Xin mạch thu AM đơn giản
  • Xin mạch thu AM đơn giản
    Các bác ơi cho em xin sơ đồ một mạch thu AM đơn giản, càng đơn giản càng tốt ko cần cầu kì, miễn sao nó thu dc sóng và nói oang oang là dc. Cảm ơn các bác nhìu.
    Bác cần mạch thu AM thì bác đã có mạch phát AM chưa, nếu bác có thì bác post lên hoặc gửi vào mail tranhoangbac1@gmail.com cho mình xin với, có dc ko bác. À, mà bác nào có mạch phát AM đã chạy thử rồi thì chia sẻ cho tụi em với, tụi em mới vào nghề lên làm mãi mà vẫn ko chạy nổi. Hic..hic...sắp ko còn niềm tin nữa rồi...
    Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
    Face:
      đây là 1 cái radio AM đơn giản ( mạch thu siêu tái sinh) , hi vọng giúp được bạn , bạn chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy , )
      có thể tham khảo thêm từ http://blog.360.yahoo.com/blog/slide...M_bPvNUxiJuw--
      Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
        Cứ kiểu spam ...
        Nguyên văn bởi _Transistor_
        chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy)
        Số đo của L1 như thế nào hả bạn ?
          Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viết
          Không biết là con diod phải làm nhiệm vụ tách sóng không Bác?Không biết là con 2N4148 hay la 2N4002?
            Không biết là con diod phải làm nhiệm vụ tách sóng không Bác?Không biết là con 1N4148 hay la 1N4002?Vì mình thường thấy người ta sử dụng con 1N4002 để nắn điện.Không biết là có đúng hay không nữa?Rất mong sự giúp đỡ.
              tách sóng ...
              Nguyên văn bởi ngtrhieu Xem bài viết
              Dĩ nhiên là tách sóng, bạn ạ. Và ở đây dùng 918 hay 4018 hay diod "muỗi" đều được.
              Lan Hương.
                khakhaka. ko phải con 2N4148 đâu , tại khi vẽ mạch bằng orcad mình ko tìm con diot tách sóng mà lấy đại 1 con đi ốt thôi , thông cảm nhé . phải dùng con diot muỗi như chị gái tớ ấy (tự nhận ) . chúc chị gái và mọi người vui vẻ nhé
                  Nguyên văn bởi KiếnAnh_Trần Xem bài viết
                  khà khà khà . vô bài lập luận của tớ trên blog ây , có đủ cả ,
                  http://blog.360.yahoo.com/blog-CWu_r...jS.q0AOJ3?cq=1
                  blog xấu ồm , thông cảm nhé
                    Ok mình xin copy bài viết lại của bạn ra đây cho mọi người dễ đọc. Mình muốn hỏi bạn là loa điện dung mình lấy ở đâu thế, hình dạng nó làm sao nhỉ ? Tính chất của loa điện dung nó có khác gì với loa điện động ko nhỉ ? Sorry cái này mình chưa biết. Mà Đại Học Văn Hóa nó ở phường Thảo điền Q2 Tphcm phải ko ?
                    Cám ơn
                      Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
                      Cám ơn
                      1/. Đại Học Văn Hóa ở phố Đê La Thành, Quận Đống Đa Hà Nội.
                      2/. Loa điện dung (loại ceramic hay piezzo) có ở trong thiếp nhạc hay đồ chơi trẻ em, bán nhiều ở phố Huế (HN) và đầu chợ Nhật Tảo (HCMC), giá 2 --> 3000 đ.
                      Loa điện dung có tổng trở rất cao nên không cần khuếch đại tín hiệu âm tần vẫn nghe được.
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                      to _Transistor_ : em trai ngày càng tiến bộ, chị vui biết bao nhiêu !!!
                        Ah mình cũng xin hỏi thêm là: Mạch dc cấp với nguồn bao nhiêu volt ? Tác giả của mạch này có thể trả lời câu hỏi trong hình dc ko ? (Khi bạn rê con chuột vào file hình, chờ cho nó hiện lên phần preview nhưng kích thước hình vẫn còn nhỏ, thấy có hình bàn tay, click vô đó để xem hình với kích thước thật, thì mới thấy dc câu hỏi của mình).
                        Cám ơn bạn
                          khakhakha. mạch được nôiis với nguồn 6V bạn à . còn các câu trên chị đã trả lời giúp rồi , . chúc vui
                            để em chị ơi . bạn hỏi 2 lkinh kiện trở 10 k và tụ 10n có tác dụng j đúng ko?
                            trở 10k là trở phân áp cho cho tranistor( bạn tưởng R2 là điện trở phân cực cùng với R1 đúng ko) trước mình cũng nghĩ giống bạn .nhưng R2 là trở để dẫn tín hiệu sau điot tới ngõ vào cực B mà thôi(hồi tiếp) . còn tụ 10n là để Ac chỉ đi vào cực B mà ko vào cực E ( nếu ko có R2 thì Ac sẽ đi vào E qua R2 ngay ) . cúc vui
                              Bạn ơi chỗ cuộn thứ cấp 8 vòng lấy tín hiệu đi vào chân B của trans đó. Có 2 linh kiện điện trở 10k và tụ 10nF đấu song song với nhau rồi nối xuống Mass có tác dụng gì vậy ? Mình chưa thấy trong bài viết của bạn. Mong chị Lan Hương và bạn trả lời dùm.
                              Cám ơn
                              nguoiphuxe8x Tìm hiểu thêm về nguoiphuxe8x
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
