GOOGLE.COM ->vào mục hình ảnh ->gõ từ khóa là tên của con IC -> tìm các mạch điện hay của con Ic đó.
Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
Nguyên văn bởi santak Xem bài viếtic 4017 (cd4017bc ) là loại ic được tích hợp sẵn có chức năng đếm và chia với 10 đầu ra ,con này ko cần lập trình ,có lập trình cũng ko được,bạn tìm sơ đồ mạch cơ bản của nó lắp vào là chạy ,thường là mạch chạy led
ngòai ra nó còn có họ khác là cd4022bc chức năng tương tự nhưng chỉ có 8 đầu ra
thân
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác santak làm theo mạch của bác phanta đi, mạch này hay đấy... muốn nháy bao nhiu LED cũng được... đã mô phỏng bằng Proteus....
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtvâng!mình cam ơn.100led minh đấu nổi tiếp 6led 1 dạy,dùng nguồn 12v; 6led x 1.8v = 10.2v ; 12v - 10.8v=1.2 ;R=1.2/0.02=60ohm.vậy phải nối thêm điện trở vào ah anh em? theo mrcuongcon tinh:=> I=4.4w/12v=0.37A => chọn biển áp 1A là được rùi đúng không anh em?
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtDùng 1 IC ma chạy cả các chế độ trên mới hay chứ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
