mạch micro FM
  • mạch micro FM
    Chào tất cả ace trong diễn đàn mình muốn làm 1 micro không dây FM (micro nên chất lượng âm thanh cần tốt 1 chút, khoảng cách phát không cần xa lắm dưới 50m là được) mọi người có mạch nào sử dụng được post lên để mình tham khảo
    không ai giúp e hết ạ
      Đây bạn xem thử nhé:
      Bạn tham khảo: http://www.eleccircuit.com/two-trans...phone-circuit/
      http://www.electroschematics.com/466/fm-transmitter/
      http://www.electroschematics.com/811...ss-microphone/
      Mấy cái tụ cân chỉnh và cuộn dây cần phải có máy đo, máy móc thì hơi mắc. Bản thân mình cũng chả sắm dc, hehe
      Còn đây là cách mà người ta làm xong và hiệu chỉnh có mạch lun nhưng hơi to:
        Theo tôi nếu làm để học tập thì hãy làm, còn đòi hỏi chất lượng cao để hát karaoke thì nên mua loại thương mại ( người ta đã làm cả bộ mic ) như của davidson loại rẻ thì khoảng 4 - 500k là có đầy đủ cả mic lẫn máy thu ... về chỉ cắm vào là hát. Mic chuyên nghiệp họ sử dụng thạch anh, mạch điện phức tạp, cân chỉnh hoàn hảo ... loại bình dân giá đâu có đắt.
          e làm chủ yếu để học tập thôi anh queduong ạ, kinh nghiệm về cao tần e cũng chưa có nhiều mic không dây nhà e có mà. Trên diễn đàn thấy anh là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, a có mạch nào dùng thạch anh cho tần số ổn định một chút là được ạ
            tri_mobile bạn có mạch nào dùng thạch anh nhân tần không mạch LC mà làm micro tay mình cầm vào dễ bị trôi tần lắm
              Chơi cái này thử đi, lắp ráp, cân chỉnh tốt thì chất lượng cũng rất khá. Click image for larger version
                mạch này e thấy trên diễn đàn có, diode biến dung thay bằng LED 5mm đỏ được hả anh ? Thạch anh 10.7 e chỉ tìm được loại 3 chân (ceramic filter) thôi liệu có dùng được không anh ?
                  Thay bằng led được nhưng không tốt bằng đi ốt biến dung, thạch anh có thể dùng loại 3 chân ( giữa nối gnd ) nếu không dùng loại 30Mhz sẽ phát ở 90Mhz
                    cảm ơn anh trên diễn đàn e có tìm được mấy mạch phát FM của chị lanhuong trong đó có 1 mạch dùng diode biến dung,ceramic filter 10.7 và IC 4069 và 1 mạch dùng thạch anh 20 Mhz và IC 4001 nhưng e có đọc được 1 bài viết a nói là mạch dùng IC 4001 chạy không tốt lắm e đang định ráp nó nhưng hơi hoang mang,hỏi chị lanhuong thì không được hình như chị ấy không tham gia diễn đàn nữa thì phải chứ diode biến dung chỗ e tìm khó quá
                      Đi ốt biến dung khác hẳn 1n4001 ( chỉ là con đi ốt nắn dòng bình thường ) mỗi loại có nhiệm vụ khác nhau .... không có chó thì mới bắt mèo ăn C... có cái gì phải hoang mang ??? Linh kiện giờ sẵn, không mua được ở vn thì mua từ mỹ về dùng, không có đồ mới thì sài đồ cũ ( lấy từ hộp kênh, thiết bị cao tần, bộ đàm, tivi cũ ...v.v ), có khó gì đâu .... đi ốt biến dung bb814 có bán ở Hoàng Phát ... bỏ ra vài chục nghìn mua vài chục con làm vài chục cái mạch fm treo quanh nhà.
                      Linh kien dien tu Hoàng Phát | Linh kiện điện tử hoàng phát | lkdt | LINH KIỆN ĐIỆN TỬ HOÀNG PHÁT linh kiện điện tử hoàng phát | điện tử hoàng phát | dien tu hoang phat | LINH KIEN DIEN TU HOANG PHAT Cung cấp linh kiện điện tử tại Hà nội | Chuyên cung cấp linh kiện điện tử chuyên dụng Cung cấp Linh kiện điện tử trên toàn quốc | Linh kiện điện tử cơ bản Transistor - Mosfet công suất - IC chuyên dụng - IC logic họ 74 và họ 40 - IC khuyếch đại thuật toán - SCR - Triac - Thyristor
                        vậy là 2 cái mạch kia chạy tốt hết hả a ?
                          Nguyên văn bởi toandientu Xem bài viết
                          Tôi làm thì chạy tốt... còn cậu làm thì phải phụ thuộc vào tay nghề của cậu và đám linh kiện cậu có ... chứ hỏi tôi tôi đâu dám đảm bảo cậu làm sẽ chạy tốt !!!
                            e không biết nên gọi a bằng anh hay bàng chú nữa (vì thấy anh có vẻ lớn hơn e khá nhiều) dù sao cũng cảm ơn anh nhiều
                            toandientu Tìm hiểu thêm về toandientu
