Diac, một vấn đề thắc mắc
  • Diac, một vấn đề thắc mắc
    Các bác có kinh nghiêm cho tôi hỏi cái con này (file đi kèm) có đúng là Diac không nhỉ? Tôi mua ở chợ, trên thân có dòng chữ DB3/C531.
    Tôi lắp mạch thử như sau 1 LED + 1 trở 1.5K + 1 Diac. Nạp cho tụ 10 µF điện áp <30 V, rồi đấu mạch trên vào 2 chân tụ (đúng chiều của LED) thì không sáng, OK)
    Khi nạp cho tụ điện áp 50V rồi đấu mạch trên, LED sáng lóe rồi tắt. Khi lại đo điện áp trên tụ vẫn còn > 25V.
    THeo tôi hiểu về diac thì, Khi áp đặt trên diac > điện áp ngưỡng thì dia thông và điện áp trên diac giảm đột ngột << d/a ngưỡng. Vậy thì trong lần thử thứ hai thì tụ phải xả gần hết chứ (đ/a còn vài V thì hợp lý), sao lại vẫn còn sát ngưỡng vậy nhỉ. Cach hiểu về diac của tôi có gì bất ổn? xin được giải đáp. Xin cám ơn.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Nhớ mang máng con Diac nó như 2 con Zener đấu chung Anode thì phải.
    Nhờ vậy mà nó không phân biệt cực tính, có thể thông khi áp chênh lệch giữa 2 cực cao hơn mức ngưỡng. Và khi áp thấp hơn thì chắc là nó phải ngắt... chứ nếu dẫn mãi thì đã có Thy, thêm Diac làm chi cho rắc rối...
      xem kĩ lại thì hình như thế này,
      Ví dụ diac 33V: Khi điện áp tăng dần thì đến 33V diac băt đầu dẫn. Khi đó, nếu ta giảm dần áp trên diac, thì xuống dưới 28V diac mới ngắt (trigger). Tức là mức ngắt của nó nhỏ hơn mình nghĩ ban đầu (post trên, mình cứ nghĩ nó giảm gần 4-5V). Chứ nếu chỉ đơn giản như hai con ổn áp đấu đối đầu thì chắc sẽ ít ứng dụng dùng hiệu quả đucowj con diac như bây giở
      PT.
        Mình thấy nó có trong mạch dimmer bán ngoài chợ , hình như điện áp dẫn trên 3 V . Bạn đang dự định làm mạch hay là để thử nghiệm
          tui cung chang biet sao nua
          tien day cho hoi , muon tim giao trinh gioi thieu ve diac lay o dau the
          tui dang hoc ma ko biet tim giao trinh dau ra ca
          ai biet chi giup nha
            Anh Phan Ta nghĩ thế là đúng quá rồi. Chỉ có điều đặc tuyến của Diac hơi khác SCR và Diode Shockley ở chỗ điện áp ngưng dẫn khá cao . Theo cataloge của DB3 thì delta V (chênh lệch giữa điện áp lúc bắt đầu dẫn, và điện áp làm ngưng dẫn) chỉ có 5 Volt. Như vậy thì V tăng đến hơn 30V, nó sẽ dẫn, và U sẽ giảm xuống dưới 25V nó sẽ tắt.
            Anh xem thử cái này nè:
            http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXttzzs.pdf
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              Cái cô nhóc này có vấn đề gì không vậy, mà 7 giờ tối CN, ngồi nhà để bàn luận về diac???
                Vậy các bạn thử bàn về vấn đề này thử xem diac dẫn trên 30v mà đem kích triac ở điện áp kích 1,5- 3v ???
                  Cám ơn Nhóc, cái này anh đọc rồi nên mới biết mà :d
                  PT.
                    Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
                    Chuyện bình thường mà bạn. Miễn sao tính dòng để bảo vệ không làm Gate cháy là được
                    PT.
                      Nguyên văn bởi anh Nam Xem bài viết
                      He he. Còn anh Nam cũng hông biết có vấn đề rì hông. Mới 9 giờ tối CN mà đã ngồi ngâm cứu diễn đàn, rồi trêu nhóc. Chắc là bị bồ đá, nên tối CN mới rảnh như dzậy.
                      Nguyên văn bởi anh Cường
                      Khi con Diac dẫn, thì điện áp xung đầu ra tối đa chỉ có 5 V thôi, anh Cường à, vì nó chỉ bằng delta V thôi mà. Nhưng tùy theo trị số của tụ, mà Xung này sẽ có thời gian tồn tại là bao nhiêu. Chọn đúng trị số của tụ thì sẽ an toàn cho Triac.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                      phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                        hôm nay, 07:44
