cần giúp đỡ mạch dao động (điện tử thông tin)
    anh có sơ đồ linh kiện cho sơ đồ khối FM trên không .cho em với .tìm google mà không thấy
      Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viết
      ghép mạch dao động nội vào chổ khoanh tròn đỏ
      Bởi cực B con Q7 nhận âm tần điều chế từ mạch công suất Q5,Q6 sẽ bị quá tải do tín hiệu có công suất quá lớn, điều chế ra sẽ bị méo . Dùng mạch âm tần như thế thì nên điều chế ở cực C con Q8 (Từ nguồn tới T4)
      SKYPE NICK: anhtungdx
        [ATTACH=CONFIG]48396[/ATTACH]
        Kiểu này "xưa" rồi bây giờ là PLL điều chế trực tiếp sóng mang luôn khỏi nhân tần.
          Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
          biết là vậy nhưng học thì vẫn học toàn cái cơ bản ngày xưa thôi
            cho em hỏi con diode D1 có nhiệm vụ gì vậy anh
              [ATTACH=CONFIG]48644[/ATTACH]
              Con D1 là con diod biến dung (xài tạm 1N4002) chú ý: Nó được phân cực ngược, âm tần thay đổi biên độ => thay đổi điện dung D1 => dịch tần số tầng dao động Q3.
                Con Q8 chơ vơ thế kia có mà chạy lên Quận @@
                Thất nghiệp :(
                  Vẫn chưa chạy được vì linh kiện chưa có trị số, bác nào giỏi tính tính giùm thử.
                    cho em hỏi 2 đầu Vc và Uo nối vào đâu
                      [ATTACH=CONFIG]49097[/ATTACH]
                      Vc kôg nối vào đâu cả,Uo là tín hiệu ngỏ ra nối vào mạch kđ âm tần[công xuất ra loa]
                        Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                        CẢM ƠN ANH .pà cô ra đề thi đổi máy thu Am thành Fm nên e thay zô mà k hỉu chổ đó nên nhờ mấy anh giup hjhj
                        tychuot289 Tìm hiểu thêm về tychuot289
