mấy anh ơi chỉ giúp với
  • mấy anh ơi chỉ giúp với
    Em muốn hỏi là nếu em chỉ có một nguồn 3V(thật ra đo thấy chưa tới cỡ 25V)vậy em có thể dùng nó thêm vào một con transistor để sáng được một con led 7 đoạn hông vậy (sáng toàn bộ kể cả dấu chấm)???Nếu được thì có thể cho em biết là làm cách nào và dùng con nào hông vậy . Vì em đã thử dùng con 2n2097 thì thấy sáng rất yếu(có sẵn nên dùng) . Tại coi mấy cái datasheet thấy toàn là 5V . Vì vậy em không biết với điện thế nhỏ hơn sẽ như thế nào . Mấy anh làm ơn chỉ giúp về phần lý thuyết này, vì mới tập tành nên............Cám ơn sự giúp đỡ và mong được sự chỉ dẫn tận tình .
    Không ai vào giúp em với , ở trên nhầm 2,5V chứ hông phải 25V . Với lại cho em hỏi em thấy mọi người hay sử dụng điện trở lúc thì 560Ohm , lúc thì 4,7KOhm cho chân B của mấy con transistor cho em hỏi mấy con điện trở này có phải để mấy con transistor này chạy tốt hơn hông và làm sao tính được mấy giá trị điện trở đó vậy . Cám ơn nhiều .
      Nếu bạn dùng nguồn chỉ có 2,5V thì có lẽ sẽ sáng hơi yếu đấy; Vì Transistor khi làm việc ở chế độ khóa sẽ mất 0.6-0.7 V trên Uce, như vậy trên LED chỉ còn 1.9 V Đèn LED đỏ khi sáng cần 1.8-2V; Đèn LED vàng cần 2.4-2.6V; Đèn xanh cần 3.1-3.4V. Mình đoán là bạn đang dùng LED đỏ(nên mới sáng được, chứ không thì chẳng thể sáng với các màu khác đâu).
      còn điện trở ở chân Bazo là điện trở hạn dòng, với Vcc=2.5V bạn thử giảm xuống 1k xem LED có sáng hơn không
      Hôm nay trời nắng chang chang.
      Chỉ mang một cái bút chì.
        neu ban noi nhu za thi ban khong co kien thuc ve dien tu co ban roi!cai ma e hoi mac tro vao chan b cua transitor la do yeu cau lam viec cua no thoi!vi bo co nhieu che do lam viec nen viec luc dung dien tro nay luc dung dien tro loai khac la de hieu thoi
          Cám ơn mấy bro nha , vậy có thể cho em hỏi có cách nào để nó sáng tốt với 2,5V hông vậy , dùng transistor có hệ số lớn để tăng dòng có được hông vậy ???Đúng là em sử dụng led đỏ và dùng loại A chung , mà do chân tín hiệu là lấy từ bên mạch khác chỉ có 2,5V , vì vậy em đã thử dùng nguồn 5V đèn sáng tốt nhưng không tắt hẳn được mà sáng mờ mờ , hay mấy anh có cách nào hay bày cho em giải quyết cái này cũng được . Cám ơn về sự giúp đỡ
            Hơ hơ, quá đơn giản, có nhiều cách giải quyết.
            Mà bạn có bao nhiêu LED 7 thanh cần điều khiển chứ, tùy từng bài toán mà xem thiết kế như thế nào cho phù hợp (vì còn liên quan tới giá thành chế tạo nữa chứ). Nếu chỉ có 1 LED7-segs thì không cần con TRANS gì đó đâu chỉ cần 1 con ULN2803 thôi, mà tốt nhất nên dùng nguồn 5V cho khỏe.
            Mình có nhiều giải pháp về vấn đề này, THÍCH thì liên hệ.
            Tham khảo mạch này xem
              Em điều khiển 4 con led 7 đoạn , thấy cách trong hình của huynh hay quá để em thử làm xem sao , em thấy mọi người hay làm kiểu này : "con này tắt con khác mới sáng , cho chân điều khiển nhấp nháy với tần số nhanh chút là được" . Vậy chỉ cần sử dụng 1 con ULN2803 thôi phải hông huynh . Vì tại một thời điểm chỉ có 1 con sáng thôi mà ....Thanks again
                Kiểu đó gọi là quét LED đấy;
                chỉ cần tần số sáng của từng con lớn hơn 24 hình/giây là mắt người không cảm nhận được sự chớp của nó; Chỉ có điều làm thế Vi điều khiển sẽ bận rộn suốt ngày (chỉ cần ngưng quét là không được);
                Sao không dùng phương pháp chốt, hay dùng thanh ghi dịch có hơn không, tuy hơi đắt nhưng thuận lợi, mà cũng không đắt mấy:
                + 4 thanh ghi dịch (<10 ngàn)
                + 3 transistor_chuyển điện áp 2.5V->5V (< 1 ngàn);
                he he có 11 ngàn cho giải pháp này thôi không cần dùng ULN nữa
                  Đằng ấy tham khảo mạch này đi
                  HUYCUONGBK Tìm hiểu thêm về HUYCUONGBK
