HI-FI Stereo tranmitter
  • #46
    Nguyên văn bởi VinhNhaTrang Xem bài viết
    Bạn anhthacgian cần BA1404 lắp mạch thử nghiệm ?
    Nếu thử nghiệm mình share cho bạn 01 BA1404 và 01 thạch Anh 72kHz.
    Với mạch trên :
    1/Hiệu ứng Stereo tương đối rõ ràng nhưng xuyên kênh lớn.
    2/BA1404 có độ ồn tương đối lớn.
    3/Độ ổn định tần số không có.
    4/Nếu muốn phát tần số trong dãi tần FM 88~108Mhz, bạn phải có kinh nghiệm về Radio.
    Không biết anh VinhNhaTrang có còn share BA1404 không nhỉ?
    Em cũng muốn làm thử mạch FM dùng BA1404, vậy anh có thì share cho em với! Mail em là chinhhi@gmail.com em cũng ở Nha Trang nhưng ngoại thành. Cám ơn anh!!!
    Kí? Có ăn được không nhỉ???
    • #47
      @ Anh Quế Dương: Theo như anh, vậy thì cái mạch dùng BA1404 đó phải có IC điều khiển mới hoạt động được sao?
      Em làm cái mạch đó rồi, nguồn dùng pin AA 1.5v antenna 30cm. Cuộn dây quấn rất khít, lõi không khí 3mm, 3.5 vòng (cỡ 70nH). Nhưng lúc gắn 2 tín hiệu audio từ đầu DVD, thì không phát hiện sóng khi dùng mạch dò sóng
      @ Mọi người: Có ai làm thành công mạch đó chưa? Chia sẽ kinh nghiệm cho mình với
      Hình mạch mình làm đây
      Do lấy sơ đồ mạch in ở trang này nên jump hơi nhiều
      http://electronics-diy.com/BA1404_St...ransmitter.php
      P/S: Nếu như ai thực sự cần BA1404 thì có thể gửi tiền mình mua về cho, mình mua ở đây:
      http://electronics-diy.com/store.php...BA1404&=Search
      • #48
        Anh VinhNhaTrang Ơi anh có thể để cho em con BA1404 và tụ thạch anh 38KHz không? Em cần quá anh ơi! Em đang làm bài tập lớn về Micro không dây nhưng không thể tìm được con BA1404 và tụ thạch anh 38KHz. Em sắp phải nộp bài rồi. Có thể thì anh liên lạc với em qua mail
        vutuyen.0977817726@gmail.com
        Hoạc số điện của em la: 0977817726
        Cảm ơn anh nhiều!
        • #49
          sao không mua tạm cái mic không dây của trung quốc về mà nghiên cứu cái đó chỉ vài chục thôi mình đã từng sửa rồi tháo tung phần mic ra lấy dây từ mic nối vào ngõ ra của đầu đầu còn lại phần còn lại(thu) thì cắm vào amly như bình thường
          Mãi mãi vì điện tử
          • #50
            không sóng là đúng rồi vì mạch của bạn còn thiêys hai cái thạch anh đẻ tạo giao động mà
            Mãi mãi vì điện tử
            • #51
              í quên có thấy biến trở để thay đổi tần số sóng đâu.
              Mãi mãi vì điện tử
              • #52
                Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viết
                Con thạch anh màu trắng bên cạnh tụ màu đỏ đấy thôi ? Mà thạch anh này cũng không ảnh hưởng tới mạch phát có sóng hay không. nó chỉ tạo dao động 19khz và 38khz trong khối mã hóa Stereo thôi. Bạn kiểm tra lại giá trị của cuộn cảm L1 và tụ // với nó. thử thay đổi xem. Theo mình bạn thử thay bằng tụ 30p hoặc 47p xem. hoặc thay bằng tụ xoay cho dễ.
                Các bạn đừng hi vọng vào bác VInhNhatrang làm gì. Chưa ai nhận được 1 con 1404 nào từ bác ấy đâu.
                Thất nghiệp :(
                • #53
                  mua bán IC
                  Mọi người ơi, tôi đang làm mạch mã hóa âm thanh stereo, vậy mà kiếm hoài con BH1415 không được, ai biết có thể chỉ dùm được không?
                  • #54
                    Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
                    con BA1404 có bán ở Nhật Tảo ko mấy anh? bao nhiêu tiền 1 con?
                    Em chỉ định làm 1 máy phát FM đơn kênh thôi, định làm theo mạch dùng max2606 của chị LanHuong mà tìm mua con max2606 ko có, có anh nào biết ở Nhật Tảo chỗ nào bán max2606 và các linh kiện cao tần ko?
                    ah để nâng tầm phát thì thay vì ghép mạch ở trên với anten bây giờ em ghép với 1 mạch KDCSCT được ko nhỉ?
                    Nhật Tảo có BA 1404 đó bạn. 20.000 vnđ
                    • #55
                      Ai cũng mở miệng ra là xin cả, sao ko thấy ai mua lại nhỉ?? Có phải của chùa đâu
                      • #56
                        mach thu o day thi sao?
                        va thach anh 38khz mua o dau gia bao nhieu
                        • #57
                          tớ thấy max2606 có bán ở tiệm ông Thuần, sạp B10 Nhật Tảo. hình như có cả BH1417F với tranistor công suất cao tần NE85634 (2W - 1GHz). Hôm rồi tớ có mua vài con làm đồ án.
                          • #58
                            Nguyên văn bởi bmthuong Xem bài viết
                            cho em hỏi cái mạch BH1417F đã bác napf làm thành công chưa ? chất lượng âm thanh ra sao trung thực ko? phát xa dc bao nhiêu? và sơ đồ máy thu thì thế nào ? e đang máu vụ này lắm nhờ các bác giải thích giùm . thank all
                            • #59
                              Mạch BH1417F chạy rất tốt, âm thanh stereo trong, tốt hơn BA1404 nhiều. còn một vấn đề nhỏ là tín hiệu PLL khiển có tiếng sèo sèo nhỏ lúc vừa tắt nhạc thôi.
                              Còn phần công suất tớ làm đơn giản dùng 2 tầng khuếch đại C3355 nên chỉ phát được khoảng 200m.
                              Tớ thấy cây antenna phát cả một vấn đề chứ không đơn giản là cọng dây 1/4 bước sóng như trong sách.
                              Các bác nào có kinh nghiệm phàn anten cho tớ xin lới khuyên.
                              Máy thu??? thì tớ phát dải tần FM 88-108 nên lấy cái radio FM nào thu cũng được. lấy cái mobile cũng thu tốt mà.
                              • #60
                                mình định làm 1 bộ để chơi ở nhà cái tín hiệu xèo xèo kia ko khắc phục dc ah , bạn có phim pbc và sơ đồ của nó up nên đây cho anh em tham khảo mình cũng tìm dc 1 số sơ đồ của nó nhưng ko biết tính toán cho phần công xuất phát ,
                                hungthinhqni Tìm hiểu thêm về hungthinhqni
