mạch thu phát sóng rf dùng module rfm70
  • mạch thu phát sóng rf dùng module rfm70
    chào các anh chị, e là sinh viên năm cuối, đang làm đề tài về thu phát sóng rf sử dụng module rfm70,
    đề tài là : dùng remote phát sóng rf hiển thị thông tin lên lcd ở khoảng cách 10-20m;
    các anh chị ai đã làm rồi hay có tài liệu về rfm70 cho e xin với
    tks mọi người
    (e có tải datasheet rfm70 về rồi mà đọc hok hỉu, hix )
    email của e là quangvinhle90@gmail.com
    Hi Lanhtuyet11,
    có 2 vấn đề như sau:
    1. RFM70 đã tích hợp sẵn cả ăng ten, khuếch đại.... hoạt động được ở 2 chế độ phát và thu nên rất tiện, khác 1 chút so với loại remote rf thông thường (f khoảng 300Mhz, dùng tran rời để khuếch đại, mã và giải mã bằng 2262 và 2272...). Do vậy bạn cần 2 cái, 1 là để phát (bạn đặt TX mode), 1 là để thu (RX mode). Cụ thể chân thế nào bạn chịu khó đọc datasheet nhé.
    2. vấn đề thứ 2 là hiển thị ra LCD thôi
    học điện tử nên đầu tư và mày mò nhiều vào bạn ah!
    làm RF nó cũng có cái khó và thú vị riêng, RFM70 tích hợp sẵn rồi nên dễ wa còn j, hi
    than
    - Tư vấn, thiết kế, mô phỏng, chế tạo các phần tử siêu cao tần, cao tần cs lớn, các loại ăng ten
      Em xin hỏi là muốn 2 con RFM70 này giao tiếp với nhau thì phải lắp như thế nào ? Theo em hiểu là:một con đặt chế độ phát TX, sau đó truyền các bit dữ liệu vào chân MOSI, thì dữ liệu sẽ truyền đi qua anten luôn (???), con còn lại để chế độ RX, tín hiệu nhận được sẽ ra chân MISO (???), và muốn giao tiếp được với nhau thì 2 con phải làm việc ở cùng 1 tần số. Mong các pro giải đáp với ạ !
        Nguyên văn bởi lanhtuyet11 Xem bài viết
        tks mọi người
        bạn cho mình hỏi địa chỉ mua rfm70 ở đâu thế...,hê...nếu bạn đặt hàng thì chỉ luôn mình cách dặt hàng thế nào cái nha..thanks..!
        lanhtuyet11 Tìm hiểu thêm về lanhtuyet11
