hỏi về mạch thu rf bằng module 315Mhz
  • hỏi về mạch thu rf bằng module 315Mhz
    e đang làm 1 bài tập về thu rf bằng module thu 315Mhz nhưng là module thô chưa có ic giải mã. bác nào có thể chỉ e làm cách nào để cho 1 vi xử lí nhận biết được khi nào thì bắt đầu thu ko ạ? e đang mù tịt mong cao nhân chỉ ạ!
    Bạn nghiên cứu mã hóa manchester hoặc RC5 như các mạch Remote là làm được.
      Nguyên văn bởi angelhades Xem bài viết
      anh Quế Dương cho em hỏi là em đọc tài liệu thì thấy cái con PT2262 nó mã hóa dữ liệu thành 128bit và phát 4 lần liên tục mà ko thấy có start bit và stop bit vậy làm sao để mình có thể thu dc đúng mà không dùng PT2272 hả anh?
        Nó có Sync bit đó ( đọc datasheet PT2262 ) chứ Start stop gì nữa.
          ủa v làm sao để biết khi nào thì bắt đầu thu tín hiệu hả a? e thật sự chưa hiểu lắm a giải thích cho e với
            Kiểm tra nhận được sync bit thì bắt đầu đọc các bit địa chỉ, dữ liệu ... trong datasheet của PT2262 nó nói dành dành đó thôi.
              Em hiểu rồi, vì em quên mất là nó truyền 4 word liên tục. Cảm ơn anh với cho e hỏi cái nữa là khi thu băng module thu rf thô thì kết nối với vi xử lí có cần dùng giao thức UART ko a?
                Không, dùng chân bất kì mà đo xung ... Vd đếm được 15ms mức thấp thì ---> nhận được sync bit.
                  ồ, e hiểu rồi, cảm ơn a nhiều nha
                    a queduong ơi v cái này mình phải dùng 2 timer để đo xung 1 và xung 0 rồi so sánh hả a?
                      Đo 1 timer , vd :416us --> bit 1 , 15ms -->SYNC, tự mà suy ra.
                        Em đọc tài liệu thấy nói là sync bit gồm 1 bit cao và 31 bit thấp. Vậy 15ms hình như là 483us phải ko a? 416us là sao a?
                          Đấy là ví dụ minh họa cơ bản, thời gian bao nhiêu thì còn tùy vào điện trở dao động. Có cả bit cao, bit thấp thì bắt ( đo cả cao lẫn thấp ) từ kết quả đo cao, thấp thì suy ra đó là sync hay bit 1 hay bit 0 hay bit bỏ trống ( địa chỉ ).
                            ok tks anh, a xài mạng nào e hậu tạ a cái card để cảm ơn. E làm có j ko dc mong a chỉ giáo thêm!
                              A queduong ơi, em làm mạch thu rf học lệnh nên không biết chu kì xung clock của bên phát v phải làm sao để đồng bộ dc hả a?
                              angelhades Tìm hiểu thêm về angelhades
