Nhờ tư vấn mua module RF
    Nguyên văn bởi spy004 Xem bài viết
    Bác ko rành lập trình thì phải mua mấy bộ sp làm sẵn thôi. Bác phải cho biết tổng số kênh PWM cần dùng, dùng để làm j?. Các bộ điều khiển từ xa chuẩn thường cho ra xung PWM chu kỳ 20ms, độ rộng từ 1ms-2ms (xung servo), thêm bộ điều tốc (công suất) để lái motor. Nếu ko ship được thì VN vẫn bán đầy(tuy hơi mắc)
    M
    Combo TX+RX | Luanairmodels
    hix...em đâu cần mấy món RC đắt đỏ này. em chỉ cần PMW cho 1 motor. em ráp nó cho thanh dầm mini chạy trong xưởng, nó dùng motor DC 12v thôi nhưng công suất hình như khá lớn. hiện tại nó đang điều khiển bằng dây. giờ em muốn điều khiển từ xa cho tiện.
      Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
      đặt hàng loại 1 PWM ( thêm vài nút bấm )... Tần số cố định :
      - Mô tả :
      Phát :
      Bộ phát kèm mã hóa ( cần gắn chiết áp vào để điều khiển )
      Xử lý : MCU
      thu :
      đầu ra :
      bộ thu + giải mã
      PWM ( 0 - 5V ) ( độ rộng xung min/max mô tả trong email )
      xử lý : MCU
      ( Cần lắp thêm mạch driver cho cái motor .... công suất ( dòng ) bao nhiêu thì chọn transistor phù hợp rồi lắp )
      --- tổng thiệt hại :
      RF ( phát + thu ) + 2MCU + board = 280k
      Đó là loại rẻ nhất có thể dùng được . ( mạch làm riêng lẻ cấp tốc nên chỉ có mạch IN tráng thiếc )
      - Mạch trên nếu sử dụng chip RF chuyên dụng + 180k
      còn cao hơn nữa( nhiều PWM 4-6 out) tầm 800k
      - loại từ 8 PWM trở lên ( + 600k tiền MCU chuyên dụng )
      --- Với loại 2 chiều ... có đo đạc, phản hồi thông số ... hoặc đề tài đặc biệt ( liên hệ email )
        Bác queduong có module nào nhỏ gọn và chạy được điện áp thấp không ạ? tầm 100-200m đổ lại cũng được. Có giao diện spi hoặc uart luôn càng tốt.
        Trên site của TI thì có bộ này: CC110L RF BoosterPack - 430BOOST-CC110L - TI Tool Folder nhưng không biết phát được bao xa.
          - Mô tả :
          Phát :
          Xử lý : MCU
          thu :
          đầu ra :
          bộ thu + giải mã
          xử lý : MCU
          thât là ngưỡng mộ a DƯƠNG nhà mềnh quá đi,ước gì mình giỏi gấp đôi a ấy .haizzzz
          I will try
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            Bạn xem module Dmi32v2 của mình ... hiện tại đang lắp ổn áp AMS 3.3V ( nên chạy 5 đến 12V ) ... nếu bỏ con này đi có thể chạy điện áp 1.8 --> 3.6V . Giao tiếp UART . khoảng cách ~200m. Band tần 433
              Xí,Cho em đóng góp chút ý kiến! Em thấy Bác Quế Dương đi hơi lệch đề tài 1 tý.Bạn ấy chỉ hỏi để tư vấn mua module RF trong truyền thông UART thôi, nhưng Bác lại toàn quảng cáo các module có sẵn MCU + RF.Đồng ý với bác là đa số các module RF trong truyền thông UART đều có chip MCU,nhưng...Khối phát RF+MCU đó đều được tích hợp chung vào 1 cái module,gọi tắt là module RF.Mình chỉ việc mua nó về rùi giao tiếp với MCU của mình thông qua SPI hoặc giao thức khác.Đằng này Bác lại chỉ toàn module RF chứa MCU lập trình sẵn,như vậy thì giống như mình mua sản phẩm mới cho rùi. Ví dụ Bác đưa ra dòng dsPic ( 3010),thực chất nó là 1 con VĐk,không liên quan đến module RF.Với lại ai bảo Bác là cái module NRF24L01 tần số 2.4Ghz là không xài được,nó là module dùng chíp chuyên dụng để truyền thông UART đó. Ví dụ ứng dụng để giao tiếp giữa Master và slave hoặc chỉ đơn giản là truyền kí tự.Đây là sp của hãng Nodric,nếu sử dụng IC NRF24L01P+, có khả năng truyền nhận xa hơn có thể lên đến 1000m với ăngten ngoài.1 vài đồ án của sv test thực tế với angten ngoài gần 800m.Em thấy mấy sản phẩm của Bác đa số đã tích hợp luôn cả pwm,adc,uart...nên khả nag mở rộng ứng dụng không cao,chỉ thích hợp cho việc sử dụng.Nếu Bác có thể tách bỏ giữa khối RF và MCU,chỉ cần MCU của RF thôi thì khả năng phát triển thêm udung lớn hơn,vả lại nhu cầu thị trường cũng lớn hơn vì tùy vào yêu cầu sử dụng.Đó là những gì em góp ý,nếu có gì sai mong Bác bỏ qua!
                Nguyên văn bởi coolkiller Xem bài viết
                Đầu tiên chân thành Cám ơn bạn góp ý ... nhưng ý kiến của bạn không sát thực tế. Chính vì những người ưa đơn giản , không có thời gian mà nghiên cứu hoặc lập trình giao tiếp cái SPI, không có thời gian nghiên cứu mã , ( cách mã hóa/ giải mã , sửa lỗi thế nào cho tối ưu ) nên trên thế giới người ta mới có đủ các thể loại từ các chuẩn giao tiếp .
                Lấy 1 cái thông số điều kiện tối ưu của nhà sản xuất linh kiện , áp dụng vào thực tế ... thật nực cười . Hãy test và làm thực tế thì sẽ đánh giá được.
                Làm gì có cái 24L01 nào chuyên dụng ra UART ... nó chỉ có SPI thôi ... Bạn không hiểu nghĩa từ chip chuyên dụng ? Nếu là chuyên dụng thì bản thân nó sẽ có luôn đầu ra UART trên cái con chip đó . Ví dụ PT2262/PT2272 là con chip encoder/decoder chuyên dụng cho điều khiển ( vì nhiệm vụ của nó chỉ có mã hóa/ giải mã ) nhằm mục đích cho điều khiển.
                --- Còn cái module 24L01 LINK ở trên ... Tôi nói là không dùng được : ĐỌc lại cái đề bài người ta yêu cầu trên kia kìa ( chứ đọc không hết lại cứ quàng xiên ) ... Người ta yêu cầu 1000 mét . nhưng cái module đó đạt được có 50 - 100m thì không dùng được do không đạt yêu cầu về khoảng cách chứ còn sao nữa !
                --- Những module này khẳ năng bị can nhiễu, nhiễu thiết bị wifi là rất lớn , ở HN Bạn test thử mấy cái module đó xem khoảng cách nổi bao nhiêu rồi hãy nhận xét nhé ! ( cần thiết tôi sẽ test cho bạn xem ).
                --- Đúng là nếu chỉ để chip và hướng mở ... thì người dùng có thể tùy cơ ứng biến hơn , có phải ai cũng được như vậy đâu ( ai cũng được như thế thì VN cũng ngang ngửa các cường quốc về công nghệ điện tử rồi đó ) .
                Đến cái module UART ... có mỗi 2 chân TXD, RXD mà còn không biết nối chéo chân ( nối xong nó không chạy )... thì thử hỏi ... có lập trình nổi không ? Trong khi đó nhiều con chip lập trình ( nói thực ra là "khó làm ", khó hiểu ) ... nó đơn giản chỉ là giao tiếp SPI thôi đó ... lập trình được cho nó chạy được, chạy tốt trong điều kiện không có kinh nghiệm, không có thiết bị ... không phải là điều dễ dàng ... Bạn thử lập trình mấy con đơn giản ADF7020 , Max7032 ... xem mất thời gian bao nhiêu lâu ?
                -- Mấy con chip GPS đó ... nếu người ta không lập trình sẵn cho ( protocol ) thì ... có lập trình nổi không khi tài liệu hạn chế , kinh nghiệm lập trình đều ở mức " thấp " .
                -- Mấy con chip MTK , MSM ( qualcomm ) ... cả cái điện thoại di động chỉ trong 1 con chip ... Nhưng ở VN đã ai làm nổi firmware core chưa ?
                -- Không cần nói đâu xa : chỉ nói về " cái nền người ta tạo sẵn cho " , ví như Adruino ... Bản thân được sử dụng chip AVR. Người ta đã thông minh " đút vào đó " 1 firmware ... thì những người dùng Adruino ... Mới có thể sài được . Tại sao người ta vẫn mua về , vẫn ứng dụng trên mấy cái breadboard đó... mà không mua luôn con chip ATMEGA luôn cho rồi ? ( vấn đề ở bên trong nó có cái gì , và tiện lợi được cái gì, làm được cái gì, có phù hợp nhu cầu không, có chấp nhận được giá thành để đánh đổi thời gian không )... thời gian cũng là tiền đó .
                - Giữa nghiên cứu , ứng dụng , thương mại hóa nghiên cứu ... là những công việc hoàn toàn khác nhau. Có những người theo xu hướng ( nghiên cứu rồi làm thế này thế kia), có những người chỉ biết ứng dụng ... còn có cả những người nghiên cứu thông thạo, ứng dụng thông thạo ... nhưng lại "đi mua cho nó nhanh " vì người ta thấy " tiết kiệm thời gian " , chuẩn hóa rồi ... đâu phải nghĩ nữa. Cho nên cái gì cũng ở mức độ tương đối mà thôi.
                - Mình đã trải lòng những suy nghĩ cá nhân . Một lần nữa cám ơn bạn đã nhận xét !
                  Anh queduong cho em hoi module cua anh co giao tiep MCU để làm bộ tổng thu được không ạ? Nếu được anh tư vấn dùm em, em đang cần mua >20 bộ. toanminhdo@gmail.com . Nếu được anh mail dùm em.
                    Nguyên văn bởi toancos40 Xem bài viết
                    Đương nhiên là được ( MCU ) mà . Bạn có thể liên hệ qua email bên dưới !
                      anh queduong ơi anh là cao thủ về rf vậy anh cho em hỏi anh có biết lập trình cho mudule NRF24l01 ko,em dùng chip 89s52,em đang học lập trình con này mà khó quá anh ak,đọc datasheet cũng hiểu chút ít nhưng không biết bắt đầu từ đâu và tài liệu cũng ít,hơn nữa lại ko có ví dụ cụ thể nào cả,em tìm trên mạng cũng ít lắm,anh và các bạn ai biết có thể giúp em dc ko ,em mất ăn mất ngủ vì con này rùi hjx hjx
                      SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                        Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
                        Nguyên tắc mua ở chỗ nào thì chỗ đó phải có trách nhiệm giúp đỡ hay đưa các thông tin về module .Bạn có thể đưa code lên , đưa những cái bạn đã làm được , bị vướng lên ... ai người ta biết, đã từng làm có thể giúp.
                        Chứ giờ tôi cũng làm module , sản xuất , kinh doanh, lại đi cổ vũ làm code cho hàng Tàu Khựa, có khác chi bốc ...... đổ vào mồm !!! ( tôi không nói nữa ).
                          Em đang cần mua chip nrf24l01 (Chip thôi ạ, không phải module ạ)
                          Anh queduong có thể cho em biết có thể mua chip ở đâu được không ạ? em tìm trên mạng thì thấy nước ngoài mới bán. không biết ở việt nam mình có bán không ạ. Em mua tầm 2-4 con thôi ạ sinh viên nghèo
                          • #28
                            Nguyên văn bởi manhdatbn93 Xem bài viết
                            Bạn có thể liên hệ với mình để mua ( qua email ) hoặc mấy bạn hay nhập linh kiện đó.
                            ( Mấy con chip này dạng QFN nên hơi khó hàn ... và nói chung là hơi cùi bắp nên không được chuộng lắm , à cũng đừng mong mỏi nó 1000m nhé , mấy anh làm ứng dụng trong nhà máy thấy nó chỉ chạy được có 2 - 3 chục mét ... không khỏi ngỡ ngàng ).
                            • #29
                              em không cần truyền xa thế anh ạ. Em chỉ cần truyền được khoảng 10m là tốt lắm rồi anh à . Anh có gì cho em xem giá cả con đấy thế nào ạ. Mail em: manhdatbn93@gmail.com
                              Em sinh viên nên chắc chỉ mua 2,3 con thôi anh ạ. Phục vụ cho bài tập lớn mà thầy không cho dùng module có sẵn nên phải tự thiết kế. Em thiết kế dựa luôn theo cái module đấy. Tiện thể anh cho em hỏi là ở phần anten em thấy có nhiều module họ tích hợp anten vi dải, cũng có module họ tích hợp anten (như kiểu router) có khác nhau nhiều không a. Tại em mới được ngắm module có anten vidai thoi a
                              • #30
                                Mua thì bạn gửi qua email : dientuqueduong@yahoo.com
                                Con này thiết kế dễ thôi, làm mạch thủ công cũng còn chạy OK ( Khó một chút ở khâu " khò, hàn " vì nó là dạng QFN 20.
                                - Anten được thiết kế tốt, đúng thì loại anten rời bên ngoài có hiệu năng tốt hơn ( tuy nhiên sẽ cồng kềnh hơn ) và nếu nó được đặt trong thùng, hộp kim loại kín hoặc người ta muốn " kéo cái anten đặt trên nóc tủ " thì đương nhiên sẽ sẻu dụng các giắc và cáp để mà kéo dài ra thôi.
                                Nếu Strip line antenna mà có hiệu quả tốt hơn, lại gọn nhẹ hơn , đỡ tốn kém nguyên vật liệu hơn ... thì chẳng có cớ gì người ta phải đi làm cái anten lắp bên ngoài. ( Câu này suy luận ra cũng biết chẳng cần nói về kỹ thuật ).
                                spy004 Tìm hiểu thêm về spy004
