Nguyên văn bởi haley92
Giao tiếp GPS module , gửi tín hiệu thông số, tọa độ , vị trí GPS qua RF
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtA queduong chỉ giáo ..cho em 1 cái mạch nạp cho ATMEGA32 dc ko......cho em hỏi..thực chất của việc nạp fimware cho thiết bị định vị GPS là nạp chương trình cho cái ATMEGA/PIC...?
thiết bị định vị GPS không có nạp firmware ... mà firmware là thứ mình lạp trình , complier ... rồi Nạp vào con PIC, AVR.v.v để giao tiếp và thu thập dữ liệu từ module GPS.
Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtnăm ngoái mình cũng làm cái đồ án tương tự thế này,nhưng sao ko gặp đc bài này thế nhỉ, thế là phải tự code chết luôn(vì tự viết bằng Mikro C nên hơi hiếm code mẫu).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Theo em dc biết thì có 2 phương pháp nạp fimware cho thiết bị...nạp qua mạng Internet...hoặc nạp trực tiếp :có thể qua cổng COm/USB.....cách nạp trực tiếp thì nhanh ít xảy ra lỗi hơn.....VD bây giờ có cái hộp đen...bây giờ mún nạp fimware cho AVR/PIC......mình cần vài chân của AVR để kết nối vào mạch nạp......Cái em muốn hỏi ở đây là mình chích thẳng mấy chân của mạch nạp vào mấy chân của con AVR dc ko...??( cách này có vẻ hơi điên 1 tí)..^^...Ý đồ của em là dùng máy tính nạp fimware cho AVR/PIC...qua cổng COM máy tính...mà lại không biết kết nối vào cái hộp đen .!
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtTheo em dc biết thì có 2 phương pháp nạp fimware cho thiết bị...nạp qua mạng Internet...hoặc nạp trực tiếp :có thể qua cổng COm/USB.....cách nạp trực tiếp thì nhanh ít xảy ra lỗi hơn.....VD bây giờ có cái hộp đen...bây giờ mún nạp fimware cho AVR/PIC......mình cần vài chân của AVR để kết nối vào mạch nạp......Cái em muốn hỏi ở đây là mình chích thẳng mấy chân của mạch nạp vào mấy chân của con AVR dc ko...??( cách này có vẻ hơi điên 1 tí)..^^...Ý đồ của em là dùng máy tính nạp fimware cho AVR/PIC...qua cổng COM máy tính...mà lại không biết kết nối vào cái hộp đen .!
đơn giản chỉ cần mấy đầu Data, Clock , VPP , GND ( đối với PIC ) cắm vào đúng vị trí , bật nguồn và nạp. Với AVR thì cần các chân MISO , MOSI, RESET , GND ... rồi cũng bật nguồn nạp như thường thôi .
Ý đồ này lạc hậu quá ... vì rằng những người dùng Vi điều khiển thì ... đều biết cách nạp này từ khi học nó rồi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtĐiên cái gì ? đây là cách nạp IC trong mạch ( SPI hoặc ICSP ) mà ta thường hay bắt gặp .
Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtA quduong ơi....em vấp phải cái mạch hộp đen..nó xài ARM anh à....lang thang trên mạng toàn cái j ko.....cần nạp cho con này mình cần những chân nào??Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
