Vụ sai sót của Công tơ điện tử vừa rồi, theo lời bác MinhHa: những hộ gia đình tiêu thụ điện năng ít thì ko thấy phản ánh sai sót gì. Nhưng những hộ gia đình tiêu thụ điện năng vài trăm số có phản ánh là con số sai số là gấp 1.5, càng tiêu thụ lớn, thì mức độ sai lệch càng tăng theo cấp số nhân lớn hơn. Phải chăng ko phải vấn đề sai số do trôi nhiệt, bởi lẽ nếu có cũng chỉ một vào %. Vậy phải chăng một nguyên nhân khi hoạt động quá tải, bão hòa, thì phần ADC có những design chưa hợp lý?
Một số vấn đề về công tơ điện tử
Để việc đoán bệnh được thuyết phục hơn, bác Minh Ha cho em vài cái ví dụ về sự sai lệch này? Ví dụ:300 số ----- công tơ là ? số.Và kèm theo một vài cái link về vấn đề này để anh em hiểu thêm.
Theo thiển ý của tui, thì khi quá tải, thì cần phải có các chuyển mạch để cho ADC dải đo lớn hơn, ví dụ các giải pháp như:
+Vref cho ADC cao hơn.
+Chuyển thang đo nhờ chuyển mạch đầu vào nhờ bộ chia áp. Ví dụ: 100 vào:100ra, đến khi biên độ lớn thì 100 vào:50ra chẳng hạn.
Tôi có mấy cái thắc mắc về CTDT, mong các bác rành về vấn đề này giải đáp giùm :
1- CTDT cần có nguồn nuôi để nó hoạt động (được giảm áp từ nguồn 220VAC của điện lưới) nếu tính trung bình một ngày (24 giờ) thì nó tiêu thụ khoản bao nhiêu W/h ???, chi phí này ai chịu, CT điện lực hay khách hàng ???
2- Đối với Công tơ điện bằng cơ thì công suất tiêu thụ đươc tính là P = U*I*cos_fi, còn CTDT thì nó tính ra sao ???
3- CTDT đang gắn cho khách hàng hiện nay nó dùng các con chip nào ???
4- Hiện nay ta đang sử dụng phương pháp nào để truyền data từ CTDT đến nhân viên ghi điện nếu họ không vào nhà ??? và phương pháp ghi điện kiểu này có đáng tin cậy không ???
Thanks a lot !!!
Thực ra các số liệu trên là mình đọc trên báo thôi chứ mình cũng đã thấy cái công tơ đó đâu!. Ở đây chỉ phỏng đoán sai số là do đâu thôi chủ yếu đựa vào tài liệu kỹ thuật của chip ADE. Nếu cần có số liệu đó bạn tìm báo tuổi trẻ hay vào trang WEB của báo tuổi trẻ sẽ thấy.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Trả lời bạn MHz
1. Về nguồn nuôi sử dụng mạch hạ áp bằng tụ cỡ 1uF và R 470 ôm, diode 1N4007, ZENER 12V, tụ lọc nguồn và sau cùng là ZENER 5.1V ( có thể dùng LM78L05). Tổng dòng tiêu thụ cỡ 20mA. Công suất rất nhỏ chỉ khoảng 2Wh. Chi phí này do theo tôi là điện lực chịu (với điều kiện mạch cấp nguồn này nối ở đầu vào công tơ).
2. Công suất đợc tính là U * I * cos(phi).
3. Công tơ thường dùng chip ADE7757 hay tương đương.( như PC3 đang dùng). Thông tin này tôi nhìn ảnh trên báo căn cứ vào số chân và cách bố trí linh kiện đoán như vậy.
4. Hiện nay thường dùng RF để đọc số từ xa. Nhìn ảnh công tơ trên báo là thấy liền mà ( Thấy rõ mạch phát RF). Ngòai ra còn sử dụng PLC như công nghệ IXRAEN chuyển giao cho một công ty trong nước. Tôi nghĩ nếu dùng hồng ngoại thì không khả thi nên chắc là không áp dụng.
Độ tin cậy không phụ thuộc vào đường truyền như thế nào mà phụ thuộc vào phần mềm truyền thông nên không thể biết được trừ khi có source code
Nói chung là tin cậy, nếu là tôi tôi sẽ thêm phần bảp mật nữa như DES chẳng hạn. Nhưng ở đây là chỉ đọc số nên chắc không có vấn đề gì.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Tui mới tìm đươc cái Link này nói vê sai số của Công tơ điẹn tử:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=406
http://web.thanhnien.com.vn/Kinhte/2005/6/27/114049.tno
Theo kết quả kiểm định thì : nếu dòng tiêu thụ định mức 10A thì điện kế điện tử thuộc khoang cho phép. Các cơ quan kiểm định đã khẳng định rõ. Vậy có lẽ là khi dòng tiêu thụ >10A thì sẽ có sai số rất lớn?
Ai có cái link nào có chụp ảnh board mạch nhỉ? hoặc cụ thể hơn nữa về mặt kỹ thuật?
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=91833&ChannelID=3
Đúng như đại nhân Minh Ha suy đoán, họ sử dụng chip đo công suất của hãng "Analog Device"
"Qua nhiều lần lựa chọn, cuối cùng PC3 quyết định chọn con chip ĐKĐT của Hãng Analog Device (Mỹ)"
Nguyên văn bởi MinhHaThực ra các số liệu trên là mình đọc trên báo thôi chứ mình cũng đã thấy cái công tơ đó đâu!. Ở đây chỉ phỏng đoán sai số là do đâu thôi chủ yếu đựa vào tài liệu kỹ thuật của chip ADE. Nếu cần có số liệu đó bạn tìm báo tuổi trẻ hay vào trang WEB của báo tuổi trẻ sẽ thấy.
Minh Hà làm mạch song song 2 chip ADE dể chóng quá tải đi! EVN mua để nâng cấp đống công tơ của HCM PC đấy! hy vọng nhiều :P
Thắc mắc
Xem ra cái vụ này thì hay đó , nhưng sẽ có một lô các vấn đề cần phải giải quyết kèm theo .
Quan trọng nhất là đội ngũ Kỹ thuật còn đang phọt phẹt như của nước chúng ta thì công nghệ mới chỉ tổ thêm phiền hà
Mà có chắc là cái công tơ điện tử chống được ăn cắp điện không ? Hay kẻ trộm điện lại có giải pháp tinh vi hơn ?
TTôi nghĩ nên chế tạo một thiết bị điều hành điện gia đình . Theo dõi , điều chỉnh làm sao tiết kiệm điện nhất có hơn không ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Re: Thắc mắc
Nguyên văn bởi nguyendinhvanXem ra cái vụ này thì hay đó , nhưng sẽ có một lô các vấn đề cần phải giải quyết kèm theo .
Nguyên văn bởi phamthaihoaCác anh bàn nhiều làm gì, làm thử một con chạy tốt cho chúng nó biết mặt, trong nhà làm được thì cứ đi nhờ hàng xóm nên mới ra nông nỗi này. Cụt cả hứng với các cụ nhà ta.:?: :!:
chào các bạn
Hiện mình đang làm một đề tài về công tơ điện này "Hệ thống tự động tính tiền điện qua mạng điện thoại" Hệ thống này sẽ tự động đi lấy chỉ số điện qua mạng điện thoại tính toán và báo cáo, lập hóa đơn, kể cả giao tiếp với khách hàng: máy tính sẽ phát âm thanh khách hàng dùng phím bấm. Trong hệ thống này điện kế mình vẫn dùng điện kế cơ và dùng led hồng ngoại để đếm số vòng từ đó tính ra chỉ số điện tiêu thụ. Đếm rất chính xác tuy nhiên chỉ đang thí điểm chưa biết kết quả như thế nào. Với phương pháp này ta có thể dùng lại các điện kế cơ chỉ thêm một mạch điện giá rẻ dưới 100.000đ, điện kế cơ này được cho là đáng tin cậy và với mạch điện tử thêm vào (8051) ta có thể tính được điện 3 giá, còn phần truyền số liệu mình dùng DTMF để truyền về máy tính chủ.
Trên đây là vài ý kiến của cá nhân mình, mong sự góp ý của các bác.
đúng vấn đề rồi đây.em đang là đồ án môn học về công tơ điện,cụ thteer thầy ra đề như sau:Thiết kế công tơ điện thông minh ('thông minh'---> giao tiếp dược với máy tính). Yeu cầu thiết kế bằng mạch số.
Mong các anh chị giúp đỡ
cam on!
Nguyên văn bởi itboy Xem bài viếtchào các bạn
Thấy các bác nói về CTDT mà tại hạ muốn tham gia quá, nếu bác nào tự sản xuất mà chạy ngay thì tại hạ xin bái phục: vì CTDT treo ngoài trời nhiệt độ cao, phải đạt độ bền cách điện, sét đánh với xung 8Kv không nghẻo, điện áp dải rộng hoạt động 24/24h, không nhiễu từ trường... còn nhiều vấn đề khác lắm... 1 CTDT được đưa ra thị trường nó phải đáp ứng được rất nhiều tiêu chuẩn, riêng về phần lưu dữ liệu điện năng, gói giao tiếp đường truyền số liệu ( phục vụ cho đọc xa)...liệu ai ở việt nam tự làm được. tôi thấy có nhiều bác nói về công tơ điện tử nhưng có biết về nó nhiều đâu. CTDT dùng ở VN hiện tại chỉ cần đạt ccx 1 nên trong CTDT chỉ cần 1 con IC PIC có ADC 10 bít là OK, mà thực tế các công tơ treo ở miền bắc đang chạy tốt cũng chỉ dùng 1 IC PIC thôi.
Theo tại hạ thì CTDT trong TPHCM nếu chạy trong vùng tải cho phép của CT thì sẽ không có sai số, nếu có sai số thì các BÁc kiểm định viên nhà ta làm sai à vì 1 CT được kẹp chì phải kiểm tra rất kỹ--->Việt Nam chỉ sxuất các sản phẩm chạy trong nhà ( xưởng) là OK thôi, treo lên cột điện chết là cái chắc
email:mahaco@fpt.vn
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
