Như tiêu đề mọi người cho mình hỏi ngu phát là bây giờ mình cần thạch anh 49mhz mà ko có munhf có thể mắc nối tiếp các thạch anh vd như 20+25+4= 49 mhz đc phần này hơi ngu
mắc thạch anh nối tiếp thì được , nhưng nó không thể chạy được !!!
mình nghĩ phải song song chứ. mình thử 1 lần vào mạch led ma trận r.
Chính xác là trong xác máy Điện thoại mẹ bồng con - xài ic MC3361 -3371. cao tần xài thạch anh 49mhz - . hoặc dùng 16,33mhz nhân tần x3
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
