Tranistor cao tần
  • #31
    to: Quế Dương
    Ở Nhật Tảo có thạch anh 27Mhz (nghe đâu bác đang cần?!!),mua lẻ 3k/c,tiệm ...không tên trên đường NT,từ Lý Thường Kiệt vào phía tay phải,căn thứ 3 hay 4 gì đó. Bác có cần thì tự liên hệ nhá,mấy vụ mua bán tôi không rành đâu.
    • #32
      Nguyên văn bởi wwwaaa Xem bài viết
      to: Quế Dương
      Cám ơn bác , tui cần loại 27,xxx chứ 27MHz thì ở ngoài HN cũng 1,5k-->2k/1 chú ... nhiều vô kể
      • #33
        Muốn có thạch anh 27xxx thì có thể chế biến từ thạch anh 27 MHz hay 28 MHz.
        Tính chất của thạch anh là bề dầy / diện tích bản càng lớn thì tần số riêng càng cao. Lợi dụng tính chất này ta có thể "chế" lại thạch anh có tần số lẻ "không đụng hàng".
        - Thạch anh 27 MHz, tháo vỏ sắt, nhỏ lên miếng thạch anh một chấm keo Silic. Tần số tăng lên ngay.
        hoặc thạch anh 28 MHz, tháo vỏ đem mài trên giấy ráp mịn cho bản thạch anh mỏng đi --> tần số giảm xuống.
        - Đưa vào mạch dao động --> đo tần số --> mài tiếp đến khi có tần số mong muốn.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        • #34
          Thân ái.
          Lan Hương.
          Làm độ 200 cái mạch mà cứ cưa cắt đục đẽo thì ... Không ổn tí nào
          bởi thế mới cần mua cái thương mại
          • #35
            Mà em LH nói thế hình như nhầm rồi , anh nhớ ngày xưa có cái thạch anh 1Mhz nó to bằng ngón chân cái .
            Có lẽ tần số nó phụ thuộc vào " độ tinh khiết " và cách " pha chế " chứ không phải to hay nhỏ .
            • #36
              Tài liệu xưa lắc tôi đọc được thì nói tần số phụ thuộc kích thước (chắc ngụ ý tác giả là thạch anh làm từ silic chính hiệu),nhưng sau này thạch anh được chế tạo từ nhiều vật liệu khác nhau miễn có tính chất áp điện là được nên quan hệ kích thước/tần số ko còn quan trọng nữa?
              • #37
                Trở lại vấn đề transistor công suất,có một tạp chí điện tử hướng dẫn cách dùng 10 con C535 để tạo transistor CS ... 1W (các bác nghe chắc tức cười lắm,nhưng linh kiện khan hiếm thì phải vậy thôi).Theo đó thì các cực C và E đấu chung với nhau,tín hiệu ko đưa thẳng vào cực B mà thông qua 2 cuộn cảm và một tụ điện mắc theo kiểu hình T . Nguyên văn tác giả là "chia nhỏ bề mặt cực B và gắn thêm các phần tử cảm kháng và dung kháng để khử điện dung tiếp giáp BE".
                Giả sử bây giờ là tôi muốn ghép 3 transistor C1970 lại để tăng CS thì phải tính giá trị tụ và cuộn cảm như thế nào để phù hợp với C1970 ?
                • #38
                  Hihi, em đâu có nói to nhỏ hả anh ? Trong kích thước riêng của miếng thạch anh, dù cách pha chế nào, to hay nhỏ thì cũng có mối tương quan giữa tần số riêng F với độ dày D (tỷ lệ thuận) và diện tích bản mặt thạch anh S (tỷ lệ nghịch).
                  Các thạch anh trong máy HAM dùng cho Radio Amtateur có kích thước gần nửa bao thuốc lá với các tần số vào loại không đụng hàng. Trong máy cân chỉnh đồng hồ cũng vậy, nó dùng thạch anh 14.400 Hz hay 57.600 Hz to đùng. Hỏng là tìm mua ... chết luôn.
                  Sài Gòn có vài nơi nhận chế tác thạch anh có trị số đặc biệt với giá rất cao (vài trường hợp đặc biệt đến cả triệu / chiếc). Họ cũng dùng phương pháp mài - đắp là chủ yếu và làm đơn chiếc anh ạ. Ví dụ : Quang Thái ở Nguyễn Thị Minh Khai Q1; như Lê Minh Hồng ở Mạc Thị Bưởi; hàng anh Thuần, chợ Nhật Tảo v.v...
                  Em viết là để anh chị em biết là có cách chế tác tần số thạch anh khi cần, chứ làm hàng loạt thì có mà ... xỉu.
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                  minhtam Tìm hiểu thêm về minhtam
