Code thu RF cho PIC
  • Code thu RF cho PIC
    Em đang dùng modul RF của bác Quế Dương code dựa trên code của bác ý cung cấp ở đây: Welcome to Que Duong Electronics Website !...
    em chuyển code sang CCS, code cho modul phát đã ok rồi, còn modul thu hơi rắc rối ở đoạn này
    Code:
    bit get_data(unsigned char *buff)
    	unsigned char i,j,T0,count;
    	i=16;
    	count=0;
    	OPTION=0x04;	// pre scaler = 32 for counting long time
    // Tim bit preamble ( mo dau)
    	while(--i)	// wait preamble
    		 NOP();  // tre 14 chu ky may
    	     NOP();
    	     NOP();
    	     while(RX);	   // kiem tra chan nhan rx=1, next
    	     TMR0=0;   // co tin hieu , set tmr=0
    	     NOP();  // tre
    	     NOP();
    	     NOP();
    	     while(!RX); // kiem tra neu rx=0, next
    	     T0=TMR0;    // cho t0=tmr0
    	     if (T0==0xFF) return 1;      // error
    		 //phan duong cua bit khoang 5 ms
    	     if ((T0>=146) && (T0<=166))	  // 4672-5312 uS it OK.   tmr0= 5ms -->dung
    		    count++;
    		    if ((count>=5)|| (i==0)) break; //nhan dc 5 lan -->ok
    	if (i==0) return 1; // error
    	OPTION=0x06;	// prescaler = 128
    	T0=0; // set lai T0
    	while (!((T0>=146) && (T0<=166)))	     // 18688 - 21248 uS it OK. syn bit=15000us
    		NOP();
    	    NOP();
         	NOP();
    		while(RX);	// wait syn
    		TMR0=0;
    		NOP();
    		NOP();
    	    NOP();
         	NOP();
    		while(!RX);
    		T0=TMR0;
    	while(RX); 			//wait start bit go low
    	DelayBigUs(7355); 	// delay 7500 uS before sampling
    	for (j=0;j<3;j++)
    	  i=8;
    	  buff[j]=0;
    	  while(i--)
    		buff[j]=buff[j]<<1;
    		rx_bit=RX;	// sampling
    		buff[j]=buff[j] | rx_bit;
    		if (rx_bit==0)
    		   while(!RX);
    		else
    		   while(RX);
    	if (rx_bit==0)
    		if (!RX) return 1; // error (no stop bit found)
    	else
    	//*buff=TEMP[0];
    	return 0;
    Em ko hiểu lệnh OPTION trong này chuyển sang CCS thì viết thế nào, cả phần TMR0 nữa, mong các cao thủ giúp đỡ
    Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viết
    Code:
    	i=16;
    	count=0;
    	     NOP();
    	     NOP();
    	     NOP();  // tre
    	     NOP();
    	     NOP();
    		    count++;
    	T0=0; // set lai T0
    		NOP();
    	    NOP();
         	NOP();
    		TMR0=0;
    		NOP();
    		NOP();
    	    NOP();
         	NOP();
    		while(!RX);
    		T0=TMR0;
    	for (j=0;j<3;j++)
    	  i=8;
    	  buff[j]=0;
    	  while(i--)
    		buff[j]=buff[j]<<1;
    		if (rx_bit==0)
    		   while(!RX);
    		else
    		   while(RX);
    	if (rx_bit==0)
    	else
    	//*buff=TEMP[0];
    	return 0;
    OPTION trong 1 số trình dịch ( là thanh ghi OPTION_REG ) ... thanh ghi này điều khiển Timer0 , hệ số chia của timer0 , hệ số chia watchdog, RB Pullup
    --- Timer0 là giá trị của thanh ghi Timer0 ( Timer0 8 bit thì giá trị của nó nằm trong 0 -> 255 )
    --- Thằng CCS thì mình không dùng lâu rồi ( đây có lẽ là trình biên dịch cho MCU lởm nhất mà mình đã từng dùng ) ... cũng không nhớ nhiều .
    Nhưng có thế thay thế : VD : nếu option ( clock / 32 ) ( tìm hiểu thêm trong này :
    Code:
    ////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0
    // Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(),
    //                              SET_TIMER0() or SET_RTCC(),
    //                              GET_TIMER0() or GET_RTCC()
    // Constants used for SETUP_TIMER_0() are:
    #define RTCC_INTERNAL   0
    #define RTCC_EXT_L_TO_H 32
    #define RTCC_EXT_H_TO_L 48
    #define RTCC_DIV_1      8
    #define RTCC_DIV_2      0
    #define RTCC_DIV_4      1
    #define RTCC_DIV_8      2
    #define RTCC_DIV_16     3
    #define RTCC_DIV_32     4
    #define RTCC_DIV_64     5
    #define RTCC_DIV_128    6
    #define RTCC_DIV_256    7
    SETUP_TIMER_0(RTCC_DIV_32);
    --- ( giá trị ) = timer0 ; có thể thay (giá trị ) = GET_TIMER0();
    --- Những code này là code của module các phiên bản ( đời trước ) --- có tốc độ rất chậm ...
    Những module về sau này có tốc độ cao ... nên để các xung có thời gian nhỏ để đạt kết quả cao nhất : VD : TX=1; Delay_us(416); TX=0;
    --- lúc đó ta tính lại các timer để đồng bộ về thời gian !
    --- Bạn có thể liên hệ : dientuqueduong@yahoo.com được trợ giúp nếu dùng sản phẩm của QD !
      Tại bọn em mới học, thầy bảo dùng cái nào thì dùng thôi mà sao bác lại bảo nó lởm được, giá cũng khá đắt đấy chứ
      thế còn đoạn này ạ
      TMR0=0;
      nếu TMR0 tương đương với lệnh get_timer0() trong CCS thì không được
        Cách để hiểu vấn đề là lấy tờ giấy và cây viết ra vẽ lại dạng sóng bên mạch phát và mạch thu. Sau đó ngồi xem xét kỹ lưỡng từng thời điểm giữa 2 dạng sóng, bảo đảm chưa tới 10 phút nữa là hiểu vấn đề.
          Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
          Đại ca chỉ đc cái nói đúng. Nhưng có cái là 10p chưa chắc ra vấn đề, em phải ngồi vẽ vời chán mới thông đó ạ.
            thế còn đoạn này ạ
            TMR0=0;
            ặc ặc ... Mở cái file xxx.h ở trong thư mục PICC đó ... con nào thì mở con đó ra rồi xem thanh ghi !
            mấy cái ở trên mình lấy ở trong đó ra đấy : TMR0=0 ... chắc tương ứng với SET_TIMER0(0);
            --- xung quanh cái Timer0 thì có bấy nhiêu cái cơ bản đó thôi . ... khi đọc lấy kết quả thì dùng GET ... mà khi gán cho thanh ghi đó 1 kết quả thì dùng SET để đặt.
            VD : T0=TMR0; <=> T0=GET_TIMER0(); ... TMR0=0; <=> SET_TIMER0(0);
            Đây là 1 đặc điểm dài dòng ... nặng nề câu chữ của thằng CCS .
            Các câu cú thằng CCS tự định nghĩa mà không lấy trùng tên các thanh ghi như 1 số trình dịch khác ( thường lấy theo tên thanh ghi trong datasheet )
            VD : HTPIC : thì lấy OPTION (để nói thanh ghi OPTION ) ... mikroC thì lấy OPTION_REG ( giống như trong datasheet ) ... còn thằng CCS thì lấy tên theo kiểu hỗn tạp dài dòng như trên .
              thanks anh, có gì khó khăn em sẽ liên lạc
                Hic, em phải nhảy vào bênh thằng CCS tí
                Lệnh của CCS hơi dài, nhưng khi hiểu rồi thì "đọc datasheet của chip hay không là tùy".
                Ví dụ với Timer1:
                - setup_timer_1 là hàm cài đặt Timer, các tham số của nó và tác dụng xem trong file device (ví dụ 18F14K22.h). Nếu chưa thỏa mãn thì xem Help, phần setup_timer_1
                - set_timer1 là hàm đặt giá trị cho timer
                - get_timer1 là hàm lấy giá trị của timer
                - interrupt_active(int_timer1) là hàm kiểm tra cờ tràn của Timer1
                - clear_interrupt(int_timer1) là hàm xóa cờ tràn của Timer1
                - enable_interrutps(int_timer1) là hàm cho phép ngắt Timer1 (nhớ là phải cho phép ngắt Global)
                Nếu mọi người thấy việc dùng các hàm dựng sẵn không tiện thì có thể định nghĩa biến, ví dụ:
                int16 TMR1; //định nghĩa một biến 16-bit
                #byte TMR1=getenv("SFR:TMR1") //chỉ ra rằng TMR1 được đặt vào địa chỉ của thanh ghi Timer1
                #bit TMR1IF=getenv("BIT:TMR1IF") //biến 1-bit là cờ ngắt Timer1
                #bit TMR1IE=getenv("BIT:TMR1IE") //
                #bit Timeout=getenv("BIT:TMR1IF") //cách mình hay dùng khi dùng Timer1 làm Timeout-Timer
                p/s: thông tin chi tiết, xin vui lòng đọc Help
                  to bác Quế Dương:
                  Bác Quế dương cho em hỏi 1 vài ý sau:
                  - Module phát/thu Tx/Rx11 của bên bác có khoảng cách truyền nhận là bao xa (bác đã test thử khoảng cách lớn nhất là bao nhiêu?)
                  - Cặp module này chắc không truyền nhận 2 chiều được,vậy bác có cặp module RF nào có thể truyền nhận 2 chiều được không (phát rồi thu lại để kiểm tra trạng thái bên thu chẳng hạn)
                  - Trên web của bác không thấy ghi địa chỉ công ty cụ thể của bác để có thể đến tận nơi xem sản phẩm?
                  Cảm ơn bác Quế Dương.
                    #byte TMR0 = 0x01 khai báo thêm cái này vào,chú ý thạch anh ở MCU thu là 4mhz
                      Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
                      to bác Quế Dương:
                      Up lại cái để hỏi bác Quế Dương
                        Tiêu chí sản xuất của mình về TX11/RX11 đạt ở khoảng 100 - 150m nên mình mới chỉ test ở đó !
                        Bác tham khảo trong web hộ em , địa chỉ nhà có ở contact đó .... bác có thể xem tại nhà nếu cần
                          Trên web của bác không có địa chỉ thì em mới hỏi chứ (chỉ có email và số điện thoại thôi,địa chỉ thì bác đề là Lâm Gia thôn thì biết tìm ở đâu). Thế còn câu hỏi về module thu phát RF 2 chiều thì sao hả bác QD?
                            hix ... nó ngay ở đầu Welcome to Que Duong Electronics weBSite ! ! !
                            ... 2 chiều 200 m
                              T0=0; // set lai T0
                              NOP();
                              NOP();
                              NOP();
                              TMR0=0;
                              NOP();
                              NOP();
                              NOP();
                              NOP();
                              while(!RX);
                              T0=TMR0;
                              các a cho e hỏi đoạn code này có phải để đồng bộ thời gian với bộ phát ko ạ?
                              nếu đúng sao lại có sự chênh lệch là 18688 - 21248us so với 15000us ạ?
                              sao phải chia nhỏ bộ chia tần số nữa (từ 32 xuống 128)?
                              e học cơ khí nên ko rõ lắm, mong các a chỉ giúp đoạn code trên
                              phamhuantn Tìm hiểu thêm về phamhuantn
