ai có tài liệu về phần này không
mối quan hệ giữa công suất và khoảng cách phát sóng
Vấn đề của bạn xin xem ở :Nguyên văn bởi vabk Xem bài viếtmối quan hệ giữa công suất và khoảng cách phát sóng
Thân ái.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtVấn đề cự ly (thông tín hiệu) của máy phát thường bị anh em "con nhà điện tử" gắn với công suất.
Tuy nhiên cự ly thông tin của máy phát liên quan mật thiết đến : phối hợp trở kháng output (và các bộ lọc) + cơ cấu & tính chất antenna (chất lượng antenna phát xạ) + độ "sâu" điều biến + độ nhạy máy thu và một số những điều kiện khác thuộc về môi trường
Lan Hương.
Ai nói là không liên quan, nhưng không phải chỉ là công suất.Nguyên văn bởi vabk Xem bài viếtcảm ơn chị nhưng nó không liên quan gì đến công suất thì người ta xác định công suất của nó làm gì
Nhiều người hay hỏi Lan Hương rằng : "công suất 1W thì phát được bao xa ?" Cứ tưởng rằng công suất càng lớn thì phát càng xa.
Trong bài đó có cách tính cự ly, mà công suất là một tham số.
À quên, nếu bạn biết rồi thì ... thôi vậy.
Lan Hương.
9V hay 3V là do cách kết cấu của mạch và các tham số linh kiện trên đó chứ đâu phải 9V sẽ phát xa hơn 3V ???Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtThế không phải vậy à?
Tay điều khiển người ta vẫn dùng pin 9v thay cho 3v đấy thôi.
--- Tùy từng mạch theo ý đồ ... mà có mạch dùng 3V hay 9V !!!
Mình cũng nghĩ là chưa hẳn công suất lớn mà phát xa được đâu bạn àh.Vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa.Vd như điều kiện môi trường và nhiều yếu tố khác nữa....Lấy một vd bạn có một chiếc xe máy mạnh nhưng chưa hẳn đã chạy nhanh khi chạy ngược chiều gió.Trong khi đó nếu bạn có một chiếc khác yếu hơn nhưng chạy cùng chiều gió thì có thể nó sẽ chạy nhanh hơn chiếc kia đấy.Thân chào!
Trong cùng một điều kiện (cùng tần số, mạch như nhau) rõ ràng cái tay điều khiển ôtô đồ chơi dùng pin 9v đi xa hơn mà?
À, mà cái angten phải tính toàn thế nào ấy nhỉ (phối hợp trở kháng) cho nó đi xa?
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Lan Hương hướng dẫn tính toán ở đây :Nguyên văn bởi huy_hvktqs Xem bài viếtcó công thức tính cái này cơ mà Lan Hương.
công thức lằng nhằng lắm.mình k nhớ được,nếu ai cần tớ gửi cho sau.
http://dientuvietnam.net/forums/show...376#post116376
Thân ái.
Lan Hương.
Tưởng mấy PA biết roài
--- Để tính được khoảng cách xa nhất người ta hay dùng công thức tính độ suy hao trên đường truyền ( hay gọi là Path Loss )
--- Khi truyền trong vật dẫn thì sóng điện từ mất năng lượng suy hao ,
cái đó là 1 đặc trưng theo công thức :
Path loss = 20log(4 x pi x r/lamda) dB ( công thức 1)
Trong đó r là khoảng cách từ máy phát đến máy thu
lamda là bước sóng
hơn nữa sự mất năng lượng trong thu và phát sóng :
Path Loss = Pt +Gt +Gr+Rs+ Fs ( công thức 2 )
Trong đó
Pt là công suất máy phát
Gt là độ lợi anten phát
Gr là độ lợi anten thu
Rs là độ nhạy máy thu
Fs là hiệu ứng fading
Từ công thức 2 và 1 ta tính được khoảng cách xa nhất từ máy phát đến máy thu :
--- Giả sử ta có máy phát 900Mhz , công suất 1W (30dBm)
độ lợi anten thu và phát là 2dB , độ nhạy máy thu -110dBm , trong môi trường tốt ít nhiễu sóng , fading chừng 22dBm
thì khoảng cách xa nhất từ máy phát đến máy thu là :
Path Loss = 30dBm + 2dB + 2dB - (-110dBm) - 22dBm= 122 dB
122dB = 20log(4 x pi x r/lamda) , ở 900Mhz lamda = 0,33m
===> r= 33km
(QD sưu tầm )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Xin hỏi công thức trên có thể áp dụng cho truyền sóng trời trong dải HF với công suất lớn (khoảng 10kW) được không?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTưởng mấy PA biết roài
lamda là bước sóng
Trong đó
===> r= 33km
(QD sưu tầm )
Hôm qua, 23:32 -
