Giao tiếp GPS module , gửi tín hiệu thông số, tọa độ , vị trí GPS qua RF
    hi, thanks Anh!
    Vậy thì cũng tầm trên dưới triệu Anh nhỉ?,
    Chỉ vì E muốn biết tất cả các linh kiện có trong mạch và các chức năng của từng module, Anh có bản báo cáo của đề tài này của anh sinh viên BK mà Anh hướng dẫn không ạ, có thể gửi cho E tham khảo với ạ?
      Sao không dùng luôn mấy con có cả GPS và GSM của SIMCOM mà chuyền GPRS hoặc SMS cho xa, dùng RF thì cùng lắm cũng được vài trăm mét là cùng...(Ứng dụng bị hạn chế...)
      Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
      - Website: www.dientu4u.com
      - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
        Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
        ứng dụng của bác muốn nói ở đây là cho tàu thuyền trên biển hay là định vị cho oto ?
        E vẫn chưa hiểu một vấn đề tương tự là, khi ta đã có một bộ thu và một bộ phát rồi thì khâu xử lý tín hiệu sau thu thì dùng những mạch gì, hay phần mềm gì có thể hiển thị trên máy tính, (thay vì hiển thị trên Led hay LCD) và dùng cổng gì để giao tiếp với máy tính ? vì E nghĩ máy tính thì có thể xử lý nhanh hơn, tiện hơn và mọi thao tác sao lưu dữ liệu .. dễ dang hơn trên LCD
        có thể mở rộng đề tài ra như vậy không? xin ý kiến các cao thủ./
          và có một khúc mắc nữa ở phần Xử Lý Tín Hiệu Sau Thu là, xử lý nhiều tín hiệu cùng lúc,
          Lấy ví dụ đơn giản như: mạch thu tín hiệu HF của các tàu thuyền, mà trên biển lại có rất nhiều tàu thuyền, và do đó ta làm sao để phân loại tín hiệu (phân loại theo tọa độ: kinh độ và vĩ độ), và làm sao để khoanh vùng theo tọa độ đó? để biết tàu nào thuộc vùng nào, tất cả các yêu cầu đó có thể hiển thị trên máy tính không?
            Đây là đề tài của sinh viên , nếu ứng dụng vào thực tế trên biển mà có GMS thì người ta gọi luôn điện thoại di động vào bờ ... dỡ phải dùng máy bộ đàm chuyên dụng cho hàng hải !!!
            --- Ai bảo bạn dùng module , thiết bị rf là hạn chế ( vớ vỉn quá ) ... GSM không là RF à ? ... Còn nói về thiết bị bộ đàm chuyên dụng nó có thể phát nửa vòng trái đất ... từ VN sang châu ÂU đó nhé !
              Nguyên văn bởi hoangclick Xem bài viết
              Đương nhiên bạn có thể sử dụng hiển thị trên máy tính ... có thể dùng giao tiếp USB , RS232 , LPT .v..v bất cứ giao tiếp nào thông thạo . Phần mềm lập trình trên máy tính ( thì có nhiều loại lắm : C , C++, pascal , foxpro , basic ... VC++ , VC# , delphi .... hàng nghìn phần mềm ... liệt kê sao nổi ).
              --- Từ phần mềm này bạn lập ra bản đồ số ... hoặc kết hợp với nhiều bản đồ số đã có sẵn ( google map chẳng hạn ) ... sẽ biết được vị trí xe, tàu ở chỗ nào !
              Đó là thuật mã hóa/ giải mã tín hiệu ... hoặc phân kênh ... Cũng như điện thoại di động ... Có cả nghìn cái dùng 1 lúc ... có cái nào lẫn cái nào đâu !
              Người ta sẽ biết chính xác vị trí tàu thuyền đó ở đâu ... dựa vào số hiệu , ID của tàu đó ! ... đương nhiên mọi thứ đều có thể hiển thị trên máy tính ... nếu bạn làm phần mềm hiển thị trên máy tính !
                Cái này cũng rắc rối anh Dương nhỉ, muốn hiển thị ra màn hình máy tính để tiện theo dõi thì phải xây dựng phần mềm nữa,
                và phải làm mạch xử lý sau thu, trong mạch phải thiết kế bộ giao tiếp với Máy tính,
                vậy theo anh thì mạch xử lý tín hiệu sau thu gồm những module hay những khối nào a?
                  Tất cả các vấn đề xử lý nọ kia thì module GPS đã làm hêt và đưa ra các thông số ... khi dùng MCu để giao tiếp thì ta chỉ thu thập và " đẩy " lên máy tính qua RS232 , USB , LPT, ethenet ..v.v ( các loại dịnh dạng giao tiếp máy tính ) Đương nhiên , khi hiện thị, xử lý trên máy tính thì ta phải làm phần mềm trên máy tính
                  Một điều rất khó ở VN hay nước ngoài ( nước ngoài đỡ hơn ) là các kỹ sư giỏi phần cứng lại rất ngu về lập trình phần mềm , người giỏi phần mềm lại rất dở trong phần cứng ... thành ra khó mà đến nơi đến chốn được ( số có khả năng phần mềm phần cứng ) thì là số ít ... mà thường ẩn cư ( có nơi có chốn cả rồi ) ... không như bọn Tây ... dân Amateur của nó thì nhiều đứa ... zời ơi đất hỡi đều có thể biết được khá khá ( nên có nhiều cái rất hay ho ).
                  --- Xử lý tín hiệu sau thu GPS thì đơn giản là giao tiếp MCU và PC mà thôi ( thậm chí module GPS có thể đưa thẳng lên PC ) ... Bây giờ quan trọng là phần mềm trên PC của bạn !
                  --- Một cách đơn giản hơn ( tuy nhiên cũng chẳng đơn giản nếu Thuộc hàng Gà gô !!! ) là xử lý rồi " nhúng " nó vào 1 phần mềm tiện ích của 1 hãng nào đó ... chẳng hạn như mình dùng cơ sở dữ liệu , khai thác tọa độ của 1 bản đồ số ( VD : google map ) chẳng hạn ... khi lấy được các thông tin tọa độ từ module GPS ... xử lý và " bắn " tọa độ đó sang phần mềm tiện ích ( của hãng thứ 3 ) nêu trên thì ta sẽ có " dấu hiệu " và biết vị trí " thiết bị " ta cần quan sát , theo dõi ở đâu ..,
                  Nói chung đã nói về chuyên sâu và kỹ thuật cao ... thì không dành cho " gà " được ... mà phải có độ am hiểu nhất định !
                    Đề tài này mà chỉ một mình sv bk làm thì chắc ko kham được, phải có người hướng dẫn. E học kỳ này học môn project 2 về Antena và chọn luôn đề tài này, nhưng vấn đề là , các khóa trước đã làm về phần "Phát" và phần "Thu", bây giờ nhiệm vụ của nhóm Em là "Xử lý tín hiệu sau khi thu được và hiển thị lên máy tính theo dòng",
                    ngoài ra thầy còn bắt sv phải phân vùng Tọa độ (Kinh độ và Vĩ độ), vì có nhiều tàu thuyền ở nhiều nơi và mình phải khoanh vùng theo tọa độ , GPS,
                    ví dụ có hàng trăm tín hiệu cùng lúc thì ta phải tách ra, (đầu vào là tín hiệu HF và đầu ra là t.h số), vd: từ A->B tách ra một kênh, từ B---> C ta lại tách ra một kênh.
                    E chưa biết nên bắt đầu từ đâu, Anh cho em một vài lời khuyên ?
                      Nguyên văn bởi VuPhuong
                      Định dạng bản tin này gọi là định dạng bản tin gì hả bác...?
                      E đọc mãi mà vẫn không hiểu. Nào là khai thác tọa độ của 1 bản đồ số ...." bắn " tọa độ đó sang phần mềm tiện ích ...kỹ thuật cao... thì không dành cho " gà " được...Một điều rất khó ở VN hay nước ngoài ( nước ngoài đỡ hơn ) là các kỹ sư giỏi phần cứng lại rất ngu về lập trình phần mềm.
                      Phức tạp thật đấy, đúng là kỹ thuật cao! Bác giải thích rõ hơn cho mọi người hiểu được không?
                      Bạn tìm hiểu về giao thức NMEA-0183 nhé ... còn khi đã khai thác được tọa độ GPS muốn hiển thị lên trên bản đồ ( như ta lấy bút đánh dấu vào 1 vị trí trên bản đồ vậy ) ... thì về sau tìm hiểu thêm, cái này mình không cần trình bày nữa !
                        anh chị nào biết dạy lại mình với (mình đang có modul holux m89 ) loay hoay mãi không kết nối đc pc
                        thành công trả phí đàng hoàng. minhtoanck@gmail.com
                          Nguyên văn bởi minhtoanck Xem bài viết
                          Bạn kiểm tra lại xem mức điện áp giao tiếp đã đúng chưa (thường thì cổng COM và USB2COM có mức điện áp của RS232, còn module cho ra mức áp TTL nên phải chuyển đổi áp mới giao tiếp được). Nếu đúng rồi thì kiểm tra đã đấu dây đúng chưa (đấu chéo TX của module với RX của PC và ngược lại)
                          • #28
                            mình không phải dân điện tử, chỉ tự mày mò thôi, chưa làm đến kết nối PC đâu mới làm xong mạch và hàn modul gps, mới cấp điện 3v qua bat và nguồn 4.5 v nhưng đèn led báo không tin hiệu, đo các tín hiệu ra ở chân Tx không thấy gì. thế nên mới cần người dạy
                            • #29
                              Đèn LED báo không có tín hiệu hay không sáng? Bạn kiểm tra lại dòng, áp của nguồn cấp xem có đảm bảo chưa. Bạn đo tín hiệu ở TX thế nào?
                              • #30
ID:	1374831mình không phải dân điện tử, chỉ tự mày mò thôi, chưa làm đến kết nối PC đâu mới làm xong mạch và hàn modul gps, mới cấp điện 3v qua bat và nguồn 4.5 v nhưng đèn led báo không tin hiệu, đo các tín hiệu ra ở chân Tx không thấy gì. thế nên mới cần người dạy
                                queduong Tìm hiểu thêm về queduong
