Nhiều thì không có . Một hai cái thì đầy .
Loại đèn Nixie này vẫn có bán hàng mới . Chỉ tội đắt lòi . Tiền mua bộ đồng hồ trên đủ để mua cả bao tải LED .
Tuy vậy dùng cái đèn này thì mạch nguyên lý đơn giản . Nó có luôn 10 cực cho 10 con số . không có matrix như kiểu LED 7 đoạn. Nhưng nó chạy nguồn cao hơn 5V nhiều nên phải có bộ K Đ đệm khi dùng với các IC thông thường
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Nói như anh QuocThai và anh Nguyendinhvan la đúng đấy bạn ạ!Thêm một ý nhé: nó hao năng lượng lắm. Hình thức hiển thị số bằng đèn này đã lỗi thời rồi. Bạn đưa hình của các đèn này lên cũng hay vì để cho các bạn trẻ bây giờ biết là đã từng có loại hiển thị số dùng hình thức đèn như thế.
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
