em lấy sơ đồ này ở mạng có nói cự ly phát được 1KM em chua có linh kiện để ráp, vậy cho em hỏi mạch này có phát được 1km ko?, và có cách nào làm cho nó phát xa-------------------nửa được ko?
--- Mạch này có dao động + khuếch đại đệm . Nếu làm tốt , dùng cái FM Walkman ( đài FM walkman Sony ), môi trường ngon ... sẽ được khoảng 300m .
( Môi trường bên tây , chứ bên ta không biết có ngon không " nhiễu mù trời )
Ờ , mà nó phát đến 2km thật với điều kiện radio có độ nhạy THật Thật cao ( Mà cao không biết bao nhiêu cho vừa ??? )
--- Mạch này dùng với radio FM Trung Quốc ( loại bán vài chục nghìn trên thị trường), rút hết anten, ngon lắm thì đến 200m ( Nếu mạch phát đặt ở tầng 2 ( cách mặt đất 8 mét )
--- Còn nếu đứng dưới mặt đất thì ... không chắc được .
--- Đến những khoảng cách này thì tiếng đã xào xào, nghe nhức tai lắm rồi và còn mất tiếng vì nhiễu nữa .
Đọc các pac viết mà chán quá. muốn biết được nó phát xa được 1km hay không thì phải biết được tần số phát ,công suất ,phổ điều chế và độ nhạy của máy thu cộng thêm diệu kiện môi trường từ đó mới tính toán mức suy háo rồi mới kết luận được.
Cái mạch này nó đâu có giống cái sơ đồ của nó nhỉ?
À mà các bác cho em hỏi tầm phát xa của nó là tính từ chỗ máy phát tới chỗ mà nó không thu được gì nữa hay là thế nào?
cho em hỏi cái,mua anten ra sao? hay cứ ra chợ hỏi mua anten thì ngta sẽ đưa cho,loại nào thì phù hợp. mình không biết về mấy cái vụ truyền sóng hay phát sóng này nên muốn làm cho biết.
Thanks anh em nhiều!
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
