GOOGLE.COM ->vào mục hình ảnh ->gõ từ khóa là tên của con IC -> tìm các mạch điện hay của con Ic đó.
Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
Nguyên văn bởi santak Xem bài viếtic 4017 (cd4017bc ) là loại ic được tích hợp sẵn có chức năng đếm và chia với 10 đầu ra ,con này ko cần lập trình ,có lập trình cũng ko được,bạn tìm sơ đồ mạch cơ bản của nó lắp vào là chạy ,thường là mạch chạy led
ngòai ra nó còn có họ khác là cd4022bc chức năng tương tự nhưng chỉ có 8 đầu ra
thân
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác santak làm theo mạch của bác phanta đi, mạch này hay đấy... muốn nháy bao nhiu LED cũng được... đã mô phỏng bằng Proteus....
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtvâng!mình cam ơn.100led minh đấu nổi tiếp 6led 1 dạy,dùng nguồn 12v; 6led x 1.8v = 10.2v ; 12v - 10.8v=1.2 ;R=1.2/0.02=60ohm.vậy phải nối thêm điện trở vào ah anh em? theo mrcuongcon tinh:=> I=4.4w/12v=0.37A => chọn biển áp 1A là được rùi đúng không anh em?
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtDùng 1 IC ma chạy cả các chế độ trên mới hay chứ
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
