Digital FM turner
    Hi,
    @ MrBean : ngoài trà lới của queduong, mình thêm :
    1/Để có 6V mà tìm 7806 chắc có lẽ khó, bạn có thể dùng 7805 và thêm vào chân số 2 (thông thường nối với mass) 2 diode 4007 mắc nối tiếp, chú ý chiều âm của diode xuống mass (nhớ phải có miếng lót mica nếu muốn gắn vào nhôm toả nhiệt là mass)
    2/Nếu bo mạch của bạn không có bo khiển xem như bó tay ngoài trừ bạn xem trong hộp tuner xem IC PLL là gì rồi nhờ Anh Quế dương lập trình nếu bạn muốn bo tuner fm của bạn phải chạy.
    Thân.
      Nguyên văn bởi VinhNhaTrang Xem bài viết
      Hi,
      Thân.
      --- Việc lập trình thì liên quan đến kỹ thuật MCU , tuy vậy mấy cái SPI , serial , I2C là lập trình dễ dàng .
      Thập chí nhiều chương trình dịch , có nhiều thư viện tương ứng nên chỉ việc lôi ra dùng rôi . VD : mikroC ,CCS , CodeVision AVR ....v.v
      Bởi vì đa phần bây giờ đều thương mại hóa, các chức năng tích hợp được " cài vào thư viện " để làm sản phẩm cho nhanh mà không phải đau đầu.
      Dĩ nhiên những chỗ tinh xảo thì vẫn phải ASM , thủ thuật ...v.v
      --- Con 7806 ở HN rất sẵn , giá 3000 đ . nếu không có bạn cũng có thể dùng đi ốt và 7805 ( theo các trên ).
      --- Việc của bạn trước tiên cần tra con IC PLL .
      datasheet có thể vào : www.datasheet4u.com
      www.alldatasheet.com
        Hi,
        @queduong : Qua cách trao đổi, bạn có thể khá trong lập trình với IC- IC2.
        Vậy bạn hãy mở thêm một chủ đề việc lắp ráp máy thu FM Synthesizer(88~108Mhz). Mình sẽ cung cấp IC LC7218 hoặc LC72131 và thạch anh 7,2Mhz và bạn cung cấp IC lập trình hoặc cả bo khiển đã lập trình nhằm giúp cho một số bạn đang rất lúng túng với chủ đề này.
        Thân.
          Hi,
          Thân.
          Vâng , Đợt tới có thời gian sẽ giúp các bác lập trình trên con LC7218 ... ( con thông dụng trong các bộ tuner synthesizer ) .
          --- Có thể sử dụng làm máy thu hoặc phát FM ( PLL ) , có hiển thị tần số trên LCD ..v.v
          Sẽ làm một luồng tổng hợp để nâng cao dần kỹ thuật cho các thành viên tiếp cận.
            em nghe cái này là khoái rồi đấy.
            Đúng ý em mở topic này luôn, hehe. Gì chứ cao tần các bác chiến ngon rồi thì nhét tí VDK vào cho nó oách:P
            Trình độ bác QD về cao tần thì khỏi bàn rồi, về lập trình thì hồi còn đi học đã thi Tin hết giải này đến giải nọ rồi, bác QD nhỉ Vdk lại càng đơn giản với bác QD. Em nghĩ box mình cứ yên tâm là sẽ có TUT của bác QD, hehe. Nói thế chứ không chờ bác đâu. Em rảnh là em chiến luôn.(nhưng chắc cũng phải đến hè )
            @Mr Bean: báckiếm synthesizer nhanh thế, em thì hobby thôi, nên toàn kế hoạch dài hơi
            Cuối tuần này contact với chị LH, xin bộ synthesizer phát
              Hi
              Cảm ơn các bác đã quan tâm. Con PLL của em là LC72137, em down datasheet của nó về đọc nhưng không hiểu lắm, có thể do em không hiểu nguyên tắc của mạch PLL. Có bác nào có tài liệu về cái này không,share cho em với!.Em là dân làm điện tử công suất nhưng rất khoái cao tần. Chắc lại phải chờ bác QD và các bác khác hướng dẫn thêm em mới là được!.
              @QD: Bác cho em hỏi trên thị trường hiện nay có bán thiết bị truyền số liệu nào cho khoảng cách khoảng 30km đổ lên không? Tốc độ không cần cao,1kbps là tốt rồi,nhưng giá bình dân bác nhé.
              @VinhNhaTrang : Em nghĩ là làm như cách của bác không ổn lắm , vì điện áp ngược rơi trên con 4007 không ổn định, và thường là bé hơn 1V thôi.
                @MrBean : với 78xx, khi cần có điện áp cao hơn xx khoảng 1 vài volt có thể dùng cách trên nếu dòng tiêu thụ < 1A. diode ở đây mắc thuận và là loại silic nên điện áp rơi trên tiếp giáp ~0,6V, bạn cần 6v nên dùng 02 diode (5 + 0,6 + 0,6 = 6,2V). Đây là một giãi pháp thông thường. Nếu bạn thấy không ổn thì không nên dùng nhưng bạn hãy lắp thử xem để biết và có nhận định đúng hơn.
                  TEA5767 - Low-power FM stereo radio for handheld applications.
                  Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết
                  Tìm hiểu thằng này đi module làm xuất sẵn hết rồi chỉ việc kết nối MCU hay SOC và dùng thôi. Giá khoảng 1$ (6-7 tệ), ko biết có bán ở VN ko nữa.
                  http://rasher.dk/rockbox/WikiRescue/...0-%2006-16.htm
                  Nếu làm cho vui thì nên dùng IC số, low power ...mấy cái mạch trên to thế biết nhét vô đâu???
                    Nguyên văn bởi cuteolenpho Xem bài viết
                    À ừ ... nhưng mà làm cái tuner synth kia nó có lợi hơn nhiều . ngoài kỹ năng lập trình ra , nó ít bị giới hạn hơn mấy cái module bán sẵn ( người ta cho gì được nấy ) .
                    Còn nếu muốn nhập mấy cái module stereo , phát FM stereo , nhờ được bác F mua cho bên Hàn Quốc ... ngon lắm .
                    Tôi cũng vừa nhờ anh bạn bên Hàn mua hộ về xem , đúng là công nghệ Tây . Hổng có chê vào đâu được .
                    ---- CÒN LUỒNG TỔNG HỢP BẠN XEM ĐI , tôi bắt đầu mở từ hôm nay đó
                    ( Tiếc hôm qua ngồi hì hục soạn thảo , thằng Notepad chết tiệt , đính kèm ảnh vào cuối cùng mất hết ảnh và cả chữ ... Mất toi cả ngày công .
                    Bin gết với bin geo chán chết
                      Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viết
                      Hi
                      Bạn nên xem luồng tổng hợp PLL , các IC PLL của sanyo gần gần giống nhau .
                      Con này của bạn có 2 mode khác nhau nhưng khung truyền lại chỉ có 24 bits .
                      Nói chung lập trình cho chúng không mấy khó khăn.
                      Còn bộ data 1kbps 30km ??? outdoor ( face to face) tôi không biết ở đâu có bán sẵn hay cơ sở nào .
                      Nếu cần bạn đặt tôi tôi làm cho bạn ( nhưng giá thì cũng không mềm " oặt " lắm đâu )
                        ..... Cuối tuần này contact với chị LH, xin bộ synthesizer phát
                        Lan Hương đã gởi tin nhắn cho Bé Beo đến nhà lấy "món quà nhỏ" đó rồi.
                        Lan Hương.
                          undefinedem gửi theo 2 cai mạch em dùng cho mạch ASK(điều chế ASK tín hiệu vào là dãy xung). tuy vậy em vẫn chưa hiểu rõ chức năng của từng mạch hoạt động như thế nào và cách nối ghép giữa 2 mạch này để tạo một mạch phát. Hy vọng các cao thủ sẽ giúp em! Thanks!
                          • #28
                            sao em không post được ảnh thế này???? who can help me???
                            • #29
                              hi hi up lên được rồi các bác xem giúp em với
                              HTAluvBebeo Tìm hiểu thêm về HTAluvBebeo
