Mạch inverter
  • Mạch inverter
    Em mới học mạch điện tử, mà có bài toán cần làm mạch biến đổi DC 3V qua AC 100-120 V, tần số khoảng 1khz đến vài Khz, Mong các sư phụ chỉ cho Em. Em bị hại não cả tháng nay vì nó. help me!!!!!!!!
    Bạn đã học và biết các mạch dao động chưa? Kết hợp 1 mạch dao động bất kì với mạch khuếch đại công suất và kiến thức về máy biến áp phổ thông là ra thôi. Còn mạch có sẵn trên DĐ thì nhiều lắm, nhưng học thì nên tự nghiên cứu kiến thức sẽ tốt hơn...
      cám ơn bạn! nếu mình muốn đầu ra điện áp cao, tần số cao như vậy,mà không ảnh hưởng tới người sử dụng. ví dụ như chạm vào không bị giật điện. thì phải làm sao? có phải mình hiệu chỉnh dòng đầu ra không.
        Điện áp cao như vậy thì phải... giật mới tốt chứ, không thì làm cao để làm gì!!!! Có điều để nó giật mà không chết hay hư người thì cho dòng nhỏ trong giới hạn an toàn thôi, ví dụ giật chết côn trùng, người chỉ bị giật nhẹ hoặc cháy da mà không sao
          Đơn giản bạn có thể ráp mạch dao động nghẹt như hinh sau
          xuanhoa032 Tìm hiểu thêm về xuanhoa032
