Vantanevn " Điều khiển từ xa 8 kênh
  • #31
    Sau đây mình xin giới thiệu qua về tín hiệu điều khiển của TV SONY
    • #32
      Thông thường khi không có tín hiệu điều khiển. trạng thái chân out của cảm biến hồng ngoại đặt ở trạng thái 0V.
      • #33
        khi bắt đầu phát tín hiệu hồng ngoại, thiết bị phát tín hiệu sẽ phát xung START (xung này có độ rộng rất dài 2,4ms) giúp cho bộ thu nhận biết đây là xung bắt đầu (các bạn cũng có biện pháp lập trình thích hợp để kiểm tra xung START này).
        • #34
          tiếp sau xung START thiế bị sẽ tiếp tục phát chuỗi bit của tín hiệu điều khiển. Đối với điều khiển SONY thì chuỗi bit thiết bị phát là 12 bit trong đó có 7 bit để mã hóa nút bấm, 5 bit để mã hóa thiết bị điều khiển. Do có sự phận chia như trên cho nên cùng chung thiết bị SONY nhưng mã của TV khác với mã của VCD, DVD... do có sự khác nhau về mã của nút bấm và thiết bị. ví dụ cụ thể bạn bấm cùng phím số 1 trên TV khác với số 1 trên VCD phần khác nhau là do có mã thiết bị (5 bit cuối)
          • #35
            Từ hình trên ta cũng thấy rõ là để giải mã bit 0 và bit 1 cũng không khó khăn đúng không các bạn. ĐỐi với xung 0 thì có độ rộng của xung là 600us và xung 1 có độ rộng là 1200us. Chúng ta phải dựa vào các yếu tố này để giải mã ra tín hiệu 0 và 1.
            • #36
              Theo tôi các bạn tốt nhất là sử dụng sườn lên của tín hiệu để kiểm tra bit 0 và 1. Khi có tín hiệu chuyển trạng thái từ trạng thái 0- 1 bạn delay (trễ) từ 700 đến 1000 us nếu sau đó đọc trạng thái của cảm biến. nếu trạng thái là cao (5V) thì bít đó là bit 1. trạng thái là thấp (0v) thì bít đó là bit 0; Sau khi ta đã giải mã được 12 bit rồi thì việc gán nút với thiết bị không còn là vấn đề khó nữa.
              • #37
                anh Vantanevn ơi mấy bữa bận quá ko có thời gian làm thử cái mạch đk sony ma anh up lên đó hôm nay tết rãnh rổi ở nhà nên đã làm xong mạch đó rồi nhưng anh cho em hỏi mạch chạy rồi đk cũng khá xa nhưng sao no hay bị mất điều khiển mổi khi mình bấm nhầm cac phim khác vậy chẳng hạn khi bấm từ phím 1 đến phím 8 thì hoat động ok nhưng khi bấm phím 9 cái là no đứng luôn ko điều khiển được gì nữa cả buột phải nhấn reset lại thì mới điều khiển lại được vậy la sao ha anh có cách nào khắc phục ko ha anh chi em với
                • #38
                  Nguyên văn bởi _thanhlam_ Xem bài viết
                  hi hi...
                  Cái này thì đành phải để mình kiểm tra lại vậy. Nói thật lâu rồi mình không làm mạch này nữa, mã nguồn asm cũng không biết để đâu (chỉ còn mỗi file hex). Chắc là do lỗi phần lập trình ấy mà. mình sẽ kiểm tra lại (với điều kiện còn file asm) còn nếu không thì anh em thông cảm.
                  Nhưng cũng rất may đã có người làm thành công
                  • #39
                    bạn thử file này xem. File này mình thiết kế hình như không có bàn phím điều khiển chỉ nhận tín hiệu từ remote
                    • #40
                      cái file này của remote SAMSUNG. các bạn chỉ cần nạp phần mềm vào con 89C2051 không cần phải thay đổi gì cả nhé giữ nguyên mạch thế là dùng ngon lành với TV SAMSUNG
                      • #41
                        Bác nào có Assemply không tải lên cho mình với
                        • #42
                          Mình ko biết nạp vào 89c2051 (ko dc học mà), bạn nào hướng dẫn cách nạp với. Cả hardware và soft nữa nhé
                          • #43
                            Nhờ anh giup e với
                            E Là Thanh Viên Mơi Của Diễn đàn,anh Chi Cho E Vao đâu để đăng Bài Mới Vậy.
                            Cam ơn
                            • #44
                              cuu voi
                              bac oi bac co the kem theo chuong trinh nap vao 89 ko.goi cho minh gap nha.cam on bac nhieu.minh dang can gap
                              • #45
                                Nguyên văn bởi shopkienthuc Xem bài viết
                                Cam ơn
                                Cái này hỏi hơi khó hiểu đó bạn à. Mình chưa biết ý bạn hỏi như thế nào?
                                vantanevn Tìm hiểu thêm về vantanevn
