em định Thiết Kế Mạch Như Thế Này ( Các Bác Xem Sơ đồ ở File Gửi Kèm) Nhờ Các Bác Giúp Em Nhé! ở đây Em Cần Con PLL Có Chức Năng Như Thế ! Còn Về Công Suất Chắc Em Lắp VCO Ngoài ( Công Suất Lớn Quá!) Bác Nào Biết Con PLL Nào Chỉ Giúp Em Với! Thank You Very Much!
Cac Bác Giúp Em Với! Cảm ơn Nhiều Nhiều!
Nguyên văn bởi TOANHTIN Xem bài viếtem định Thiết Kế Mạch Như Thế Này ( Các Bác Xem Sơ đồ ở File Gửi Kèm) Nhờ Các Bác Giúp Em Nhé! ở đây Em Cần Con PLL Có Chức Năng Như Thế ! Còn Về Công Suất Chắc Em Lắp VCO Ngoài ( Công Suất Lớn Quá!) Bác Nào Biết Con PLL Nào Chỉ Giúp Em Với! Thank You Very Much!
VD như con AD8591 đã có giá 5,6 trăm ...
--- Còn PLL riêng ( phải buid VCO ngoài ) thì có đấy ( đồ cũ tháo máy thì giá rẻ hơn )
Nếu không tự build thì mua cái kênh số TV/ FM là đầy đủ chức năng , chỉ lắp thêm khuếch đại thôi.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cảm ơn anh Queduong! Em định dùng con SP5769 để làm mạch này! Bộ VCO thì em lắp được rồi nhưng để điều khiển con SP5769 này thì em chưa quen~! trước em hay sửi dụng 89c51! nhưng nghe anh nói là Pic thì tốt hơn nên em định chuyển sang Pic! nhưng con này em chưa sử dụng bao giờ! Anh có cách nào điều khiển hay hơn không? hay có tài liệu về Pic share cho em với! Cảm ơn anh nhiều!!!|
Nguyên văn bởi TOANHTIN Xem bài viếtCảm ơn anh Queduong! Em định dùng con SP5769 để làm mạch này! Bộ VCO thì em lắp được rồi nhưng để điều khiển con SP5769 này thì em chưa quen~! trước em hay sửi dụng 89c51! nhưng nghe anh nói là Pic thì tốt hơn nên em định chuyển sang Pic! nhưng con này em chưa sử dụng bao giờ! Anh có cách nào điều khiển hay hơn không? hay có tài liệu về Pic share cho em với! Cảm ơn anh nhiều!!!
điều khiển của nó dùng I2C nên quá dễ dàng rồi còn gì . Nếu chưa biết về I2C thì vào luồng 8051 và PIC học nhé !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
