mạch này là mình vẽ bằng orcad nhưng còn sai nhiều , và chị đã sửa dùm , mạch này cách đây 1 năm chị giáp đó
Xin mạch thu AM đơn giản
Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viếtkhakhaka. ko phải con 2N4148 đâu , tại khi vẽ mạch bằng orcad mình ko tìm con diot tách sóng mà lấy đại 1 con đi ốt thôi , thông cảm nhé . phải dùng con diot muỗi như chị gái tớ ấy (tự nhận ) . chúc chị gái và mọi người vui vẻ nhé
Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viếtđây là 1 cái radio AM đơn giản ( mạch thu siêu tái sinh) , hi vọng giúp được bạn , bạn chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy , )
có thể tham khảo thêm từ http://blog.360.yahoo.com/blog/slide...M_bPvNUxiJuw--
Mạch này không chạy vì con diode không có phân cực, không có dòng khép kín thì làm sao nó tách sóng được?
Mạch này cũng chẳng phải là tách sóng theo kiểu siêu tái sinh, nó chỉ là mạch khuếch đại cao tần trực tiếp + tách sóng AM (trật lấc)....Last edited by kasati; 04-07-2008, 10:39.
bác httung ạ . sao phải tạo nik mới để post bài vậy , (hay nik httung đã bị mọi người tẩy chay rồi ).Em vẫn còn là sinh viên , hiểu được cái j thì nói ra để mọi người cùng bít và cùng hoàn thiện kiến thức , mạch này chạy được hay ko thì vài bữa nữa biết liền . Còn bác bảo điot chưa được phân cực thì tại sao nhỉ , theo em thì tại ngõ vào của diốt có dòng lớn hơn ngõ ra rồi chứ nhỉ ( vì tại đầu vào thì dòng đã được khuếch đại , còn tại đầu ra thì nó được nối với cực B bằng trở R2 ) .còn đây ko phải là siêu tái sinh thì nó là j vậy , " mạch siêu tái sinh là đưa 1 phần tín hiệu ngõ ra quay trở lại để nuôi đầu vào nhằm nâng cao hệ số khuếch đại " . có j thì bác cứ posts rõ dàng ra để anh em còn có thể học tập và tiếp thu , chứ đừng post những bài rơm rác kiểu trên khó coi lắm bác .
Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
Tớ vẫn dùng chữ ký httung đấy chớ nhưng ở đây sao không hiện, mạng ảo mà bạn có gì phải sợ, bởi trước kia tớ làm bên CTY KASATI nên nhớ nó thôi, tớ nghỉ khi có người đưa ra phản biện nếu các bạn có tinh thần học hỏi thì không nên có câu trả lời như trên, ý tớ không phải lên đây để móc lò hay cãi bậy với bất cứ ai, tớ trên 30 năm làm trong ngành điện tử viễn thông, chỉ tại lên trên trang DTVN này thấy các bạn ham học hỏi nhưng người trả lời còn thiếu sót, ý tớ chỉ muốn các bạn sau này ra làm việc không gặp trở ngại mà thôi.
Khi tớ viết phản biện biết chắc là các bạn sẽ chế diễu như trên nhưng tớ luôn chấp nhận, trên mạng ảo mà tớ đâu cần các bạn biết mình là ai, chả cần khoe khoan gì cả chỉ mong các các bạn có óc cầu tiến, luôn tìm tòi học hỏi để trở thành người tốt cho xã hội, ý mình là vậy.
Trở lại vấn đề chính, mạch trên như đã nói không phải là kiểu mạch siêu tái sinh, mình sẽ giới thiệu mạch siêu tái sinh là gì? Tại sao gọi là tái sinh, siêu tái sinh...Nhưng ở một trang khác chứ không phải ở đây, còn tại sao mạch tách sóng không chạy nếu bạn đã học qua linh kiện bán dẫn bạn sẽ rõ. Nói thật với bạn mạch trên hơi kỳ kỳ nhưng bạn cứ lắp đi rồi sẽ biết. Mình có con đang học bên BK tp HCM nên mình rất thấu hiểu và thông cãm với tuổi trẻ, mong sao chúng ra đời có vốn kiến thức dồi dào và nhất là phải có tính khiêm nhường mới mong học hỏi từ những người khác.
Gửi các bạn links để tham khảo:
http://www.google.com.vn/search?hl=e...G=Search&meta=
Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtGửi các bạn links để tham khảo:
Còn search thì ai làm chả được ? "superregenerative+detector+circuit+schematic" tìm ra nhiều thứ hơn chục lần ý chứ.
Nguyên văn bởi _Transistor_" mạch siêu tái sinh là đưa 1 phần tín hiệu ngõ ra quay trở lại để nuôi đầu vào nhằm nâng cao hệ số khuếch đại " . có j thì bác cứ posts rõ dàng ra để anh em còn có thể học tập và tiếp thu
http://www.elecfree.com/electronic/a...ative-receiver
... nhưng bước đầu học tập cũng nên thế cho dễ ráp dễ chạy. Vấn đề là bạn bạo dạn, có sáng tạo. Đó là cái quý giá không dễ gì có. "có đúng có sai, thậm chí thất bại đều là dấu hiệu của tài năng ..." (Thomas Edison).
Về mạch của bạn, có thể nắn tín hiệu kiểu nhân đôi như mình đề nghị dưới đây thì càng dễ hiểu, hay là nếu không nhân đôi thì con diod mới đưa vào thế bằng con điện trở 12K là ổn.
Chúc _Transistor_ may mắn + thành công.
Được Kiến Anh- Trần hiểu là mình vui rồi, dỉ nhiên là sợt trên nét thì ai không biết nhưng cũng có người không biết đâu phải ai cũng như bạn, còn vẽ hả, thì trên net cả đống mình làm chi cho thừa, tiêu chí của mình là học trên mạng, trên mạng có đủ bậc thường như tớ xài không cần phải vắt óc cho mệt.
Bạn có biết mạch khuếch đại anten VHF thời 86-86 cho đến sau này không, mạch chạy bằng transistor 2SC535 mà có rất nhiều người cóp để làm bán không, mạch đó mình thiết kế với cái máy phát sóng sweep của đài viba tp. HCM.
Bạn có biết chương trình bán dẫn hóa hệ thống thông tin miền Nam không, hồi trước cà hệ thống thông tin của Mỹ đều dùng đèn điện tử, sau 75 không có đèn thay tớ mới cùng với bác trưởng đài nghĩ ra đề tài bán dẫn hóa cả hệ thốnt thông tin đó, nghĩa là thay đèn điện tử bằng trasistor, chua.
Mạch trên bạn thêm vô một diode or thêm điện trở là đúng sách mình không nói chỉ mong các bạn tự tìm hiểu thôi còn khuếch đại tái sinh tín hiệu thì không có nó chỉ hồi tiếp 1 chiều về cực B qua điện trở 10k tương tự như mạch AGC, bạn cho mạch này là tái sinh à?.
Còn đây là mạch mình đã thực hiện:
Linh kiện mình đang xài:
Máy đo mình đang sử dụng:
Và mình hơn 10 năm về trước:
VẬY BẠN CẦN MẠCH GÌ CỦA TỚ TỚ SẼ ĐÁP ỨNG, RẤT MONG GẶP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM.Last edited by httung; 04-07-2008, 22:53.
Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtĐược Kiến Anh- Trần hiểu là mình vui rồi, dỉ nhiên là sợt trên nét thì ai không biết nhưng cũng có người không biết đâu phải ai cũng như bạn, còn vẽ hả, thì trên net cả đống mình làm chi cho thừa, tiêu chí của mình là học trên mạng, trên mạng có đủ bậc thường như tớ xài không cần phải vắt óc cho mệt.
Điện áp âm tần theo R2 về thay đổi phân cực base của C828, đưa nó vào vùng khuếch đại cao hơn khi có âm tần. Theo nghĩa " mạch (siêu) tái sinh là đưa 1 phần tín hiệu ngõ ra quay trở lại để nuôi đầu vào nhằm nâng cao hệ số khuếch đại " thì vẫn là tái sinh, dù là hiểu theo nghĩa tái sinh giản đơn nhất.
- Mạch Antenna booster cho VHF của SONY, National, SANYO v.v... có từ năm 1971, sau này "được ăn cắp" từ giới thợ miền Nam, anh Lê Danh ở Q. 8 TP HCM ráp cả ngàn cái ngay từ năm 1980, toàn là "na ná" đồ Nhật, dùng 2SC535. Mạch đó mình (httung) thiết kế với cái máy phát sóng sweep của đài viba tp. HCM ở đâu ra ?.
- VẬY BẠN CẦN MẠCH GÌ CỦA TỚ TỚ SẼ ĐÁP ỨNG : Không dám, httung đưa ra vài cái MẠCH GÌ CỦA TỚ thử coi nào, e là ... không có gì.Last edited by hightech; 05-07-2008, 01:00.
Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtBạn giỏi quá!
--- Những bạn trẻ thi hay nông nổi mà họ sãn sàng buông những câu " khó nghe " ... Tuổi già thì tìm nguồn vui thú mà cứ bị uất trong lòng dễ bị " Sì trét " lắm .
Rồi mọi người lại phàn nàn , nhức đầu ... các MOD thì mất công xóa bài , dọn dẹp .
--- Nếu bác có con đang tuổi học như vậy thì bác phải hiểu chứ !!!
/// Tôi có anh bạn nối khố ( có thể nói còn thân hơn anh em ruột thịt trong nhà ) , bao năm làm việc ở nước ngoài về , sau khi tay bắt mặt mừng tôi mời anh vào nhà uống nước ... rồi dùng bữa cơm.
Nhân câu chuyện hàn huyên anh hỏi tôi ... bao nhiêu năm sự nghiệp của anh nó tới đâu rồi ?
Tôi nói , thú thực với cậu là nó chẳng đến đâu cả, mình vẫn vậy thôi ... vẫn như ngày nào , yêu thích cái gì thì tự do tự tại , không phụ thuộc ai ... cũng chẳng phải kệ nệ thằng nào. Trước thì còn có nhiều thời gian , có thú vui chơi, quán xá bạn bè nhiều hơn ... nay vì phần công việc nên ít hơn .
Người bạn lại tiếp " Thế bao nhiêu năm làm như vậy cậu làm vì cái gì "
đừng nói với tôi là không phải vì kinh tế !!! Giá như ngày đó cậu quyết tâm " cai " điện tử ... thì có lẽ giờ đây cuộc sống của cậu nó sẽ khác ! Lúc đó mình đã khuyên cậu nhiều lần. Tài giỏi mà cũng làm cái gì ...
rồi đến 30 năm , 40 năm sự nghiệp cậu có gì ... giỏi lắm cũng chỉ đến cái xe 4 bánh ... hay chẳng có gì , căn nhà tồi tàn và một con xế rách !!!
--- Nói thật là sau khi anh ta rượu vào lời ra , tôi rất nóng máy , quạt cho anh ta một trận nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng anh ta rất có lý ... Anh ta có lý hơn tôi , bản lĩnh hơn tôi ngày xưa là đã dứt bỏ được con đường Điện tử ... ở một cái nước nền công nghệ điện tử không được huy hoàng như ở VN . Anh có lý hơn tôi và biết nhìn xa trông rộng là tương lai còn " tính cả dự án kinh tế " kèm vào ... Cái này sau khi ngộ tỉnh tôi mới nhận ra.
--- Tôi cũng có con cái , chúng cũng cần đi học , cần được chăm sóc , cần phải có nguồn kinh tế để duy trì và tôn tạo cuộc sống gia đình với xã hội ... Chuyện cơm áo gạo tiền thì có lẽ ai cũng phải trải qua cả.
--- Từ ngày đó tôi đã khiêm tốn hơn , bớt khoe khoang , và tôi cũng không cần tài giỏi ( kể cả dù muốn hay không ) ... Mọi người hỏi tôi ... giờ đây tôi đã nói :
Anh tài giỏi , anh biết nhiều ??? Hãy nhìn vào Kinh tế nhà anh ấy . Ở đó nó đánh giá mức độ của anh. !!!
Dĩ nhiên tôi vẫn là người đam mê và nói thẳng đến thời điểm này ... tôi chơi điện tử thì đúng hơn , cuộc sống có gì vui hơn là được làm những việc mình yêu thích chứ . Nhưng làm việc gì tôi cũng muốn người ta cảm tình , yêu mến mình hơn là thù ghét . Bởi vui thú là phải vui , rước lo rước họa vào thân thì còn gọi gì là vui nữa .
@@@ Tất cả các bác : Dạo này tôi đang vướng bận một số công việc cần phải giải quyết , ít lên diễn đàn để giải đáp nhanh cho các bác trong một số bài viết... xin được thông cảm và lượng thứ .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tôi nghĩ mạch làm không nên đơn giản quá . Chỉ cần đơn giản người mới học cũng ráp được là được .
--- Mạch dưới đây nếu hiệu chỉnh tốt phần cộng hưởng và cuộn dây sẽ cho chất lượng khá cao . Nếu không dùng tai nghe trở kháng cao, thì làm thêm phần khuếch đại âm tần ... sẽ cho âm thanh lớn .
các bạn ráp thử xem .Last edited by queduong; 11-05-2009, 10:07.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi tonyle0407 Xem bài viếtcác bạn ơi,mình đang cần làm một cái mạch thu tín hiệu của dây đàn thông qua micro, sau đó đưa vào cho MCU xử lý,nhưng mình làm mạch thu tín hiệu thấy khó quá,nếu bạn nào biết thì chỉ mình với,thank a lot.
Cái này để ngon lành người ta thường làm hoặc mua bobin . nó được chế tạo bằng thép non + nam châm vĩnh cửu .
Miếng thép non sẽ được xẻ thành 6 cột ( hoặc n cột ) tương ứng với số dây đàn . ở dưới có nam châm và cuộn dây quấn quanh nam châm .
khi dây đàn rung động , từ trường trong thép nam châm biến đổi ===> có tín hiệu điện đưa ra ===> khuếch đại ( xử lý ...v.v. )
--- Nếu dùng micro thì cũng cần phải có mạch khuếch đại ( micro thì dễ bị thu tín hiệu ngoài môi trường vào ) ...
Rồi phải biến đổi AD mới đưa vào MCU được ( hoặc MCU có biến đổi AD ) .
--- Mà không biết bạn đưa tín hiệu đàn đó vào MCU làm cái gì nữa ... PHát kiến vĩ đại chăng ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
