Cable Tester ?
  • Cable Tester ?
    Mình định thiết kế mạch test cáp, cáp data ổ cứng ấy. Do trong khi bấm đầu cáp có thể gặp lỗi ngắn mạch, hay đứt link
    Về đứt mạch thì mình kiểm tra bằng cách 1 đầu nối lên nguồn, đầu còn lại vô Led và xuống Ground, led tắt chỗ nào là đứt chô ấy.
    Về lỗi ngắn mạch giữa các chân, mình đưa tín hiệu có tần số cao và 1 chân, các chân ở đầu còn lại xem có chân nào led sáng không, chân nào sáng "ké" là rò
    Mình gặp khó ở chỗ không biết cho tín hiệu vào biên độ/ tần số bao nhiêu là hợp lý. bạn nào có kinh nghiệm hỗ trợ mình tí. Cám ơn và học hỏi.
    Bác không cần đến tần số cao đâu.
    các đầu ra và đầu vào đều có LED Bác dùng một mạch chuyển lần lượt từng chân (có thể dùng 4017) Cứ so sánh đèn đầu vào và đèn đầu ra sáng tương ứng nhau là được. Bác nhìn cái máy thử cáp mạng thì thấy rõ.
      mạch này khá đơn giản pác thử xem sao
        Nguyên văn bởi teen Xem bài viết
        vào xem bài Vũ Thảo Nguyên thân tặng các bạn bộ test cable RJ45 ấy
          trước đây mình có làm mạch test dây dẩn nhiều sợi rồi, cái này cũng không khó
          Bạn làm thế này nhé:
          1. tạo 1 mạch đếm tuần tự từ 1 đến 40 ( đủ để test 40 dây dẩn)
          2. khuếch đại các xung ra này theo 2 hướng :1 là đi thẳng, 2 là đảo pha
          3. dây cần test sẽ được mắc vào 2 đầu ra đảo và không đảo này
          4.mắc nối tiếp đèn led với dây dẩn này( chú ý có điện trở hạn dòng)
          5.Nếu cần test luôn dòng chạy qua dâ dẩn thì mắc thêm điện trở // led
          Như vậy đèn led chỉ sáng khi 1 đầu dây dẩn là mức 1, đầu kia là mức 0
          nếu dây bị đứt thì không có dòng qua led nên không sáng
          dây bị chéo led cũng không sáng
          trường hợp này dây bị dính nhau thì không phát hiện được.
          bạn có thể nghiên cứu thêm xem sao vì trước đây mình chỉ test dây rời từng sợi được gắn vào cùng 1 đầu pin nên chỉ quan tâm đến đứt và chéo thôi.
          còn về tần số thì bạn chọn sao cũng được, yêu cầu là mắt không nhìn thấy chớp là được (T> 20ms- tần số của xung chạy qua dây dẩn,không phải tần số của mạch dao động).
          Kính bạn!
          Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
          khangspkt1 Tìm hiểu thêm về khangspkt1
          • Ng.Phuong.5
            Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
            bởi Ng.Phuong.5
            Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
            Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
            Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
            hôm nay, 19:47
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Không biết...
            hôm nay, 19:45
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Không biết...
            hôm nay, 19:45
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            hôm nay, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            hôm nay, 18:12
            Cách đơn giản...
            hôm nay, 00:04
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            Hôm qua, 22:44
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 19:02
          • tuyennhan
            bởi tuyennhan
            Hôm qua, 15:43
          • tuyennhan
            bởi tuyennhan
            Hôm qua, 15:28
