Trước hết vì chủ đề này em ko biết post vào đâu cho hợp lý vì cũng là mạch ứng dụng và có dính bên điều chế nên em xin post ở đây vậy.(có ji sai mod move dùm em! thanks)
Em đang làm một bộ thu phát gồm có VOICE=>PCM=>QPSK còn bên thu thì ngược lại
có vài vấn đề em thắc mắc:
1. bộ PCM em có thể dùng IC ADC vi du như ADC0808-hay ADC0804 được không ?(IC ADC0808 hay 0804 có thực hiện đủ 3 bước giống PCM :
lấy mẫu - lượng tử - mã hóa => frame PCM 8bit
2. trong QPSK em co tìm được vài con như max2721 hay TDA8050 (dùng trong bộ điều chế và TDA8051 trong bộ giải điều chế) nhưng tần số trung tâm fc của con này là 5Mhz-40Mhz mà em chỉ cần có vài chục Khz thôi.
vậy đáp ứng tần số con này có cho phép tạo ra fc ~ Khz được ko. nếu không mọi người có thể chỉ cho em có con IC nào cho ra Fc ~Khz được ko
3. liệu có thề dùng MCU để làm bộ phát lun được không ( ADC + ma hóa + điều chế) vì em chỉ cần tần số vài chục Khz thôi nên em nghĩ MCU co thể đảm nhiệm được.
yahoo của em : nhi_ot
mong mọi góp ý
thanks
mong mọi góp ý
thanks
