Cái mã hóa bằng con 4017 cổ lỗ sĩ lắm rồi , và tất nhiên nó không chuẩn xác , cồng kềnh và chế tạo khó. Hiện tại bạn có thể dùng các con mã hóa như PT2262/PT2272 , HM9209 , HT60E/D ( hoặc hồng ngoại PT2248 ,PT2249 , PT2250...)
Tôi thấy dùng con HT60E/D của Holtek là rất tốt trong mã hóa và giải mã , con HM9209 mã hóa Manchester có tốc độ tốt hơn hẳn mấy con kia.
Mấy con linh kiện này ( ngoại trừ PT2248,PT2249...PT2262...) có bán ở VN , còn đâu tìm mua trên digikey
Mạch của Tom là mạch mã hóa tuyến tính dùng cho sevor. OK đó nhưng chưa có phần phát RF. Trong các đồ chơi mô hình cao cấp trước đây hay dùng. Bây giờ thay bảng mã PCM cho ổn định và ít lỗi hơn thôi. Dùng cho Robot là OK. Bọn tây vẫn điều khiển robot như vậy đó.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Con này nó đưa ra tuyến tính ( định dạng là tần số -- như vậy là kiểu dạng FSK ) vì thế mạch thu phát thiết kế đơn giản hơn rất nhiều ( có thể dùng các phần thu rẻ tiền -không hỗ trợ RSSI ) nó đơn giản hơn so với digital ASK (về phần thu).
bác Quế Dương có sơ đồ mạch bộ thu-phát RF dùng biến điệu ASK không? nếu có xin bác vui lòng cho anh em được không, nếu có cái này thì anh em có thể phát triển để làm nhiều thứ hơn. cảm ơn nhé.
Bạn xem trong bài PT2262 và PT2272.
Bạn nên đọc lại tài liệu của mạch mà bạn post lên nhé . Nó không dùng được với PT đâu. Đây là mạch PPM 8 kênh để điều khiển động cơ sevor mà. Độ rộng xung tỷ lệ với giá trị điện trở của chiết áp điều chỉnh ( hay điện áp vào mạch dao động đa hài). Để điều khiển sevor cần chu kỳ xung là 20ms. Độ rộng xung từ 1 đến 2ms ứng với 0 đến 180 độ của sevor)
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
MinhHa ở CLB MBMH mà.Để điều khiển robot trong nhà cần bộ mã hóa PCM thay cho PPM. Hiện nay ở CLB những người dùng MB trực thăng đều phải dùng mã hóa PCM. Các bộ thu phát này mua thì rất đắt, chế tạo đơn chiếc có khi đắt hơn. Riêng cần điều khiển ( biến trở trên hình vẽ) là 25USD cho 1 cặp . Mỗ DK cần 2 cặp như vậy ngoài ra các kênh còn lại dung biến trở đơn.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Bạn xem kỹ lại phần thu/phát.Xem thử đã có tín hiệu phát giả(khoang 30 chu kỳ bit) ban đầu để AGC ổn định. Bởi ban đầu G vô cùng lớn nên sẽ thu cả nhiễu. Chuyện dùng IC thu phát cho Ir được nhưng chưa chắc lại làm đc cho RF.
chào các bác, cảm ơn đã cho ý kiến.
mà bác MinhHa trong clbmohinh sao? hình như bác có bên diễn đàn MH phải ko? bác rành mấy vụ RC chỉ bảo với nhá. thằng tôi cũng mê mô hình lăm lắm...
đang định làm một con robo quay CAMERA,cũng biết PCM hơn PPM nhưng tài năng có hạng bác ơi. mong bác chỉ bảo thêm.
dùng servo làm sao độ cho nó quay 360 được nhỉ,
bác minhha có sodo PCM nào ko , cho tôi xin để tham khảo.
đúng là thay bánh răng.
tôi cũng đang định dũng PIC cho mon này, chỉ có điều chưa biết bắt đầu từ đâu.
bác MINHHA đang chơi gì thế , máy bay hay xe, bác có choi HYDRO HULL ko?
Chế cái servo lại không khó!
Bạn tháo cái động cơ servo ra, thì trên cái bánh răng chính, nó có một cái khấc. Chính cái khấc này giới hạn góc quay của động cơ. Bạn cắt bỏ cái khấc đó đi, thì nó sẽ quay được. Cắt bằng dao, sau đó dùng mỏ hàn vuốt cho nó hơi hõm vào một tí để nó khỏi bị cạ khi lắp lại.
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
