các bạn cho mình hỏi, 2 cặp này có thể thay thế cho nhau dc không. tức là pt2272 có thể giải mã được pt2260 ko?
cho mình hỏi pt2260/pt2270 và pt2262/pt2272
PT2272 giải mã tốt pt2260Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtPT2272 giải mã tốt pt2260
chạy mô phỏng thì thấy rf nhận có tín hiệu
em định nối xung nhận này vào 1 chân arduino để đếm tần số thì nó không liên quan gì đến cái rf phải không? nghĩa là chỉ cần lập trình cho tín hiệu này mà ko cần quan tâm đến cái rf ấy?
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
