Con tổng đài SHARP nhà mình đang dùng, bốc khói và nổ đánh bép một phát .
Lâu rồi nên mờ cả số model
, khi kiểm tra thì không phát hiện hư hỏng nặng mà chỉ bị hỏng phần điều khiển on hook do 1 con IC không biết tên đã nổ banh xác .
Mình đã cắt toàn bộ phần điều khiển on hook ( tự động gác máy ) rồi .
Bây giờ tình trạng của nó là mọi người gọi tới là nó nhấc máy luôn . Khi người gọi gác máy thì không tự động gác máy nữa ( dĩ nhiên ).
--- Bây giờ muốn " cấy " thêm cái mạch on hook ( tự động gác máy cho nó ).
Mình thấy có nhiều kiểu để xử lý vấn đề nhưng không biết cái loại nào nó đơn giản , hiệu quả cao .
Mong các bác có kinh kiệm chỉ hướng ( chỉ hướng thôi cũng được ) , nếu có sơ đồ , tài liệu thì thanks lắm.
1) Xử lý tín hiệu gác máy của tổng đài (VNPT) đưa về bằng vi điều khiển
ADC, detect tín hiệu 450Hz ???
2) Chơi hẳn FPGA hay một chú DSP ( ti) ( sài sang quá mà không đáng đeo kim cương cho một con cóc xấu xí --- chắc loại trường hợp này )
3) Dùng ic số detect tín hiệu gác máy ( on hook) 450Hz ( dùng PLL 4046 ...vv đại loại như vậy . ( có vẻ cồng kềnh và chưa biết có chính xác không).
4) Dựa vào nguyên lý của tổng đài , khi nối thông thoại thì thành một vòng mạch kín , dựa vào đó làm mạch detect sự thay đổi dòng điện trạng thái (nhấc , gác máy).
--- Dùng cách nào cho nó đơn giản mà ngon hả mấy bác .
Ai có kinh nghiệm có thể share và phân tích một chút được không ?
