Mạch phát FM đơn giản công suất cao
    Em chỉ thấy cột của Viettel chứ Mobile thì như hình thì thấy có 1 cái cách 10km.
    Còn công suất dĩ nhiên là liên quan đến dòng nhưng áp yếu thì dòng không thể quá mạnh mà.
    hic ... cậu này học điện tử bao lâu rồi ???
    dòng của quả pin đó có thể lên vô cùng ... nếu nó bị chập ( hay tải --> 0 ôm ) ... chỉ có điều nó có đủ " dung lượng " mAh để duy trì trong bao lâu thôi !
      Ý em ko phải là quả pin, ý là cái modul phát của có nó làm thế nào để trâu bò như thế ấy chứ lị
        trâu bò gì ... bình thường gần trạm ... nó phát công suất bé tí ấy mà ... có phải lúc nào nó cũng phát phát max đâu . mà nó dùng toàn linh kiện trường , mạch khuếch đại hiệu suất cao D,E,F ... nên làm gì có tỏa nhiệt mấy !
        bạn học mấy kiểu khuếch đại class D,E,F .... chưa ??? ... hầu hết linh kiện mang yếu tố chuyển mạch là chính !
          Vậy mà nãy giờ bác cứ quanh co mãi. Em thì chỉ biết D,H chứ E,F chưa dùng bao giờ nên ko tìm hiểu
            Quế Dương có thể làm cho cái remote xe máy hoặc cửa cuốn phát được xa chừng >500m không?, với điều kiện kích thước remote không thay đổi (< 7 x 3.5 x 1.5 cm). phải dùng pin đặc biệt cũng được. Cho xin cái sơ đồ mạch và mạch in được không?. email: linhtinhduthu@yahoo.com
              Nguyên văn bởi thicdtvn Xem bài viết
              Hơn 2 năm nay bác này mới trở lại diễn đàn " nhả " 1 bài và xin ... sơ đồ ... ! ( lại cả mạch in nữa ) Thứ lỗi cho mình nhé Vì cái này liên quan đến sản phẩm thương mại nên không cho Hay Post tùm lum được !. bác cần đặt hàng thì liên hệ qua email !
                đúng thương mại là thế . vậy một mạch phát fm tầm xa 5 km có sản phẩm thương mại nào không ? không thì cho em xin. không cần xa vậy cũng được khoảng 1 hay 2 km cũng được . sơ đồ thôi. máy thu không được nhảy cho mấy ( điện thoại , máy fm china, máy fm cổ của mấy ông hành xóm....) linh kiện thì hơi thiếu thốn. nhất là ic, tran bên mỹ, bên pháp.... ... (còn cái nếu có đắt tội xin diễn đàn tha cho em nick em mới tạo lại) cuối cùng chúc mọi người sức khỏe .
                xstone Tìm hiểu thêm về xstone
