Xin mạch thu AM đơn giản
  • #46
    Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
    - Phần 1 bác giải thích mạch AGC đúng.
    - Phần 2 giải thích nguyên lý tái sinh của máy thu còn thiếu, không có mạch nào hiện giờ ""bỏ rơi" nhiễu lại" được.
    - Mạch Squelch khác xa nguyên lý máy thu regen...(Squelch circuit, regen receiver).
    - Giải thích nguyên lý máy thu tái sinh (regen receiver) bằng tiếng nước ngoài trên mạng không thiếu mắc gì lấy nguyên lý động cơ tái sinh Stirling giải thích:
    - Máy thu của bạn Transistor còn tí nữa là thành máy thu Reflex.
    - Việc "bỏ rơi" (với Regen) hay "làm lặng" (trong Squelch) là trong một giới hạn có thể. Bạn cũng biết là các mạch lọc nhiễu (gọi chung là NR - Noise Reduction) là bí mật quốc gia của nhiều nước, nhiều tổ chức, đồ sộ cả về nguyên lý, cấu tạo vật chất lẫn ứng dụng, thế mà họ vẫn phải chấp nhận một giới hạn đấy thôi.
    - Tôi không nói nhiều về mạch Regen (và theo nó là máy thu regen) vì nó .... hằng hà sa số trên mạng, gõ anh "gồ" là có ngay thôi, viết thêm chỉ tổ mệt người đọc vì ko cung cấp được gì mới đấy mà. Hơn nữa, mục tiêu chỉ là muốn nêu sự khác hẳn giữa AGC và Regen, không hề có ý định ... viết regen tutorial.
    Do đó cũng không bàn về mạch thu cụ thể của Transistor.
    - Tôi đưa một ứng dụng nguyên lý regeneration trong cơ học để nhấn mạnh chỗ : cần chú ý rằng AGC và Regeneration không chỉ dùng trong máy thu vô tuyến , vì AGC và Regeneration phát triển thành nguyên lý, có tầm hoạt động rất lớn trong các ngành KHKT khác chứ không chỉ trong điện tử ứng dụng.
    Vậy rõ ràng là "có mắc" chứ, bạn muaban nhỉ.
    Thân ái.
    • #47
      Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết
      - Mình đang nói về máy thu của bạn Transistor và đi đến bàn thảo về máy thu tái sinh regen receiver, máy thu này khuếch đại lại tín hiệu cao tần từ ngõ ra của phần tử kđ được đưa trở ngược trở lại ngõ vào của phần tử này và cần chú ý đến pha và độ ghép của tín hiệu trở lại.
      - Mạch Squelch không có tính chất lọc nhiễu gì cả, có bác dịch ra là "mạch chống ồn" cứ ngỡ nó lọc được nhiễu thật ra nó chống ồn bằng cách tách lấy tạp âm, nhiễu trắng ở tần số trên 4khz nếu dùng trong máy bộ đàm, khi máy thu bộ đàm không có tín hiệu thì tiếng ồn phát sinh từ mạch tách sóng tới kđ âm tần, vì máy bộ đàm phải để trực liên tục nên tiếng ồn này làm khó chịu, còn vặn âm lượng xuống thấp thì khi đối phương gọi ta không nghe vậy thì làm sao đây? Có một cách là tách lấy tạp âm khi máy không thu được tín hiệu, nắn tạp âm này thành dc và điều khiển tắt tầng kđ âm tần. Khi có tín hiệu thì mất tạp âm (tiếng ồn) và tầng kđ âm tần làm việc trở lại. Vì sao lấy trên 4khz? Vì máy bộ đàm thường điều chế tiếng nói từ 300Hz tới 2.4 hay 3.3 kHz tùy theo máy, vì vậy ở tần kđ âm tần từ micro ra tới điều chế người ta dùng bộ lọc thông thấp chặn hết tần số trên 3.3kHz nên khi nghe bên máy thu chỉ có tới 3.3khz là hết mức vì vậy nó không ảnh hưởng tới mạch chống ồn (Squelch circuit).
      Noise Reduction - Giảm noise từ (trong) tín hiệu lại là kỹ thuật khác.
      - Tôi không biết các kỹ thuật noise Reduction là bí mật quốc gia...!
      Thân ái.
      - Regeneration không những có trong cơ học mà có rất nhiều nhiều nghành khác, tốt nhất đừng đưa lên như trên không đúng với đề tài thảo luận.
      SKYPE NICK: anhtungdx
      • #48
        Mù với mờ thế nào được ?
        Mục tiêu của mạch Regen là nâng cao mức tín hiệu hữu ích, thường lớn hơn so với nhiễu, tính chọn lọc tín hiệu hữu ích được nâng cao và "bỏ rơi" nhiễu lại. Vì vậy mạch Regen và Squelch được dùng nhiều trong thông tin tín hiệu, hay cả trong viễn liên có băng thông hạn chế.
        Cũng cần chú ý rằng AGC và Regeneration không chỉ dùng trong máy thu vô tuyến.
        http://adsabs.harvard.edu/abs/1982iece....4.1656J (NASA ADS : new regenerator theory)
        Department of Mechanical Engineering, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY 14623-5604, USA - Teodor Skiepko và Ramesh K. Shah
        Theo những dẫn chứng nói trên, mạch điện của bạn Transistor rõ ràng là regen chứ không phải AGC.
        to Duyphi : Bọn này có dân Robot BK TPHCM (đội Zeus đây), không lạ gì "thành tích" của DuyPhi đâu mà. Nổ sớm quá vậy ?.
        Nói với trên tinh thần chia sẻ để thấu hiểu hơ, chưa chi mà bác đã khóc lóc cho tôi NỖ, bác làm như có mình bác am tường lắm,...
        Nội cái chuyện bác nói: mạch Squelch "bỏ rơi" nhiễu[/B] lại.... cho thấy bác nói không đi đâu vào đâU rồi. Làm gì có chuyện mạch Squelch nào bỏ nhiểu lại ở đây hả bác???
        Bác thử lấy 1 mạch Squelch lên đây phân thử tôi xem nào? Đừng cái gì cũng bây vào search 1 cái rồi thì đc gì phan nấy--> cái đó mới là nổ đấy.
        • #49
          1/. Loa gì cũng vậy,phải có một đầu dây dẫn từ mạch khuếch âm vào loa, một đầu dây kia của loa dẫn xuống "mát" (mase).
          2/. Ký hiệu 3,4 sọc dưới chân chính là "mát", còn gọi là điểm nối "đất", ký hiệu là GND. "Mát" thực sự là một điểm chung được xem là trung tính (0V) đối với mạch điện. Nếu trong mạch dùng transistor PNP (ký hiệu mũi tên chạy vào ở cực E) thì "mát" thường là điện áp dương, dùng transistor NPN thường có "mát" là điện thế âm của nguồn đơn. Trong mạch dùng 2SC828 (chất N / NPN) nên "mát" là điện áp âm của nguồn cung cấp (đơn).
          Chúc thành công.
          Theo như lý thuyết mạch tách sóng AM thì rõ ràng với mạch điện này thì có vấn đề, mạch tách AM cực kỳ dễ làm so với tách sóng FM, bởi vì nó đơn giản như là mạch chỉnh lưu bán kỳ, do đó 1 điện trở kéo xuống mass là cái vô cùng đơn giản và tối thiểu phải có của 1 mạch tách sóng AM.
          Tôi xin chia xẻ với bạn Transis như vậy, dĩ nhiên là bằng cách nào đó mà mạch của bạn vẫn có thể chạy tốt- nhưng đó là 1 dạng mạch Không chuẩn.
          • #50
            - mình đang nói về máy thu của bạn transistor và đi đến bàn thảo về máy thu tái sinh regen receiver, máy thu này khuếch đại lại tín hiệu cao tần từ ngõ ra của phần tử kđ được đưa trở ngược trở lại ngõ vào của phần tử này và cần chú ý đến pha và độ ghép của tín hiệu trở lại.
            - mạch squelch không có tính chất lọc nhiễu gì cả, có bác dịch ra là "mạch chống ồn" cứ ngỡ nó lọc được nhiễu thật ra nó chống ồn bằng cách tách lấy tạp âm, nhiễu trắng ở tần số trên 4khz nếu dùng trong máy bộ đàm, khi máy thu bộ đàm không có tín hiệu thì tiếng ồn phát sinh từ mạch tách sóng tới kđ âm tần, vì máy bộ đàm phải để trực liên tục nên tiếng ồn này làm khó chịu, còn vặn âm lượng xuống thấp thì khi đối phương gọi ta không nghe vậy thì làm sao đây? Có một cách là tách lấy tạp âm khi máy không thu được tín hiệu, nắn tạp âm này thành dc và điều khiển tắt tầng kđ âm tần. Khi có tín hiệu thì mất tạp âm (tiếng ồn) và tầng kđ âm tần làm việc trở lại. Vì sao lấy trên 4khz? Vì máy bộ đàm thường điều chế tiếng nói từ 300hz tới 2.4 hay 3.3 khz tùy theo máy, vì vậy ở tần kđ âm tần từ micro ra tới điều chế người ta dùng bộ lọc thông thấp chặn hết tần số trên 3.3khz nên khi nghe bên máy thu chỉ có tới 3.3khz là hết mức vì vậy nó không ảnh hưởng tới mạch chống ồn (squelch circuit).
            Noise reduction - giảm noise từ (trong) tín hiệu lại là kỹ thuật khác.
            - tôi không biết các kỹ thuật noise reduction là bí mật quốc gia...!
            - regeneration không những có trong cơ học mà có rất nhiều nhiều nghành khác, tốt nhất đừng đưa lên như trên không đúng với đề tài thảo luận.
            ok- chính xác, cái này phi xin xác nhận là đúng tại vì mình đã phân tích trên nhiều mạch thưc tế thấy họ đã dùng y như vậy.
            • #51
              thank hightech, mới hiểu nhưng làm quài ko đc. mà ai biết ở hóc môn có tiệm nào bán linh kiện điện tử ko cho em biết với
              • #52
                Nguyên văn bởi maiquoctuan Xem bài viết
                Ở Hốc Môn có tiệm Nhật Tài bán đồ điện từ sau lưng Bưu Điện Hốc Môn, tiệm nhìn ra hàng bán trái cây của chợ Hốc Môn. Đố không nhiều nhưng đủ dùng cho thợ sửa chữa trong khu vực.
                to DuyPhi :
                Muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Đánh đố kiểu con nít không ai thèm chỉ bảo cho đâu.
                Đã từng đến chỗ nhóm Robot của bọn tôi rồi bỏ chạy mất dép, chưa tởn à. Bọn BK TPHCM này lạ gì món thuổng của DuyPhi ?
                • #53
                  to DuyPhi :
                  Biết nhau trên đây được rồi....Trình độ cở nào ai cũng biết tỏ ra mình từng từng thế nào ở đâu đó rồi hạ người khác thì không hay lắm!.
                  • #54
                    trong diển đàn này có ai ở hóc môn không dậy(cho địa chỉ nha)
                    • #55
                      Co moi mach thu am ma tranh cai qua troi. Cac bac mua cai radio 20.000d bo ra ma xem cho do met. Mach tach song chj co mot con c9018 va vaj con tu+dien tro chang can diot lam gj.Dau ra vao phan khuech daj am tan dung 3 con transitor.Cap nguon 3v noj sang sang
                      • #56
                        Kiểu mạch thu siêu tái sinh xem đi xem lại có vẻ hơi giống mạch dao động. Tần số sóng cộng hưởng chính là dao động riêng của mạch. Các bác có thấy vậy không. Mình có sơ đồ thu mà nếu bỏ ăng ten đi đảm bảo nguyên lí đúng mạch dao động luôn. Các mạch thu dùng trong ô tô điều khiển từ xa đều dùng kiểu mạch này.
                        • #57
                          Tại sao lại cứ phải giải thích lằng nhằng quá thế. Cứ gọi là mạch hồi tiếp âm và mạch hồi tiếp dương là xong. Đằng này lại còn agc với cả siêu tái sinh làm gì anh em khó hiểu.
                          Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
                          • #58
                            Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viết
                            Giải thích rỏ như vậy mà em vẫn chưa phân biệt được mạch AGC, siêu tái sinh với hồi tiếp âm, hồi tiếp dương...
                            • #59
                              mình có 1 mạch thu am khá đơn giản, các pác xem rồi cho ý kiến về con MK484 trong sơ đồ nhé (mua ở đâu, ko có thì thay bằng con j`?)
                              • #60
                                Cái mạch thu AM dùng MK484 đó tốt nhất nên bỏ đi, kiếm cái nào khác dễ tìm linh kiện hơn
                                Con MK484 đó ở Việt Nam rất khó kiếm, tui đã từng quần nát chợ Nhật Tảo rồi mà không thấy, nghe đâu chỉ có mấy cáy radio AM loại cầm tay của thằng Tàu may ra mới có con IC này. Ngoài MK484 ra thì còn 1 con tương đương là ZN414, nhưng mà cũng khó kiếm lắm
                                nguoiphuxe8x Tìm hiểu thêm về nguoiphuxe8x
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
