cho em hỏi bà con tí , em điều khiển tốc độ cái quạt bằng PT2248/2249.em cho ra 4 đường data rui/ nhung phần phía sau em ko biết thiết kế sao hết.yêu cầu thiết kế của em la : gồm 4 nút bấm. nút power và 3 nút tốc độ ,khi bấm nút power thì tắt nguồn .bấm thêm cái nữa sẽ bật nút 1 .bấm cái nũa sẽ tắt nguồn,còn các nút khac như khi bấm nút 2 thì chuyển qua nút 2 ,không cần biết là quạt đang chạy nut 1 hay 2 hay 3, tương tự cho các nut 1 và 3,em thiet kế bằng ki thuật số thấy khó khăn quá.nghe mấy anh nói là co 1 con IC chuyen dung j do có thể lam được chuyện này, hinh nhu la 741xx j do.ma em tra hoai ko duoc,nho các anh chỉ dùm em.em dang cấn được giải đáp càng nhanh càng tốtl ,cảm ơn mấy anh nhiều lắm
Mạch điều khiển 6 kênh (IR) PT2248/PT2249
This topic is closed.
Mình down về in hộ ra cái pdf nè :Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
mà em có ý kiến như thế này mong các bác chỉ giáo.
đối với những bác mới bước vào nghề thì không nói, chứ các bác đã biết lập trình cho vi điều khiển thì sao không làm bộ giải mã của mấy cái điều khiển thông dụng trên thị trường như SONY, JVC.... đỡ phải thiết kế modul phát mạch lại đơn giản.
Nguyên văn bởi nhatbon0011cha noi no chu buc het ca con gnuoi cai thang que duong met oi la met cu up up mo mo
( Hay là không biết gì)
Ngu không biết gì thì ở nhà hót cứt đi , đừng đi học rồi sau ra thành sâu mọt của xã hội .
Tôi thấy cậu là người khiếm nhã số một trên diễn đàn này đấy.
----- ( Không chửi mới là lạ ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi vantanevn Xem bài viếtEm thấy bác quế dương của chúng ta không nên nói với anh em như vậy.
Chơi thì chơi , học thì học , cái gì ra cái đấy chứ ...
Nói bậy thì thằng nào cũng có hết ( Nhất là mình thuộc típ " nóng máy " )
Cứ thử ngẫm mà xem , nó vào post 1 bài ( ngụ ý chủ yếu là chửi mình ) --- Làm sao mà chịu nổi ,
Mất danh 1 chút chẳng sao , đứng trước mặt đấm cho vỡ mõm ,đỡ phải hót
--- Đấy cứ thử ngẫm mà xem
--- Bài mở màn đã " Đá đểu " không ban nick là tốt đấy , mà Chủ yếu nó gây sự để bới móc mình ... Có thấy mặt mũi nào quay lại đâu .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cho hỏi chút tí, queduong!!!
Dương ơi, cho hỏi tí, mình lắp cái mạch của cậu với con SC9148B và SC91249A. Khi nhấn remote thì chân 2 bao nhiêu Volt? Có thể cho mình một ít thông số về mạch của cậu không? Như mức của mắt hồng ngoại ở chân tín hiệu là bao nhiêu, của mình khi nhấn remote thì chân out của mắt hồng ngoại tụt xuống khoảng 0.4 - 0.5 V, có đúng như thế không? Cảm ơn trước nhé, nếu mà cho rằng mình hỏi ngớ ngẩn thì thông cảm mình chỉ là dân amatuer thôi.
Nguyên văn bởi loctran Xem bài viếtDương ơi, cho hỏi tí, mình lắp cái mạch của cậu với con SC9148B và SC91249A. Khi nhấn remote thì chân 2 bao nhiêu Volt? Có thể cho mình một ít thông số về mạch của cậu không? Như mức của mắt hồng ngoại ở chân tín hiệu là bao nhiêu, của mình khi nhấn remote thì chân out của mắt hồng ngoại tụt xuống khoảng 0.4 - 0.5 V, có đúng như thế không? Cảm ơn trước nhé, nếu mà cho rằng mình hỏi ngớ ngẩn thì thông cảm mình chỉ là dân amatuer thôi.
nếu bạn có oscilloscope theo dõi thì thấy không phải là 1,8V mà mức thấp có 0,2V và mức cao là 4,7V ( ở chân 2)Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtkhi bấm nút phát thì chân thu 2 khoảng 1,8V ( tín hiệu xung ) ( nếu ta dùng cái multi meter số bình thường để đo )
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
