bắc PHANTA!y em hỏi là:led 1 sáng lần lượt đến 14(sáng hết luôn i)sau đó tăt hắn!
trong luồng này thì sáng từng led 1,
bwcs giúp em với
đấu một con diod A vào A của LED 2; K vào A của LED 1; và cứ thế cứ thế... Xem thế nào nhé. Nên nhớ sau mỗi diod điện áp giảm 0.7V. Các đầu ra 4017 nên lắp 1 trans đệm.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
luồng này sôi động nhỉ!
đây bạn xem thử cái mạch này xem, dùng 2 con 74LS164 và 1 con 74LS04 (mạch tạo xung thì bạn coi trong diễn đàn) nó sáng dần từ led 1 đến led 14 sau đó chờ 2 cạnh trước rồi tắt hết và lập lại như trên
đó là sơ đồ nguyên lý thôi. 74LS164 có 14 chân, khi mắc mạch thì số chân trên hình vẽ cũng chính là số chân của con IC thật(coi datasheet của nó ấy, nhớ phân cực cho IC đó) con 74LS04 là con NOT đó nếu không có thì có thể thay con 74LS00 NAND nối chân số 1 và 2 vào dây số 29 chân số 3 vào dây 30(trong datasheet đó)
Để chạy được 20LED riêng rẽ từng LED một chỉ cần :
1 IC555 + 2 IC4017 . Thế mới hay chứ . Còn thêm một con Cổng nữa thì thường thui
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
