tình hình là em vừa mới làm xong một cái mạch thu phát hồng ngoại nhưng nó chỉ dc có hơn 6m thôi.em làm xe điều khiển mà ko biết tăng khoảng cách nó thế nào, mong các anh chị giúp đỡ.à mà anh chị nào làm xong thì cho em xin cái mạch in luôn, em thank
giúp đỡ về cách tăng khoảng cách của mạch thu phát hồng ngoại
Nguyên văn bởi probinEm ko biết cái này nhưng thiết nghĩ nếu để điều khiển xe đồ chơi thì dùng sóng vô tuyến hay hơn chứ nhỉ
Bác nào biết góp ý với nhé, em cũng đang quan tâm vấn đề điều khiển = sóng vô tuyến
Nguyên văn bởi probinBác thử với con CC1101 hoặc con PT2262-PT2272 thử coi) ... còn PT2262/PT2272 chỉ là con mã hóa/giải mã ( phải làm thêm mạch RF bên ngoài
hoặc dùng kèm module thu phát dạng ASK/OOK )
Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viếttình hình là em vừa mới làm xong một cái mạch thu phát hồng ngoại nhưng nó chỉ dc có hơn 6m thôi.em làm xe điều khiển mà ko biết tăng khoảng cách nó thế nào, mong các anh chị giúp đỡ.à mà anh chị nào làm xong thì cho em xin cái mạch in luôn, em thankModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52507[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52508[/ATTACH]
mạch phát thì thay R4 bằng trở 100om,tran thì thay 1015 bằng 1013, 1518 bằng 2222, nguồn 9v,còn những cái còn lại k đổi.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch phát dùng 3V thì điện trở R2 dùng 10 ôm hoặc 22 ôm là OK , R4 cỡ 330 ôm là OK, tụ điện ở thạch anh là 100p - 150p ( chứ không phải 1000p - thằng nào vẽ sơ đồ ẩu quá ) . Nên bỏ luôn con led báo và led ở cực B của transistor đi để tiết kiệm điện !
minh cũng làn mạch theo sơ đô này nhưng khoảng cách không được xa.mạch phát đã bỏ hẳn R4 và R2.nhưng khoảng cách cũng chỉ được tầm 6m.nếu không bỏ hai con điện trở này thì chỉ được tầm 1m.mong mọi người giúp đỡ xem giải pháp thế nào để tăng khoảng cách lên được.rất mong mọi người giúp cho
Nguyên văn bởi quyhoang Xem bài viếtminh cũng làn mạch theo sơ đô này nhưng khoảng cách không được xa.mạch phát đã bỏ hẳn R4 và R2.nhưng khoảng cách cũng chỉ được tầm 6m.nếu không bỏ hai con điện trở này thì chỉ được tầm 1m.mong mọi người giúp đỡ xem giải pháp thế nào để tăng khoảng cách lên được.rất mong mọi người giúp cho
Anh queduong cho em hỏi công dụng của tụ gần thạch anh là gì? Nếu mua ở ngoài thì tên gì ạ? Mình có thể bỏ 2 tụ này được không do em thấy có 1 số sơ đồ hình như k có thạch anh này luôn
Nguyên văn bởi frank59 Xem bài viết
Anh queduong cho em hỏi công dụng của tụ gần thạch anh là gì? Nếu mua ở ngoài thì tên gì ạ? Mình có thể bỏ 2 tụ này được không do em thấy có 1 số sơ đồ hình như k có thạch anh này luônModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hai con tụ 100pF và 150pF thì tên là gì vậy anh. Nếu bỏ con led báo ở chân B transistor thì mình tăng giá trị R lên 4k7 hay 10k thì ok hơn anh. Với lại mình muốn tăng khoảng cách phát thì có phải nên mắc darlington không ạ. Mong anh giúp đỡ. Cám ơn anh queduong nhiều
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
