Hỏi về công suất máy phát cao tần
  • Hỏi về công suất máy phát cao tần
    Xin chào tất cả.
    Mình có vấn đề nhỏ là không biết làm sao đo được công suất của máy phát cao tần. Ai biết xin chỉ giúp, nếu không đo trực tiếp được công suất phát sóng thì có thể đo gián tiếp đại lượng nào và công thức tính ra sao?
    Cụ thể là mình kiếm được một cái máy phát sóng cao tần (thằng bán bảo là 30Mhz, công suất 200W). Giờ mình muốn kiểm tra xem thông số có đúng không và công suất còn được bao nhiêu.
    Mọi người giúp đỡ nha, mình cám ơn.
    Đo công suất cao tần bạn có thể dùng nhiều phương pháp nhưng đơn giản nhất là sử dụng tải giả ( Dumy Load ) và một mạch detect đơn giản với môt Volt hoặc Ampe meter .
      Bạn có thể nói cụ thể hơn 1 chút không, mình không rành lắm về lĩnh vực này.
        Mình xin phép bổ sung thêm như sau :
        1/Thiết bị phát sóng của bạn 200W, 30Mhz vậy là thiết bị chuyên dùng nên phải có hiện thị công suất ngoại trừ thiết bị lắp ráp a-ma-tơ chứ có một cục sắt bảo 1000W cũng được.
        2/Như vậy bạn có thể đo công suất theo cách bố trí như hình dưới :
        a/Bạn phải có một sợi dây cáp nhảy mà chiều dài tối thiểu là 1/4 bước sóng có trở kháng 50ohm (nếu trở kháng out của máy phát là 50ohm) nhưng chú ý là dùng loại connector loại gì N hay M để đấu nối cho phù hợp.
        b/Bạn làm một tải giả (Dummy Load) có điện trở thuần 50ohm/200W bằng cách bạn ghép nối nhiều điện trở than có công suất lớn để sau khi ghép có giá trị =50ohm và được nhúng vào dầu cách điện của điện lực hay bạn dùng quạt thổi vì tải giả sẽ toả nhiệt tương đối lớn.
        c/Sau khi bạn ghép nối giữa máy phát + cáp nhảy + tải giả bạn cho máy chạy sẽ đọc được công suất hiển thị trên đồng hồ.
        Trong hình bộ phận RF sensor + Rf meter : là thiết bị RF meter đồng hồ đo công suất Rf.
        Đơn vị đo của công suất là W và được đổi ra dBm, V. Những đại lượng này bạn tìm hiểu thêm trên mạng.
        Một giãi pháp tốt nhất cho bạn là người không chuyên nên nhờ một đơn vị hay cá nhân hoạt động về RF có thể đo giúp bạn là nhanh nhất.
        Thân.
        P/s : bạn không được mở công tắc điện nếu chưa đấu nối giữa máy phát và tải giả.
          Mượn hình của VinhNhaTrang mình vẽ lại cách đo công suất với các phụ kiện mình có và cách này thường áp dụng nhất :
          Directional Coupler (Hình trên mạng):
          Còn nhiều cách đo khác nhưng nói chung là phải có một đồng hồ đo công suất chính xác để biết công suất phát ra, mạch detect chẳng cho biết gì.
            Cám ơn các bạn. Hiện tại mình không có cái đồng hồ đo công suất nào. Mua thì hơi ngán vì nghe nói đồng hồ đo công suất cao tần khá mắc tiền. Mình có 1 cái Osilograph, khi mình cho máy phát sóng hoạt động rồi đo cái ăng ten phát sóng (ko biết gọi thế có đúng ko) thì nhận được tín hiệu dạng sin, amplitude 500V, tần số 26MHz. Mấy bạn chỉ dùm như vậy thì có thể tính ra được công suất của máy phát ko, ngoại trừ biện pháp mua đồng hồ đo công suất cao tần ý.
              Nguyên văn bởi coixaygio Xem bài viết
              Nếu muốn đo chính xác tới từng mW mà không muốn dùng Power meter thì hơi chuối.
              Dùng volt kế để đo cũng được nhưng không chính xác lắm.
              Một cách chính xác tương đối là so sánh nhiệt độ của tải khi xài máy với nhiệt độ của cùng tải đó khi cắm vào nguồn định áp. Chỉnh áp của nguồn định áp cho tới khi đặc tính tăng nhiệt độ trùng nhau thì công suất phát của máy sẽ bằng công xuất của nguồn so sánh. Còn nhiệt độ tải có thể đo bằng nhiều cách:
              1. Đo trực tiếp: với công xuất nhỏ, lấy một cái nhiệt kế ốp vào trở, quấn thật chặt lại cho không cựa quậy được thì thôi.
              2. Đo gián tiếp: với công xuất lớn, đem nhúng vào phích nước rồi đo nhiệt của nước.
                Mình muốn biết cách thức để tạo ra sóng cao tần. bạn nào có tài liệu gì hoạc là 1 mạch điện tạo sóng thì chia sẻ cho mình nhé. Mình đang rất cần.
                dovantiep1984@gmail.com
                cản ơn nhiều!
                  Không biết còn bác nào quan tâm chủ đề này nữa không? chỗ em có đầy đủ máy móc thiết bị đo kiểm cho tất cả các loại máy phát. còn đo công suất cho máy phát thì nên dùng đồng hồ đo công suất. thường thì công suất phát là nhỏ chỉ tầm vài trục mW thôi.
                  coixaygio Tìm hiểu thêm về coixaygio
                    Hôm qua, 13:11
                    Hôm qua, 09:25
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                    08-01-2025, 19:02
                    08-01-2025, 15:43
                    08-01-2025, 15:28
                    08-01-2025, 11:44
