thân gửi các anh em trong diễn đàn, dạo này em thấy box mình có vẻ hơi trầm. Mong mod khởi động làm nóng lại sân chơi bổ ích nay. Em có đề xuất liệu có thể up lại các mạch ứng dụng cao tần (của Mỹ, của Tung của..) để anh em thảo luận được không nhỉ? Sao chép + thảo luận --> cũng khá bổ ích mà...Đợi mọi người comment.
Làm nóng box cao tần
Nguyên văn bởi hoanganh_tec Xem bài viếtthân gửi các anh em trong diễn đàn, dạo này em thấy box mình có vẻ hơi trầm. Mong mod khởi động làm nóng lại sân chơi bổ ích nay. Em có đề xuất liệu có thể up lại các mạch ứng dụng cao tần (của Mỹ, của Tung của..) để anh em thảo luận được không nhỉ? Sao chép + thảo luận --> cũng khá bổ ích mà...Đợi mọi người comment.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
