toi thay cai mach cua anh chang SANTAL no the nao ay. ko hieu no hoat dong the nao ca.ai lai chan e cua t1 ma lai len nguon the lam sao no dan duoc nhi.ic555 cap xung xong roi dung yen luon .con t1 ko co dong chay lam sao hd duoc nhi.chac bi nham ji nua roi bo oi
bác nói mấy cái mạch ở đầu luồng í à ! nó không hoạt động được đâu
em còn gà, mong bác thông cảm
cho em hỏi cái mạch của Bác MHz đã mô phỏng bằng Protes thì cần nhưng linh kiện dzi `.... hình nó bé quá ko thấy .. mong nhận đc phản hồi sơm...Happy new yeah!!!
... đây sơ đồ gốc nó đây, bác phóng to lên xem cho rõ, mô phỏng bằng proteus....
Tiện đây Mhz cho hỏi, bác export ra .gif bằng cách nào vậy?
PT.
... bác dùng phần mềm bất kì để capture hình ảnh tĩnh, sau đó tạo ra ảnh động.... mình dùng phần mềm HyperSnap-DX để capture hình ảnh tạo file *.Gif (ảnh tĩnh) và dùng phần mềm GIF Movie Gear tạo ra ảnh động...
may pac oi cho hoi ti! cai mach led nhay co pai lap trinh nap vao cho con 4017 ko vay?
ic 4017 (cd4017bc ) là loại ic được tích hợp sẵn có chức năng đếm và chia với 10 đầu ra ,con này ko cần lập trình ,có lập trình cũng ko được,bạn tìm sơ đồ mạch cơ bản của nó lắp vào là chạy ,thường là mạch chạy led
ngòai ra nó còn có họ khác là cd4022bc chức năng tương tự nhưng chỉ có 8 đầu ra
thân
À, ra vậy. Tức là bác phải chạy từng bước, copy, save, rồi mới make-ani-gif à. Ngỡ các bác có thể export thẳng từ proteur
PT.
... chính xác, Export graphics trong proteus cũng tạo ra ảnh tĩnh thôi, làm ảnh động tuy mất nhìu gian nhưng bù lại mình tạo ra những hình ảnh sinh động hơn...
sao khổ vậy bác ,bộ ko có một phần mềm mô phỏng điện tử mà mình vẽ sơ đồ mạch nhấn run là nó chạy hả bác
... tất nhiên là phần mềm mô phỏng nào cũng thế, nhấn RUN là nó chạy ngay... còn trường hợp khi UP chương trình đã được mô phỏng lên diễn đàn thì phải UP dạng file hình ảnh nên phải làm ảnh động... cứ trông nó như mô phỏng từ chương trình thật... hihi...
bác có cái chương trình nào như vậy ko ,cho em cái linK em down cho nhanh ,tìm mệt wa',dùng cái này hay , cái này test mạch điện thì đã ^_< ,trông rất bờ-rồ he he he
chúc mừng năm mới nhé Mhz
... bác santal hỏi chương trình nào? níu là Proteus thì vô PIC-VN của bác F tải về... còn HyperSnap-DX và GIF Movie Gear níu cần thì mình share cho...
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
