Mạch báo động điện áp thấp và điện áp cao
  • Mạch báo động điện áp thấp và điện áp cao
    Dùng mạch số thiết kế mạch báo động điện áp thấp và điện áp cao (thấp = 170V AC, cao = 247V AC)
    - Dùng 2 mạch khuyếch đại thuật toán.
    - Dùng chung mạch phân áp R1 - D1.
    - 2 điện trở biến đổi 10K để chỉnh điện áp báo thấp và cao.
    Hai đường ra của 2 mạch kdtt sẽ kích thích chuông hoặc để tự cắp mạch điện.
    Cho mình hỏi là:
    - Có con IC nào thay thế cho hai op-amp trên không?
    Bác nào có tài liệu để đọc cho em xin luôn.
      Nguyên văn bởi lavie Xem bài viết
      Cho mình hỏi là:
      Mạch của bác là mạch tương tự chứ chưa phải là mạch số.
      Để thay thế cho 2 con 741, bác có thể dùng 4558, hoặc 1458. Nếu bác thích đầu vào JFET thì dùng TL062, TL082... Các con này là Op Amp đôi.
      Trong trường hợp bác muốn kết hợp với các mạch khác nữa, thì nên dùng IC có 4 Op Amp như 324, hoặc TL 084.
        Sao không dùng LM339 nhỉ? Nó được thiết kế cho những mạch so áp như thế này mà.
          Em muốn hỏi là:
          - Khi ta dùng máy biến áp để chuyển điện thế từ 170 - 247V xuống tỉ lệ tương ứng khoảng 0 - 15V thì mức điện áp dưới 170V sẽ tích cực cho nó ở mức nào? Cho nó bằng 0 luôn hay sao?
          - Dòng điện sau khi chuyển vào một bộ - xử - lý thì mình cần hiển thị dòng điện vừa đưa vào? (Em không hiểu là hiển thị như thế nào, vì nếu hiển thị ra led 7 thanh thì phức tạp quá hay chỉ hiển thị để biết có dòng đi vào cho xuất ra con led đơn thôi)
          - Nếu như dòng vượt mức điện áp thì còi sẽ hú, nhấn nút cho nó reset lại thì ta kích xung cho nó bằng con 555 phải không? Nếu cần thi công thì mua cái loa nào?
          lavie Tìm hiểu thêm về lavie
