Nguyên văn bởi haley92
Giao tiếp GPS module , gửi tín hiệu thông số, tọa độ , vị trí GPS qua RF
Nguyên văn bởi minhtoanck Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]61123[/ATTACH]mình không phải dân điện tử, chỉ tự mày mò thôi, chưa làm đến kết nối PC đâu mới làm xong mạch và hàn modul gps, mới cấp điện 3v qua bat và nguồn 4.5 v nhưng đèn led báo không tin hiệu, đo các tín hiệu ra ở chân Tx không thấy gì. thế nên mới cần người dạy
Chân Reserved thường là chân để phát triển về sau, thường là hãng khuyên thả nổi hoặc xuống GND, chân TX bắt buộc phải có để truyền tín hiệu GPS xuống AVRWeb:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viếtChân Reserved thường là chân để phát triển về sau, thường là hãng khuyên thả nổi hoặc xuống GND, chân TX bắt buộc phải có để truyền tín hiệu GPS xuống AVR
cho mình hỏi...làm sao biết dc cái module nó gửi định dạng NMEA 0183 thuộc định dạng nào : GGA..? GLL ? GSA ? GSV ? RMC ? hay VTG ?....trong tài liệu datasheet của nó không nói rõ là module gửi định dạng nào?? hay là nó gửi cả 6 định dạng 1 lúc ????
Mình đang định thay module của thiết bị bằng module khác ! ( 2 module khác hãng..giống nhau về chân ) À mà còn 1 vấn đề nữa là module có 2 chân TXA ..TXB....2 chân này lấy chân nào cũng dc sao????
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtcho mình hỏi...làm sao biết dc cái module nó gửi định dạng NMEA 0183 thuộc định dạng nào : GGA..? GLL ? GSA ? GSV ? RMC ? hay VTG ?....trong tài liệu datasheet của nó không nói rõ là module gửi định dạng nào?? hay là nó gửi cả 6 định dạng 1 lúc ????
trung bình 1 bản tin có độ dài khoảng hơn 70 bytes ( có thể tới cả trăm bytes ) thường được bắt đầu bằng $ ...ID và kết thúc là checksum , lệnh xuống dòng . ( các bản tin thuộc định dạng ký tự ASCII )
VD với module chỉ có chức năng GPS thì bản tin cuả nó dạng
$GP........... các thông tin ..... kiểm tra lỗi ... xuống dòng ( kết thúc ) ... Và nó chỉ gửi lặp đi lặp lại theo định dạng này ( trừ các thông tin ( nội dung bên trong nó được thay đổi, cập nhật liên tục )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtChịu khó mà đọc, nghiền nát cái datasheet vào , tùy từng module tích hợp hay riêng lẻ... mặc định nó sẽ gửi tất cả những bản tin ( trừ khi module riêng lẻ hay thay đổi config của nó ( có loại thay đổi được, có loại không - cụ thể thì thằng sản xuất nó ghi ở datasheet đó)
À hà. A queduong..em có vấn đề này hay : em tìm hiều thấy có thiết bị dẫn đường tích hợp chíp GPS và phần mềm dẫn đường (bản quyền của c.ty họ) ...giả thiết 1 thiết bị GPS của mình...mình câu 1 cái mạch lấy thông tin từ chíp GPS trong thiết bị định vị (TBDV) cho nó giao tiếp với phần mềm dẫn đường này....liệu có làm được ko a ????...em thấy a có nhắc là "đưa trực tiếp thông tin chíp GPS lên máy tính dc" ?? thế bây giờ đưa thông tin đó lên thẳng cái thiết bị dẫn đường có tích hợp phần mềm dẫn đường....liệu có khả thi không a
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtÀ hà. A queduong..em có vấn đề này hay : em tìm hiều thấy có thiết bị dẫn đường tích hợp chíp GPS và phần mềm dẫn đường (bản quyền của c.ty họ) ...giả thiết 1 thiết bị GPS của mình...mình câu 1 cái mạch lấy thông tin từ chíp GPS trong thiết bị định vị (TBDV) cho nó giao tiếp với phần mềm dẫn đường này....liệu có làm được ko a ????...em thấy a có nhắc là "đưa trực tiếp thông tin chíp GPS lên máy tính dc" ?? thế bây giờ đưa thông tin đó lên thẳng cái thiết bị dẫn đường có tích hợp phần mềm dẫn đường....liệu có khả thi không aModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái đó là nghề kiếm cơm của 1 số người , xin lỗi mình không trả lời vấn đề này !, ở đây mình chỉ nói và bàn đến vấn đề kỹ thuật phần cứng là chủ yếuKhông biết a nghĩ gì chứ em thấy cũng khả thi lắm...chip GPS đưa ra bản tin giống nhau...thay TXD vào cũng dc mà?? chíp có TXA và TXB quá tiện...mà nếu làm dc thì em trình bày với sếp qua đó phối hợp..có j mà cơm cháo!....c.ty đó đăng kí bản quyền hẳn hoi chứ đâu có giỡn !
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtKhông biết a nghĩ gì chứ em thấy cũng khả thi lắm...chip GPS đưa ra bản tin giống nhau...thay TXD vào cũng dc mà?? chíp có TXA và TXB quá tiện...mà nếu làm dc thì em trình bày với sếp qua đó phối hợp..có j mà cơm cháo!....c.ty đó đăng kí bản quyền hẳn hoi chứ đâu có giỡn !
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtNếu muốn hợp tác thì liên hệ trực tiếp với cty đó họ sẽ hỗ trợ cho, làm được hay không họ cũng biết và trả lời cho bạn. Vấn đề này liên quan nhiều đến thương mại nên không ai giúp bạn được đâu
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtÝ mình hòi có ai biết là có thể làm dc hay không thôi...^^ còn làm ntn thì là chuyện riêng
Để làm được cái này thì ngoài am hiểu còn phải chuyên sâu thì mới làm được . ( và đây là nghề của 1 số người ) . Còn chữ A chưa biết thì cái này đương nhiên là " bàn nhiều mất thời gian ".
Những cái module GPS trên thị trường nó sản xuất ra để bán cho những thằng làm mạch điện tử , phát triển ở bậc " amater " khai thác ứng dụng phần mềm, người dùng là chủ yếu .
Còn bọn sản xuất chuyên nghiệp thì đóng luôn chip GPS tích hợp ... và chuẩn giao tiếp khác nhau trực tiếp trên chip GPS đó ( SPI, Serial , Parallel, I2C v..v ) .
Còn cái Module GPS mà nó đưa ra bản tin NMEA chỉ là 1 dạng chuẩn chung ( giao thức ) , đưa ra RS232 là Do cái thằng Làm module GPS đấy nó muốn người dùng ( người mua ) module dễ khai thác !, các bản tin có thằng cũng thêm hoặc lược bớt 1 số thứ chứ không phải là 100% cái nào cũng như cái nào !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKhông phải cái nào ra bản tin NMEA cũng đưa ra đầu RS232 ... Nên đừng có mơ. Thậm chí có đưa ra bản tin theo chuẩn NMEA thì còn phải xem vào tốc độ baud , dòng lệnh lúc đầu config hoặc MCU nó đọc Hardware ID của cái module GPS đó.
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
