ko có chỉ số thì làm sao mà lắp mạch được các bạn, các bạn phải lắp thử rồi thì mới post lên mạng chứ và xem độ ổn định của nó thế nào chứ
Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
Nguyên văn bởi tansy Xem bài viết1 con 555 + con 4017 có thể chạy được 100 led luôn đấy chứ chăng nói gì 20led
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Mình không có sơ đồ nên hướng dẫn như vầy. IC 555 ráp theo sơ đồ nào có sẳn, 4017 chân 14 nối vào 3 ic 555 , chân 16 nối vào + 12 volt chân 8 , 13 với- chân 15 nếu đếm tới 10 thì nối với - còn nếu đêm 8 thì nối vơi chân 6 qua trở 10 k các chân 2,4,7,10,1,5,6 9, 11 ứng với các ngõ ra từ 1 đến 10 , còn nếu trên 10 ví dụ như 16 thì đấu thêm 1 con nửa con này chân 16, 8 , 13 dấu như trước chân 14 đấu với chân 12 con trước chân 15 cả hai con dấu chung lại nối với chân 6 con sau qua trở 10 k . Ngỏ ra nối với chân B trans C 1815 qua trở 1 k chân C nối với + 12 chân E nối với + led qua trở 470 ohm - led nối với - nguồn
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMình không có sơ đồ nên hướng dẫn như vầy. IC 555 ráp theo sơ đồ nào có sẳn, 4017 chân 14 nối vào 3 ic 555 , chân 16 nối vào + 12 volt chân 8 , 13 với- chân 15 nếu đếm tới 10 thì nối với - còn nếu đêm 8 thì nối vơi chân 6 qua trở 10 k các chân 2,4,7,10,1,5,6 9, 11 ứng với các ngõ ra từ 1 đến 10 , còn nếu trên 10 ví dụ như 16 thì đấu thêm 1 con nửa con này chân 16, 8 , 13 dấu như trước chân 14 đấu với chân 12 con trước chân 15 cả hai con dấu chung lại nối với chân 6 con sau qua trở 10 k . Ngỏ ra nối với chân B trans C 1815 qua trở 1 k chân C nối với + 12 chân E nối với + led qua trở 470 ohm - led nối với - nguồn
happy new year
hôm nay, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
