cần giúp đỡ mạch dao động (điện tử thông tin)
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtghép mạch dao động nội vào chổ khoanh tròn đỏ
SKYPE NICK: anhtungdx
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtanh có sơ đồ linh kiện cho sơ đồ khối FM trên không .cho em với .tìm google mà không thấy
[ATTACH=CONFIG]48396[/ATTACH]
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtKiểu này "xưa" rồi bây giờ là PLL điều chế trực tiếp sóng mang luôn khỏi nhân tần.
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtcho em hỏi con diode D1 có nhiệm vụ gì vậy anh
[ATTACH=CONFIG]48644[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtcho em hỏi 2 đầu Vc và Uo nối vào đâu
[ATTACH=CONFIG]49097[/ATTACH]
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtVc kôg nối vào đâu cả,Uo là tín hiệu ngỏ ra nối vào mạch kđ âm tần[công xuất ra loa]
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
