Cho em hỏi cuộn cảm điều chỉnh lõi đó khi ra Nhật Tạo mình gọi như thế nào vậy ạ? Hôm nọ em ra hỏi, nó đưa cho 1 đống, nhưng toàn là lỏi từ không à @.@
Cần mua một con IC BA1404 làm mạch phát FM 88-108MHz
Nguyên văn bởi iutin Xem bài viếtCho em hỏi cuộn cảm điều chỉnh lõi đó khi ra Nhật Tạo mình gọi như thế nào vậy ạ? Hôm nọ em ra hỏi, nó đưa cho 1 đống, nhưng toàn là lỏi từ không à @.@
Hình như cuộn cảm đó tụi nó cũng không tháo ra để bán, tốt nhất là mua cái board củ về tháo ra xài. Còn bạn hỏi chỗ đó là tay bán đồ mới, đưa cho cái lõi không thôi để về nhà quấn.
Nhật Tảo thì tầng trệt có tiệm bán đồ củ, có thể có đó. tui chưa đi xem lại được.
Nói mua cuộn cao tần FM là nó biết thôi.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Mình có bán con này tại HN, bạn nào cần mua liên hệ mình qua email contact@ultramailer.org (giá hiện tại mua lẻ là 40k/ con, bạn nào mua số lượng 5 con trở lên minh giảm giá xuông còn 30k, 10 con thì còn 20k) .
Nguyên văn bởi ultramailer Xem bài viếtMình có bán con này tại HN, bạn nào cần mua liên hệ mình qua email contact@ultramailer.org (giá hiện tại mua lẻ là 40k/ con, bạn nào mua số lượng 5 con trở lên minh giảm giá xuông còn 30k, 10 con thì còn 20k) .
Nguyên văn bởi loltol90tn Xem bài viếtCho số điện thoại đi mình qua mua.....IC hay cuộn cảm thếModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNgười ta đang bán IC BA1404 lại hỏi "IC hay cuộn cảm" ... học nhiều rồi bị ngộ chăng ?, nên học ít thôi đỡ bị ngộ
cơ bản là đang thiếu thốn...cứ hỏi vậy thôi chứ có thì cả 2 thì càng tốt
Quá nguy hiểm !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
anh chị ơi, có ai thông thạo về máy thu thanh am k, cho e hỏi về chức năng của các khối cũng như chức năng cụ thể của từng linh kiện trong sơ đồ này đc k ạ, e có cái linh này, mong mọi người xem giúp e với
http://www.dientuvietnam.net/forums/...chmentid=75820
Nguyên văn bởi thehaihello Xem bài viếtHiện nay em đang cần mua một con IC BA1404 để làm mạch phát FM 88-108MHz, bác nào có hoặc biết chỗ bán ở gần quận 10, TP.HCM xin liên lạc em theo số: 01689938057 hoặc trong topic này. (Đã lùng hết chợ Nhật Tảo mà không hiểu sao vẫn không tìm thấy)
Xin cảm ơn.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
