Giao tiếp GPS module , gửi tín hiệu thông số, tọa độ , vị trí GPS qua RF
  • #31
    Gửi anh Quế Dương,
    Em là sinh viên đang tìm hiểu về truyền tín hiệu bằng các module RF
    Em thấy ở bài code trên đây không thấy có mã hóa tín hiệu?
    Em đọc các sản phẩm và datasheet trên trang web của anh thì anh nói luôn phải mã hóa tín hiệu nên em thấy hơi bối rối. Phải chăng dùng module RF UART DMi32 này là cứ code như truyền nhận UART thông thường là ok? Em đang làm điều khiển rô-bốt bằng RF, máy tính gửi tín hiệu điều khiển, rô-bốt tuân lệnh và cũng gửi trả lại các tín hiệu thu thập lại được cho máy tính nên em thấy rất giống với đồ án này. Mong anh giải đáp.
    • #32
      Nguyên văn bởi Kysidemtrang Xem bài viết
      Gửi anh Quế Dương,
      Dmi32 cứ nối và truyền như UART thông thường (Bên trong đã được mã hóa/ giải mã ..v.v - đọc tài liệu trên web )
      • #33
        A queduong Cho em hỏi..muốn làm thịt dc một cái thiêt bị GPS nào đó..em cần học những gì..? em cần tìm hiểu cái này lắm mà ko biết bắt đầu từ đâu.....điện tử...?? lập trình ?? mục đích cuối là em cần phát hiện hư hỏng của thiết bị..thay thế sửa chữa nếu cần
        • #34
          Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viết
          cái này khó rồi vì nó là công nghệ tổng hợp rất nhiều thứ : Cũng giống như sửa 1 cái đài hay tivi bị hỏng ... đầu tiên bạn phải biết điện tử ( mạch điện cơ bản , biết phân tích mạch, biết kiểm tra linh kiện sống chết nữa chứ ,) đối với các mạch, thiết bị GPS có giao tiếp với mCU , Vi xử lý , Phần mềm ... thì bạn phải biết lập trình nữa !
          • #35
            À ..cho em hỏi tí..trong cái ảnh chụp module GPS ...cái LM117 để giảm áp >= 28V xuống 3.3V phải không anh..? phải biết nhiều thế chắc phải kiếm vài thằng bạn , đứa IT đứa vi tính học hỏi nó thôi..^^...à..làm bên GPS có nhiều thằng chơi ác..nó phá lấy điện cao áp 220 chích vào làm CHÁY hộp..có cách nào khắc phục dc vấn đề này ko a??
            • #36
              Còn cái giao tiếp mạch MCU..em nên nhập môn với nó như thế nào..mong anh chỉ dạy...mấy cái tài liệu trên mạng về AVR toàn thuật ngữ..chẳng hiểu mô tê j cả
              • #37
                LM1117 để ổn áp 3,3V nuôi module GPS . Điện áp đầu vào của nó ( xem datasheet )
                --- Nếu nó đã cố tình phá thì ....chịu !
                Nó chẳng cần chích điện ... nó cho cốc nước vào cũng hỏng mà !
                --- Với MCU thì cần học lập trình cơ bản , nâng cao ... rồi học cách giao tiếp với nó ( thông qua tập lệnh - Giao thức )
                Mấy cái này tốt nhất là qua chỗ " Điện tử dành cho người mới bắt đầu " , hỏi ở đó !
                • #38
                  A quếduong có cái e-mail hay sdt ko....nik yahoo / fb cũng dc..khi nào rảnh chỉ dạy em vài cái..^^ em cũng làm bên GPS mà chỉ lắp đặt trên xe cho khách
                  • #39
                    ak mà a queduong pót cái hình mà láp ráp hoàn chỉnh có module của gps trong đó dc ko?
                    • #40
                      Module GPS đó chỉ có 3 chân VCC , GND , Data out .... làm cái dây có 3 sợi gắn vào mạch ( VCC, GND , Data in ) ... có vậy thôi chứ có gì đâu mà chụp !
                      mà cái này lâu rồi ... dọn dẹp máy tính chắc xóa hết vứt đi cho nhẹ máy rồi !
                      • #41
                        À há....mà a queduong cho em hỏi...cơ bản là cái gps có mấy chân như thế....em thấy một số thiết bị nó gắn thêm mic ( nghe lén) coi mạch thì hình như nối vào module GSM ..cái này module của Dmsi..jj của a có chân này ko..?..
                        ...Thêm nửa là mạch của a queduong giao tiếp qua RS232 và hiển thị trên màn hình LCD......ko thấy gắn Sim j cả...??? cái này em chưa hiểu lắm ( đưa dữ liệu vào intenet mới phải xài Sim hả a ???)
                        • #42
                          Em cũng gà mờ Điện tử....xem cái mạch module GPS của..chân xuất tín hiệu ra là TXD ....transistor Q3 dẫn >> led IS01 sáng>>PC807 thu quand..dẫn >>xuất tín hiệu ra R0 phài ko a??? (Data Out ??) ....cái này giống giống khuếch đại tín hiệu ra của module GPS + chống nhiễu phải ko a ???
                          Tiếp nữa là chân Reset....chân này có tác dụng gì khi nối mass ?? nhiều cái không thấy xài chân này
                          ...đa số các module em thấy có kèm theo tính năng tự ngắt khi nhiệt độ quá cao ( >80 độ) ....làm gián đoạn GPS đặc biệt là thời tiết nắng nóng hiện nay . A có cách nào khắc phục ko??
                          ^^e thắc mắc hơi nhiều..phần không có ai chỉ..tự học...với lại cũng tò mò cái này...mong a chỉ dạy ..có hỏi câu nào trên trời dưới đất mong a thông cảm
                          • #43
                            - Module GPS có rất nhiều chân ( cụ thể là bao nhiêu chân ... thì đọc datasheet của nhà sản xuất module đó ).
                            - Module GPS thì không có Mic , loa , bàn phím .v.v. Nó chỉ có mỗi chức năng GPS mà thôi . Module có thể gắn mic, loa, bàn phím , sim . Đó là module GSM .
                            - Module GSM có nhiều loại , cũng có nhiều hãng sản xuất , cũng có rất nhiều chân ( cụ thể là bao nhiêu chân, vị trí chân thì coi datasheet tương ứng - phổ biến nhiều trên thị trường là module SIM của Simcom) . Module Sim có nhiều loại ... loại chỉ có chức năng GSM ( nhắn tin, nghe , gọi , gprs ) , loại có cả chức năng ( SMS, nghe gọi, gprs , GPS tích hợp )
                            -- Module GPS của mình dùng ( chỉ có chức năng GPS ) không phải module SIM hay GSM nên nó không có chỗ mà gắn SIM hay gắn mic, loa .v..v
                            -- Module này có rất nhiều chân . Nhưng chỉ có 3 chân là quan trọng nhất ... VCC (+ nguồn) , GND ( - âm nguồn ) , TXD ( Data out ).
                            Sau khi vẽ mạch xong thì lấy mỗi 3 chân đó ... sài ( thế thôi ) .
                            Người nào thích nhiều tính năng ( như đặt cấu hình , reset , thay đổi các thông số ...v.v thì cũng có thể dùng thêm chân RXD . Cụ thể thế nào, thay đổi được cái gì thì đọc datasheet của cái module GPS ấy !
                            --- Cái PC817 chỉ là opto cách ly ... nhằm mục đích " tránh trường hợp GÀ MỜ " nối linh tinh điện đóm vào đó , gây chập điện , gây hỏng cái module GPS mất mấy trăm nghìn ! chứ nó không có tác dụng khuếch đại hay chống nhiễu gì cả .
                            Bạn có thể nối trực tiếp và lấy tín hiệu từ chân TXD mà không cần những cái này ( hi vọng ngày nào đó đãng trí , cắm nhầm thế là toi luôn cái module GPS )
                            --- Chân RESET khi nào nối GND nó sẽ RESET cái module GPS chứ còn sao nữa ( cũng tương tự như ta RESET vi điều khiển vậy ) ... thấy nghi ngờ nó bị treo, không chạy ...v.v. ta ấn RESET một phát. Nhiệm vụ của nó chỉ là RESET mà thôi , không cần dùng cũng được .
                            --- Còn việc tự ngắt khi >80 độ ... cái này thì do nhà sản xuất , do sức chịu đựng của linh kiện , do tiền nào của nấy nó chỉ có thế, ứng dụng trong dân dụng , công nghiệp , loại phổ thông nó chỉ có thế .
                            Mình không sản xuất module GPS nên ... chịu . Bạn muốn dùng loại chịu nhiệt độ cao thì ... có thể tìm loại module GPS chịu nhiệt độ cao ( mình không biết hãng nào sản xuất ) ... Chắc có thể liên hệ với hãng NASA bên Mỹ , họ hay dùng quan sát mặt trăng , mặt trời , vũ trụ ... những nơi có nhiệt độ cao có thể họ sài toàn loại chịu nhiệt độ cao ! hoặc search google để tìm kiếm !
                            • #44
                              A queduong có cái mạch nào sử dụng module Sim ko??? ...sim 900 hay SIM548 j đó..pót lên cho mọi người tham khảo với....hầu hết hiện nay các thiết bị GPS đều dùng module SIM cả
                              • #45
                                Q QuếDuong cho em hỏi..cái AVR dùng chức năng j để nhận và xử lí tín hiệu của module GPS...chức năng truyền UASRT phải ko a? ...em vẫn chưa hiểu cái phần mà module Sim gửi tín hiệu và Internet thế nào cả?
                                queduong Tìm hiểu thêm về queduong
