Mạch cầu H có điều khiển được tốc độ động cơ DC 24V không vậy mấy Huynh ?. Nếu được cho E biết điều khiển bằng cách nào nha!
điều khiển được hết bạn à, có điều bạn phải chọn van nào cho nó có thể hoạt động được (có khả năng chịu dòng qua động cơ và chịu áp 24v). Cái này thì bạn không thể dùng mấy con tran nhỏ được rồi. Có thể dùng tran công suất nhưng mà nếu sài nó thì nó nóng lắm, phải tản nhiệt tốt không là nó die, giá lại đắt. Sài mấy con IRF rẻ hơn, dòng qua lớn mà chạy ít tỏa nhiệt hơn. Bọn tôi làm rb cũng chơi động cơ 24v và dùng con IRF9450 và IRF540 chạy tốt. Nếu mà dính tới nguồn 24v mà dùng Vdk thì nên cho con cách ly quang vào cho an toàn
Thanks. Ah. Bạn Post cho T sơ đồ nguyên lý của Bạn T về tham khảo được không ?. Vì là lần đầu tiên chơi DC Motor mà, trước giờ chơi động cơ bước không ah. Nếu được xin cảm ơn trước nha. Hi...
cái đó thì mình cũng có nhưng mà giờ đi tìm thì hơi mệt, bạn đang online cho mình nick anh em mình nói chuyện qua yahoo dễ hơn. Để mình tìm đã.
mình muốn động cơ nhỏ gọn đặt trên máy bay mô hình, dùng để kéo ga cho một động cơ xăng??? mình muốn điều khiển bằng cần gạt trên điều khiển từ xa. Mọi người có bí quyết gì không
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
