Xin sơ đồ mach báo động dùng hồng ngoại?
  • Xin sơ đồ mach báo động dùng hồng ngoại?
    Mình xem trong cuốn Mạch Điện Lý Thú của Nguyễn Nhật Ánh có sơ đồ "Mạch báo động dùng tia hồng ngoại" nhưng khi tham khảo với một ông thầy bảo rằng mạch đó làm rất khó thành công, mà mình lại thích bạn nào có thể cho mình sơ đồ tương tự để làm mạch báo động dùng tia hồng ngoại với linh kiện dễ tìm nhé.
    Chắc phải lên Nhật Tảo dài dài rồi hz
    Nguyên văn bởi kaka27th Xem bài viết
    MÌNH có làm mạch báo động nhưng ko dùng hồng ngoại mà dùng lade khi có người vào là nó gọi điện cho mình như thế hay lắm cứ có người vào là biết ngay trừ khi mạng di động bị ngẽn ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nha
      Chào mọi người ! em đang làm đò án về VDK ứng dụng vào điều khiển bằng hồng ngoại. Em điều khiển va hẹn giờ hoạt đông cho quạt. Em chưa biết cách viết đoạn CT bằng Assembly để cài đặt hẹn giờ và điều khiển 3 mức tốc độ quạt (dùng ĐK bằng góc kích ). Vậy viết CT thế nào để mã hóa 3 mã để truyền đi bằng hồng ngoại ! ??
      Mọi người ai biết được gì giúp em với !
      Em dùng 1 IC555 chạy ở 38 KHz để mã hóa mã truyền đi bằng 1 con phát hồng ngoại. Rồi thu bằng 1 con thu 3 chân.giao tiếp với 8951.
      Không biết con thu hồng ngoai 3 chân đó thì bình thường các chân in-out như thế nào nũa ! Ai có biết ko vậy ?
      Chờ câu trả lời ...
        Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
        thế nào vậy bạn.sao ko nói luôn đi
          Mình Cũng đã Xem Những Sách Về Mạch điện Lý Thú Và Có Ngững Mạch Chống Trộm Bằng Hồng Ngoại ất Hay Ngưng đáng Tiếc Là Giống Như Bạn Nói Là Rất Khó Thành Công.và Mình Có ông Anh Là Thợ Sữa điện Tử đã Chỉ Cho Cách Mắc Mạch đơn Giản Và Hiệu Quả để Mình Thử Xem Thế Nào Nếu Thành Công Sẽ Cho Bạn Biết .
            minh thay mch bao dong bang hong ngoai cua Nguyen Nhat Anh viet rat day du ma\! Chi can lam theo do la duoc ah. Minh chua lam thu nhung co ban trong nhom minh da lam va no da chay duoc roi , nhung co dieu la no hoat dong trong pham vi hoi ngan, khoang 1m thi tin hieu moi chinh xac. Than ai!
              ...Mạch Điện Lý Thú của Nguyễn Nhật Ánh...chủ yếu là dùng để tham khảo và phát triển ý tưởng là chính, không thể ráp y chang là OK đâu.
                Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
                đầu tiên bạn phải làm một mạch báo động nha nhưng đầu ra của nó bạn ko nối với chuông mà nối với 1 rơle và bạn cần phải có một điện thoại để nắp ở nhà dùng cho mạch báo động và một máy đem theo thôi.Bạn dùng chiếc để ở nhà ban ghi số điện thoại mà bạn mang theo đi sau đó gọi đi để lưu vào máy cuộc gọi đi này sau đó ngắt đi ko gọi nữa,bạn tháo máy ở nhà ra đấu 2 đầu dây vào nút gọi đi của máy đó rồi đấu 2 dây đó vào 2 tiếp điểm thường mở của rơle.Bạn chú ý phải ấn điện thoại sao cho chỉ cần ấn 1 lần nút gọi đi là gọi dc như thế là xong thôi bạn chỉ cần có hiểu biết 1 chút về điện và điện thoại là dc thôi hi vọng là mình nhận dc lời cảm ơn từ bạn và mọi người
                  mình nghĩ đề tài này hay đấy.nhưng tất cả những mạch có trong sách đều rất khó thành công.
                    cho minh mach do nha ban
                    ban taduc, ban co the xem thu mach do duoc ko , lau nay minh tim khong co , ban tang minh mach do nha
                    hay gui email cho minh email: anhvinh0202@gmail.com
                    cam on ban nhieu
                      bạn muốn xem mạch lade hay mạch báo bằng điện thoại vậy?mình thì tin học cũng ko biết nên chẳng biết gửi mail như thế nào cả nếu bạn cần thì nhắn lại địa chỉ của bạn cho mình mình sẽ gửi thư cho bạn angmaybuon_1608@yahoo.com
                      kaka27th Tìm hiểu thêm về kaka27th
                        20-02-2025, 11:52
