Mạch phát FM 1km
  • Mạch phát FM 1km
    em lấy sơ đồ này ở mạng có nói cự ly phát được 1KM em chua có linh kiện để ráp, vậy cho em hỏi mạch này có phát được 1km ko?, và có cách nào làm cho nó phát xa-------------------nửa được ko?
    Nguyên văn bởi anh_duy713 Xem bài viết
    Mạch này nói phát 1Km e là lý tưởng và có khi là không tưởng.
    Bạn nên vào luồng "Lan Hương trả lời nè ..." trong box Kỹ thuật cao tần để tham khảo những phân tích tính toán và thực tiễn của anh Quế Dương và chị Lan Hương thì sẽ rõ hơn đó.
    Thân mến.
      Cái mạch này không được 1km đâu bạn ha, theo mình đoán chắc nó cũng chỉ được 30m là cùng thui
      toandt: 0988846132
        Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết
        anh_duy713
        Bạn nên theo hướng dẫn tính toán của chị Lan Hương dưới đây:
        Đối với máy thu cỡ nhỏ, trong điều kiện thông thường thì Lan Hương dùng công thức thực nghiệm giản lược sau đây tính toán cự ly phát dựa trên cường độ trường và công suất tổng máy phát:
        Trong đó E là độ nhạy máy thu (=cường độ trường, đo bằng uV/m), d là khoảng cách (m), và Pt là công suất máy phát (W).
        trích Lan Hương
        http://dientuvietnam.net/forums/show...t=9735&page=39
        Hai "đại gia" Quế Dương và Lan Hương ăn đứt mấy ông tây đó nha.
          mạch này nếu dùng đài FM mà thu chắc giỏi lắm thì được 30 mét .
            Phát được hay không thi lắp thử thì biết. Linh kiện trong này cũng không phải khó tìm lắm. Kiếm vài cái đài hỏng về tìm thử coi nếu không thì ra chợ linh kiện hỏi thử coi người ta có không. Mình nghĩ là có. Còn chuyện ngồi nhà lên máy tính hỏi mọi người thì không phải là cách hay đâu.
            Đời là một chiếc gương! Nếu ta cười với nó nó sẽ cười với ta, nếu ta cau mày với nó nó sẽ cau mày với ta!
            0975413153
              Làm kỹ thuật các bác cứ phán mò không:
              1- Chứng minh dựa trên lý thuyết.
              2- Thực nghiệm.
                Ai " chứng minh " cái mạch trên được 1 km vậy ???
                --- Các đơn giản khi chưa thể chứng minh bằng lý thuyết thì chứng minh bằng thực nghiệm .
                Lây 1 cái radio FM sẵn có trong nhà hay bỏ 50 nghìn ra chợ mua 1 cái .
                Lắp cái mạch cho nó chạy, gắn đoạn dây làm anten ( cứ thế đã ) ... rồi thử .
                Được xxxxx mét === > điều phải chứng minh
                --- Hôm nay với mạch đó được 30m , ngày mai tiến bộ cũng với mạch đó có khi được 1km
                  Em thấy cái này cũng hay hay, nhưng vấn đề đối với em là mấy cái cuộn L phải quấn như thế nào. Còn nữa, mấy cái tụ 4.7p thì kiếm đâu ra, em chưa thấy cái tụ này bao giờ chỉ mới thấy cái tụ có trị số nhỏ nhất là 100p thôi nên cũng muốn hỏi luôn mấy cái tụ này hình dáng như thế nào và trị số của nó phải đọc như thế nào.
                  Thank
                    thực tế mạch này phát được khoảng 7m đến 10m mình đã thử nhiều lần rồi với điều kiện mình ráp thủ công không có máy đo sóng và linh kiện có độ chính xác không cao, cuộn L bạn có thể quấn bằng lõi biến áp trung tần của tivi hỏng (đường kính lõi khoảng 4,5 đến 5mm) quấn 5 đến 6 vòng dây 0,3mm, tụ 4,7pF có thể lấy ở phần cao tần radio hỏng hoặc cao tần của tivi hỏng có rất nhiều (các tụ này đều có ghi trị số ở bên ngoài vỏ). Các tụ này có dạng cúc áo nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Chúc thành công.
                      Bác lúc nào cái đầu cũng nóng, đã bảo phải chứng minh chứ có ai xác nhận nó chạy được 1km đâu?
                        Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
                        Thank
                        Mấy cái tụ 3p 5p 7p 10p 12p 15p 22p 27p 33p .... bán đầy đấy thôi .
                        ở HN thì ra 17A Hàn Thuyên mà mua .
                        Cứ gì bạn phải dùng 4,7p vậy ... dùng 5p. Dùng cái nào trị số gần gần với nó mà dễ kiếm ấy ...
                        Sau đó nếu nó không phát ra tần số mong muốn lúc đó ta điều chỉnh tụ, cuộn dây ... các giá trị trong mạch.
                        Chứ đi tìm cái 4,7p thì nó " hiếm " là phải
                          hay quá bạn tìm ơ đâu vậy. Tôi khuyên ban hay quên nó đi vì nó đon sơ quá. Tui không chắt nó có thể phát di được hay không nữa chứ dừng nói là nó đi một cây số( giã sữ nó có phát đi đươc làm sao bạn dò được tần số phát ra. nếu may nắm bạn dò được bạn cũng không nghe nó dang phát cái gì vì nó méo méo tùng lum. mạch này chỉ dành giới thiệu về nguyên lý cho mấy em mơi vào nghề. Bạn đầu tư vô cái này chỉ tổ tốn công, mất tiền mất thời gian mà thôi.
                          BR
                            Nguyên văn bởi tqtnhan Xem bài viết
                            BR
                            Đúng rồi, em mới vào nghề. Hehe. Cái mạch này chắc là làm được nhưng mà em muốn biết rõ hơn về những con tụ có điện dung nhỏ ở trên (ngoại hình, tên, thông số...).
                            Thank!
                              Mình có tài liệu về việc quấn cuộn dây với thông số L cho phép. Tuy nhiên việc mình quấn thử công thì sai số khà lớn đấy. Theo như mình biết thì nó cỡ khoảng 25% sai số. Phải chấp nhận thôi. Hôm nào mình giử lên cho mọi người. Có cả phần mềm dùng để xác định thông số và kích thước một cuộn dây. Nhưng mình mới lên diễn đàn nên chưa có kinh nghiệm về việc đưa ảnh và đưa tài liệu lắm. Có ai chỉ giùm mình không?
                              0975413153
                              anh_duy713 Tìm hiểu thêm về anh_duy713
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
