cơ bản là Hyperterminal của window thấy OK là xong, phần còn lại là board mạch điều khiển giao tiếp thế nào thôi.
Nó không quá phức tạp như các bạn nghĩ đâu.
Các bác lấy cái điện thoại này kết nối Hyper Terminal xem sao. Gõ thử vài lệnh AT, đảm bảo sẽ thấy thích ngay mà.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
