Mình mua module phát RF 315M về thì nó có một con linh kiện như khoanh đỏ trên hình. Cũng tìm mua thử nhưng không có. Mình không biết nó là con gì, tác dụng như thế nào và có thể mua được ở đâu. Xin các cao thủ chỉ giáo giùm nhé
Xin hỏi về module phát 315M
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtMình mua module phát RF 315M về thì nó có một con linh kiện như khoanh đỏ trên hình. Cũng tìm mua thử nhưng không có. Mình không biết nó là con gì, tác dụng như thế nào và có thể mua được ở đâu. Xin các cao thủ chỉ giáo giùm nhé
Nó có tác dụng tạo ra tần số ổn định cho mạch.ĐT : 01676455880
Module TX07B này của bên Quế Dương sản xuất năm 2007. con đó gọi là SAWModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtcám ơn bác Quế Dương đã giải đáp. Tiện thể bác có thể giải đáp giùm em con đó có nhiệm vụ gì? Và có thể tìm mua ở đâu được không ạ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtđương nhiên nó làm nhiệm vụ ổn định tần số ( như thạch anh vậy ) ... mua thì ở nước ngoài thôi ( 1 túi của nó cỡ 5000 con)... có nhiều loại tần số . ở VN bạn thử liên hệ cty Bình Minh chuyên sản xuất thạch anh ... xem có làm được SAW không !
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtKhó mua vậy à bác. Em có ý định mua vài con về nghiên cứu chứ mua số lượng như thế thì không dám. Làm khách hàng trung thành của bac Quế Dương thôi
số lượng lớn thì nó cũng rẻ chứ chẳng đắt
( được cái mấy thằng VN thì khốn nạn vãi loàn ... số lượng nhiều nó cứ nghĩ đi buôn hàng lậu , quốc cấm không bằng ... đúng kiểu cái XH thối nát ).
xem của bọn rfm đâu có gói 1, 2 trăm nhưng tính ra chừng 13k/ chú ... chưa tính vận chuyển và Thuế lót đít củ chuối ở VN.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bác quế dưong cho hỏi modun thu phát tx rx 11 cua bác khả năng lọc và chống nhiễu cao ko ? .xài 1 thơi gian có bị trôi tần số ko ?
em dùng modun 315mhz ngoài chơ,hễ cứ gần thiết bị nào xài motor chổi quét thì y như rằng chết ngất.tín hiệu ngõ ra cho vào loa nghe thử thì nghe rõ tiếng chổi quét sân từ motor.
em cần loại modun có khà năng kháng nhiễu cao,tất nhiên là em củng sẽ chống nhiễu cho nó,nhưng chỉ là phu họa thôi,cái chính vẫn là ơ mach của anh .chán modun 315mhz ngoài chơ lắm rồi
Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viếtbác quế dưong cho hỏi modun thu phát tx rx 11 cua bác khả năng lọc và chống nhiễu cao ko ? .xài 1 thơi gian có bị trôi tần số ko ?
ngay con chip chuyên dụng , bộ lọc saw trên module chuyên dụng đã đắt bằng hàng chục con hàng cỏ rồi ... nhưng cơ bản là chất lượng thì ... khỏi nghĩ.
--- đương nhiên 1 hệ thống thu phát tốt thì ngoài chuyện module Phát/thu tốt ... giải mã , giải thuật cũng cần tốt nữa ... cần tư vấn hay đặt hàng bạn có thể liên hệ qua email tìm hiểu thêm ( nhớ mô tả những điều kiện, kỹ thuật mà bận cần )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtmình cũng rất chi là đau đầu về chuyện này ( tuy là nhà sản xuất module rf ) nhưng thị trường vn nói thẳng là sức tiêu thụ bèo bọt ... nên ít làm hàng chợ ( có làm thì cũng đều qua test thử , cân chỉnh kỹ lưỡng , có support đầy đủ ) ... vn thì lại không có công nghệ , không sản xuất được linh kiện ... lại bị bọn Tây , Tàu nó bắt chẹt số lượng nên cũng nản lắm ... không biết mua cả bịch về rồi làm cái gì ? ...
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtNhìn hình dáng thì nó giống con thạch anh. Nhưng thạch anh không thấy có loại nào có tần số cao thế. Ít nhất là không thấy có bán những loại như thế. Mình thấy các module phát rf đều có 1 con thế này.ĐT : 01676455880
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
